    • Машина: LC200
    Поставил D7023Navi через адаптер усилителя скоши. Все замечательно, но присутствует один глюк. Если зажигание включить на ACC магнитола включается и замечательно работает, но после запуска двигателя звук пропадает вообще. Лечится отключением скоши (физически разомкнуть колодку), либо выключением зажигания и запуска двигателя сразу (без паузы на ACC).
    Кто-нибудь может помочь советом как с этим бороться?
    688041[/snapback]
    Поменял адаптер на Intro AMP-TY01 звук значительно улучшился. Но... глюк остался.
    Кто ставил D7023Navi и эксплуатирует данный аппарат прошу прокомментировать: при включении зажигания на АСС девайс включается и исправно работает, если не выключая девайс запустить двигатель, то звук пропадает (изображение остается). Лечится выключением - включением штатной кнопкой девайса.
    Крайне неудобно, хочется узнать как это работает у других владельцев D7023Navi?
    • Машина: 4RUNNER 2006 SE
    688041[/snapback]
    689588[/snapback]
    ПОЛГОДА ЭКСПЛУАТИРУЮ D7023Navi - ГЛЮКОВ ПОКА НЕТ
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Эта рамка для SR5 или Sport Edition ПОДОЙДЕТ.
    Даже если придется ее немного доработать, она гораздо предпочтительнее простых боковинок, используя которые получим сверху и снизу некрасивые щели. Я это уже проходил, когда ставил JVC.
    Вместе с тем, если кто-то хочет установить нормальное головное устройство в SR5 или Sport Edition - я еще раз советую обратить внимание на аппарат D7023NAVI от Flyaudio. В этом случае головное устройство садится точно на свое место без всяких переходных рамок. Эстетика этого решения - безупречна. Такой аппарат уже несколько месяцев стоит на автомобиле жены (2007 Toyota Highlander) и не вызывает никаких нареканий. Всё, что я хотел получить от головноего устройства в автомобиле - я получил.
    Могу поделиться своими впечатлениями об установке аппарата Flyaudio в Limited.
    Поскольку посадочное место для головного устройства не позволяет установить D7023, мне пришлось купить D7000 стандартного размера 2-DIN. Переходные рамки для такого варианта установки есть. Я использовал рамку METRA.
    Несмотря на то, что функционально D7023 и D7000 одинаковы, сейчас я бы ставил себе именно D7023 и пошел бы на затраты по замене вертикальной части приборной панели, как это планирует сделать Артур из Уфы.
    Сопряжение со штатным усилителем при установке головного устройства Flyaudio.
    Сначала я установил адаптер Скоши. Прекрасно работает и не вызывает нареканий. Однако, со временем я стал замечать, что стал пропадать звук то в одном, то в другом канале. Пришлось вынуть адаптер и осмотреть соединительные шлейфы. Качество пайки очень плохое - пайка разваливается...
    Под рукой был адаптер TYTO-01 от METRA. Установил его.
    Все работает нормально.
    Но.
    При включении аппарата всегда происходит неприятный акустический щелчек в громкоговорителях.
    Думаю перепаять соединительные провода на СКОШИ и вернуть его на место.
    Но есть еще один вариант. Михаил Гусев из Москвы, решая вопрос сопряжения D7023 со штатным усилителем в автомобиле Toyota Highlander, применил пассивный переходник:
    У меня такой есть и я попытался его поставить. Звука нет.
    К сожалению, я занялся этим, будучи неподготовленным - с собой не было никаких схем и распиновок. Соединять провода наобум побоялся и от этой идеи пока отказался. Вернусь к ней, будучи подготовленным. Весьма возможно, что это окажется самым лучшим вариантом.
    • Машина: LC200
    Я хочу понять пропадает ли звук при запуске двигателя у других владельцев D7023. Именно по следующему алгоритму: включаем зажигания (двигатель не запускаем), ждем когда запуститься магнитола, после того как появился звук заводим двигатель. У меня пропадает звук, регулировка звука не помогает. Звук появляется после выключения и включения магнитолы.
    Пожалуйста попробуйте сделать как я описал и сообщите, что получится (((
    • Машина: Hilux Surf 2003 VZN215W SSR-G 5VZ-FE
    Уважаемые форумчане, особенно Boris4Runner.
    Речь идет о возможности установки аппарата 7023NAVI без переходной рамки.
