  • Машина: Toyota 4runner VZN130L 1991
Добрый вечер всем, есть така проблема. Нужен совет! На сколько понял нужно менять регулировочные шайбы в редукторе,брать сразу самые большие? нужно ли менять подшибник?
Этот узел надо эксплуатировать пока масло не станет потеть сильно.. потом замены подшипников и этой полуоси-флянца.:focus:
Сильно гремит на кочках, ездить страшно
  • Машина: УАЗ Василий
25 минут назад, Віталій Таборський сказал:
на твоем видео нет ничего страшного .
А гремит скорее всего внешний шрус во втулке цапфы
Вчера разбирал ступицу, слетел стопор. достал все, почистил, смазал,поставил шайбу под стопор, стопор, люфт внешнего шруса пропал, грохот стал меньшо но все равно есть и отдаёт под ноги пассажира, ближе к середине автомобиля
2 минуты назад, Віталій Таборський сказал:
достал все, почистил, смазал,..
А новые сальники ставил в поворотный кулак и на шрус? :russian_ru:
3 минуты назад, Віталій Таборський сказал:
Нет
Вот и причина сбегать в магазин и все делать заново и качественно.
Toyota
90316-60002
Сальник ступицы внутрений
Toyota
90304-76003
Сальник ступицы (ШРУСА) . :wow:
Легко сказать, в Украине с деталями на них напряг, сальники будут через 20 дней(  вот тогда ещё раз переберу ступицы, там делов на 2 час. А сейчас люфта во внешнем шрусе нет а гремит сильно, вот по этому и думаю поменять шайбы в редуктора,они(самые толстые) есть в Одессе и после завтра могут быть у меня.
В редуктор лазать без понимания как оно должно быть , -не рекомендуется.:huh:
Да вот и не особо  хочется, но вроду других вариантов нет. Уже перечитал кучу тем на форуме по этому поводу
Я сильно отговаривать не буду но если он не воет нечего там и делать внутри.
57 минут назад, Віталій Таборський сказал:
Нужно менять регулировочные шайбы боковых шестерён дифференциала. Я эти шайбы раньше в темах неправильно называл - регулировочными шайбами сателлитов.
Без разборки и измерения зазоров определить размер шайб невозможно. При сборке с новыми шайбами допускать закусывание при вращении сателлитов нельзя!!!
Жив игольчатый подшипник или мёртв - можно определить только разобрав. Если регулировочные шайбы не менять, этот подшипник рассыплется до того, как начнёт "выть" главная пара. При замене шайб регулировка не нарушается. Зацепление сателлитов и боковых шестерён никогда не будет давать "вой"!
Не хотите менять шайбы, будете менять мост и кормить продавцов на "барахолке".
В более ранних темах всё уже описано, Вы их читали.
1 час назад, John298 сказал:
Спасибо за ответ,вот как раз не хочу потом редуктор менять, у нас на него цены на разборках 400+$. А работы по редуктора там я так понял на день.
Можно ещё номер подшыпника?
  • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
кардан гремит скорее всего или правое крепление редуктора лопнуло.
подшипник!!!
5 минут назад, volder сказал:
подшипник!!!
Менял крестовыни 3тис тому, кардан не гримит,крепления вроде все целые. Гримит в ногах у пассажира
Изменено пользователем Віталій Таборський
Кроме крестовин там есть чему греметь,пошатай редуктор вверх вниз монтажной.
2 минуты назад, volder сказал:
Попробую,спасибо
Игольчатый подшипник может оказаться живым и здоровым! Чего не скажешь о сальниках.
Работы по замене шайбы - можно уложиться за 1 день, если ты ясновидящий и знаешь какие шайбы (2), Сальники (8), подшипники (и роликовые (4), игольчатые (4) и скольжения (4))  заказывать. Как вариант - вместо ясновидящего - ты очень обеспеченный господин и сразу заказываешь всё: 14 регулировочных шайб, 8 сальников, 12 подшипников...
  Номер игольчатого подшипника: дорестайл 90368-50006; рестайл 90364-33009. У тебя в подписи нет года выпуска авто.
Если ты реалист и ответственно подходишь к работе, передний мост нужно снять полностью и провести дефектовку ("А" - ступичных узлов, "Б" приводов; "В" Переднего кардана;  "Г" переднего моста).  Все проблемные места разбирая, нужно отдефектовать, исправить (заменить), заменить консистентную смазку где нужно, чтобы каждый раз не разбирать ступицы, привода и т. п. Можно конечно снять его и без приводов, если недавно делалась ревизия ступичных узлов и собственно приводов ("полуосей"). Но удобнее работать (если нет  под рукой одновременно 3 гидравлических стоек) сняв привода. А главное, машину со снятыми приводами и закрытыми временными заглушками ступицами (со стороны убранных внешних ШРУСов) можно эксплуатировать, пока выполняется заказ по запасным частям.
1. Измерить зазоры между боковыми шестернями и регулировочными шайбами до разборки дифференциала (шайб всего 7 типоразмеров шагом 0,1 от 1.0 до 1,6 мм толщиной).
2. Разобрать дифференциал и измерить микрометром толщину старых регулировочных шайб. Например (это пример) старые шайбы - 1-й размер - (номинал на сборке на заводе 1 мм, реально с учётом износа за 25 лет - 0,96 ). Зазор (без разницы как сдвинуть боковые шестерни - нужен совокупный (общий) зазор) - 0,3 мм, значит нужно заказать шайбы 1,1 мм толщиной (0,1 мм - пойдёт на люфт). Если зазор 0,4 мм, то ни в коем случае не заказывать  шайбы 1,2 мм. - будет закусывать. То есть и при зазоре 0,3 и при 0,4 - заказываются шайбы 1,1 мм!!! И только с зазора 0,5 - можно заказать шайбы 1,2 мм.  То есть, всегда нужно оставлять про запас на люфт от 0,1 до 0,19 мм.
3. Заказать нужные шайбы, сальники, подшипники. А Если к примеру на рукоятках "гранат" (ШРУС и Трипоид) запредельная выработка в месте прилегания сальника - то и привести в порядок (бюджетный вариант), или найти живые корпуса Шрусов.
4. Собрать мост. Проверить люфты: должен остаться осевой люфт 1-2 мм. При правильной подборке регулировочных шайб радиальный люфт можно убрать в 0. При том что вращение полуоси (рукой) должно происходить без закусываний
55 минут назад, John298 сказал:
Спасибо за полный ответ, думаю на днях буду снимать редуктор и тогда смотреть что конкретно нужно
