SQ!
Хайлюкс. Замена редукторов.
    • Машина: 150&77
    рейд по гамазинам показал, что головки на 54 мне не видать. она конечно же есть, но вместе в переходниками под 1/2" встанет мне в 1400р. ну нах stop.gif
    зато нашел ступичный ключ от уаза на 55 (в виде трубы) за 120р. вопрос такой - как им затягивать гайку, если по манулу она тянется моментом? может вварить в него головку поменьше?
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    я гайку на 24 приварил
    To: SQ!
    Сделай самодельный динамометрический ключ.
    • Машина: 150&77
    спасибо за совет, раньше сам так затягивал, пока не купил нормальный ключ )))
    To: SQ!
    Ступичные подшипники лучше не дотянуть чем перетянуть.
    • Машина: 150&77
    поменял пока только задний редуктор (времени в обрез)
    на фото слева направо: передний 39/8, задний 39/8, задний 43/10
    вот который снял
    вот который поставил
    и который будет стоять спереди
    ЗЫ пока менял, обломал тормозную трубку на левом колесе. спас запасной мост от эскудо - снял с него трубку.
    • Машина: 150&77
    ничего подобного
    обычный диф
    • Машина: 150&77
    работает как обычный диф
    • Машина: 150&77
    ну как обычно проверяют - вывесил мост и крутишь колесо. второе в обратку = обычный диф
    • Машина: 150&77
    а вот кто знает, можно ли диф развернуть лево-направо? т.е.правой стороной на левую полуось и наоборот.
    фрикционные ЛСД с большими кАлёсами долго не живут...
    про редуктор наоборот :будет 5 передач назад и 1 вперёд...
    exup полностью с тобой согласен! скорей всего у SQ! он просто конченный! но лсд редуктор это точно! smile.gif
    • Машина: 150&77
    ладно-ладно, может он и был ЛСД, но уже сдулся ))) можно попробовать поджать диски но лень...
    про 5 вперед и 1 назад не сразу понял (пиво пью), дошло - улыбнуло )))
    маленький отчетец: поездил на задке на 4,88 и понял, что мало мне этого... динамика конечно улучшилась, но не хватает все равно
    я тут нашел еще вариант, с парами 5,125
    пока поставлю 4,88 и на передок, постепенно обзаведусь редукторами 5,125 и буду пробовать.
    ЗЫ варианты привезти-поставить пары с америки не канают - долго и дорого
    • Машина: экспедиционный УАЗ 315148 ТД 2,2
    426533[/snapback]
    а 5,125 редуктора от чего?
    От грузовика похоже.
    • Машина: 150&77
    грузовик hiace, у нас их почему-то зовут "хайсами"
    с двигом 2л