    У меня Сюрф, в комплектации SSR-G, что соответствует, если я правильно провел аналогию, Раннеру в LTD. В указанные комплектации 7023 не встанет и здесь один вариант - ставить 7000 с переходной рамкой.
    В тоже время есть информация, что в авто комплектации LTD с навигацией все-таки проходит установка 7023.
    Поскольку в моем Сюрфе есть навигация, то мне повезло и 7023 может быть установлен.
    Будьте добры, подтвердите мои выводы, сделанные исходя из информации представленной по данной теме.
    Заранее благодарен.
    P.S.: для полной уверенности прикреплю фотку приборной панели.
    [attachmentid=60648]
    Изменено пользователем orkon
    ВСТАНЕТ КАК РОДНАЯ
    ВСТАНЕТ КАК РОДНАЯ
    711031[/snapback]
    Можете не сомневаться.
    • Машина: Surf RZN215
    Поставил КАМЕРУ заднего вида.
    [attachmentid=60851]
    пришлось сделать прокладку из резины (клин около 25-30 грд.), чтобы смотрела куда надо и потом все это дело оформить термоусадкой.
    спойлер можно не снимать, прокладку сделал по штатным каналам.
    На фото вид через монитор и, соответственно, фактическое положение авто.
    [attachmentid=60852] [attachmentid=60853]
    ну и тоже самое у бордюра
    [attachmentid=60854] [attachmentid=60856]
    пример установки "обгонной камеры". Поставил около года назад.
    [attachmentid=60857]
    фактический вид с места водителя, в PIP режиме (задний план-навигатор), полноэкранный режим
    [attachmentid=60858] [attachmentid=60859] [attachmentid=60860]
    Изменено пользователем Boris4Runner
    to Off
    очень вери велл, просто мега круто
    зачет на все 10 балов
    тоже так хочу. все куплено, осталось все поставить на места, и каифить
    то Scout
    ..если ставить обгонную камеру то фокус (фокусное расстояние обьектива)надо брать 12мм или даже 16мм
    у меня стоит 9 - маловато... по фоткам видно что "обьект" вдали мягко говоря мелковат...
    to AVGuard
    Интересует возможность заказа к стоковой комплектация D7023NAVI опциональных девайсов. Какие рекомендуются, а может и производятся,
    самим FlyAudio в качестве ТВ-тюнера и выносного микрофона для "голубого зуба"?
    Также где-то (потерял ссылку) проскакивала информация, что производитель "подружил" навигационную систему с разрешением 800*480. Это соответстветствует действительности?
    И последнее, хотелось бы получить "антикризисное" ценовое предложение на сам сабж и, если имеются, то и указанные две опции (можно в личку).
    P.S.: есть ли у Вас сертифицированные установщики?
    Заранее благодарен
    то Scout
    713464[/snapback]
    спасибо за подсказку, с передней пока стою перед выбором, на зад уже давно валяеться кенвуд CCD-2000
    ....на зад уже давно валяеться кенвуд CCD-2000
    ....по моему камеру с таким креплением лучше ставить в салоне под потолок , чтобы в заднее окно смотрела....а на улицу лучше монолитный блок или врезную...
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER LTD 2005г.
    Скажите люди, можно ли в Москве по наличию купить рамочку METRA 95-8210 для 4runner Limited или TOY-K961.Очень прижало unsure.gif
    • Машина: 4runner 2002 215 кузов 4.7Limited
    http://www.soundauto.ru/ обратись сюда!брал здесь рамку и адаптер под штатный усилок!оч. доволен smile.gif
    Все откладывал показать фото головного устройства с переходной рамкой.
    Flyaudio D7000NAVI:
    Устройство D7023NAVI в автомобиле SR5/Spotr Edition смотрится лучше.
    AVGuard, ау!
    А когда ожидается D8023NAVI? И каковы его основные отличия от 7023?
    Flyaudio D7023NAVI:_________________Flyaudio D8023NAVI:
    [attachmentid=63202]_______[attachmentid=63203]
    Как видно, внешних отличий нет. По поводу внутренних отличий, я пока внятных сведений не получил.
    Известно, что до сих пор нет локализации меню на английском языке в D8023NAVI.
    Китайцы обещают скоро все сделать.
    • Машина: TLC100VX 4.2TD
    появится ли GPRS для навмигационной части(для пробок)?
    • Машина: TLC200
    подскажите пожалуйста на сурф 2003 г/в какая рамка подойдет?
    http://www.soundauto.ru/plug.php?e=e_shop&...t&productID=207 - вот эта рамка встанет?
