    • Машина: Тлк 100
    Всем привет. Вопрос по существу-как диагностировать разобранную раздатка? Заменил раздатку. Пропал вой. Но не лезет кардан задний, думаю восстановить родную раздатку, вопрос-куда рыть, что смотреть? Тлк 100, араб, двс 4,5 2001года,постоянный задний привод, передок с кнопки.
    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    Только что, Игорь 1976 сказал:
    С кнопки это заблоченная раздатка. Не припомню соток, чтобы с парттаймом были. А кардан не встает, просто раздатка от другой версии. Длина кардана зависит от раздатки на разных версиях. На сотке не скажу точно, какие типы были, но на 80е к примеру длина кардана зависела от: парт-тайма, фулл-тайм, фулл-тайм с виской или без, от акпп или мкпп, возможно бензин или дизель(не помню этот момент) При этом на все версии раздатки подходили, менялась только длина кардана, который нужен под неё.
    • Машина: Тлк 100
    6 часов назад, Stran сказал:
    Спасибо. По кардан у все понятно. Интересно-найти причину воя родной раздатки. Я её сейчас разобрал, осматриваю. Пока езжу без заднего кардана. Осмотр родной р/р при снятии-ничего не дал, люфтов и шумов нет, но выла сочно. Вот и думаю, как определить источник воя(подшипник, шестерни).
    2 часа назад, Игорь 1976 сказал:
    какая разница что выло, детали стоят не слабо а если выла сильно значит серьезный износ, на данном этапе вам проще решить вопрос с карданом(очень не сложно)
    • Машина: Тлк 100
    10 часов назад, Maxim511 сказал:
    Здравствуйте. В принципе Я с Вами согласен. С карданом проблем нет, но хотелось бы получить ответ на конкретно заданный вопрос, а по износ у-шестерни в хорошем состоянии, да и р/р без люфтов. Буду рыть дальше. Есть подозрение на проворачивание обоймы подшипника.
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Если подшипник(обойма) крутиться это видно.. по ней и видно умершие подшипники..
    • Машина: TLC80 МКПП 1993
    15.12.2020 в 15:48, Maxim511 сказал:
     кардан под короткую раздатку и мкпп(самый длинный) можно купить только новый, ценник негуманный
    • Машина: Тлк 100
    16.12.2020 в 13:38, Igor090 сказал:
    У меня АКПП. Родной кардан 110см, требуется 103см. Но хотелось бы разобраться с р/к, т. к. выкидывать жалко, а хлама и так до...... На данный момент  родную р/р собрал обратно. Заменил подшипник на валу раздатки из акпп и вырезал кольцо из ФОЛЬГИ под крышку с другой стороны, для фиксации подшипника. Заменил подшипник на хвостовике заднего кардана(был в наличии). Заменил сальники на валах с коробки и заднего кардана. Буду ставить. Будет выть, весной опять поменяю,и остановлюсь на этом.
    • Машина: Тлк 100
    Короче. Продолжение-скинул другую р/р, проверил люфты на родной и которую установил. Нафиг родную. Обратно поставил новую б/у р/р, порезал кардан,установил. Попутно заменил масло, перебрал стартер. Ощущения-пропали пинки при переключения с Р на D, удары при наборе и сбросе газа. Машинка побежала (субъективно). Осталась вибрация от 90 до 110. Думаю снять передний кардан и поездить, не поможет - крутить задний кардан по шлицам, ловить балансировка, при наших мастерах или делать два раза и платить или сделать самому. Кто там лазил и что крутил один Бог знает.
    • Машина: Тлк 100
    Допишу-вибрация мелкая, определяется по педали газа и зажигалке лежащей в пепельнице.
    • Машина: тлк 80 1fz-f араб 1995 г. механика парт тайм +4 35
    у меня раздатка парт тайм  механика при включенном  передке при сбросе газа подвывает не сильно но воет. думаю подшипники изношены.при газе нету никаких звуков
    • Машина: Тлк 100
    23.12.2020 в 00:46, денис1972 сказал:
    У меня выло при нажатии на газ. Нажимаешь-воет. Думал обойтись малой кровью,думал может подшипники, но при сравнении двух раздаток явная разница в люфтах шестерён. Думаю подшипник воет всегда, но при наборе оборотов движок глушит вой. Послушай.
    • Машина: Тлк 100
    Передок у тебя крутится всегда, полюбому, через гранаты передаётся вращение на передний хвостовик раздатки. Чтоб отсеять передок надо снимать гранаты и кардан и включением передка проверяешь подшипник хвостовик передний, с задком сложнее, надо снимать кардан, но редуктор крутится, а подшипник раздатки не проверишь т.к. постоянный задний привод.
    • Машина: Тлк 100
    19 часов назад, Игорь 1976 сказал:
    А подшипники на валу раздатки с шлицами из коробки я думаю можно проверить переведя р/р в нейтраль и погазовать.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    25.12.2020 в 23:17, Игорь 1976 сказал:
    Игорь, добрый день. Я описал свою проблему в др ветке. Машина, как и ваша, араб мкпп, передок с кнопки, парттайм (хабы стоят постоянно включенные). Звук только при наборе газа. Но звук жужжание, не вой. Вчера разобрал кулису мкпп (думал звук оттуда), устранил небольшой люфт. Шум остался. Неохота опять всё разбирать. Попробую сегодня заменить масло в раздатке. Звук неприятный однако. Как можно продиагностировать более точно, что приехала именно раздатка?
