Alfox
Греется двигатель
    • Машина: Тойота
    biggrin.gif  У меня теперь заглядывание в радиатор как ритуал. И движение есть и термостат открывается. Крыльчатка из чего сделана?
    419062[/snapback]
    Есть металлическая (наверно силумин) есть текстолит (эбонит).
    Короче бывает и у них разрушение.
    • Машина: TLC 105
    У меня  было похожее  после движения по трассе  ( особенно в подъем)  температура росла
    Снял радиатор и долго -долго мыл и керхера  с двух сторон ... на просвет  было видно ,что там полно грязи в сотах ..  Помогло !!!
    417609[/snapback]
    подтвердю smile.gif вышесказанное - только снимать и промывать снаружи. Когда радиатор на месте - промыть хорошо невозможно! кажется, что сверкает весь - а он грязный на две трети sad.gif
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Греться, может и от позднего впрыска, а тем более не больших скоростях (оборотах двигателя)
    Мыл каустической содой, антинакипинном, помогает конкретно.
    Томат подскажи а где взять каустической соды, все остальное продается. Сода это не кислота а щелочь, тоже разъедает не подетски. В радиатор не смотрел просто интересно утром гляну.
    • Машина: Тойота
    419296[/snapback]
    Каустическую соду мне раньше друг с завода приносил, разъедает конкретно, если где-то ржа забила маленькую дырочку, то неминуемая течь обеспеченна.
    Последнее время использую антинакипин, доза там, на упаковке написана.
    А есть тут химики?
    Чой-то не пойму.. Каустическая сода (едкий натр) NaOH, он и вправду, цуко, едкий... Ест почти все, в т.ч и металлы, кроме железа и меди... Алюминий, цинк, титан - за милую душу...
    Жрет даже стекло....
    Накипь, по-сути, углекислая соль какого-нить кальция или магния...
    Едкий натр, реагирует с такой солью по типу "реакции обмена"... То бишь, если я не ошибаюсь, ДО реакции у нас был осадок углекислого кальция (к примеру), то ПОСЛЕ реакции, получим осадок углекислого натрия.
    Но тоже - осадок... Что выиграли?
    А вот алюминиевые детальки, уж точно проиграли...
    Посему, сдается мне, что мыть надо только кислотными растворами. Тем паче, что все бытовые "антинакипины" имеют кислотную среду.
    Я бы тоже каустиком не рискнул, хотя может слабый раствор и не так страшен.
    Другое дело, что в нормальном антифризе уже есть моющие и антинакипные присадки, и при использовании нормальных антифризов вредных отложений в системе охлаждения не будет, по крайней мере у меня так - один раз после приобретения машинки мою систему лимонной или уксусной кислотой, кстати тут, на форуме, рекомендовали мыть какой-то колой, говорят отмывает идеально, сам не пробовал, а потом заливаю качественный антифриз, разбавленный дистиллированной водой. После этого три-четыре года с внутренностями системы охлаждения проблем нет, антифриз цвет не меняет, отложений нет. А если в больших количествах использовался герметик системы охлаждения - тогда ни кислота, ни другие антинакипины не помогут, скорее всего радиатор под замену. Гораздо проблемней качественно промыть радиатор снаружи, на машине это сделать очень не просто. Недавно отмывал от грязи, пуха и летчиков (комаров, бабочек и прочей гадости) - для болеменее нормальной промывки пришлось снять верхнюю поперечину радиатора, кожуж вентилятора и крыльчатку, между радиаторами кондея и основным поставил фанерку, чтоб грязь с одного не летела на другой, а потом долго дул и мыл, причем основной - и со стороны двигателя. Пока полет нормальный.
    To: Pradik
    Квинтэссенция! Я бы сказал: "в ФАК!"...
    Главная проблема, имхо, в том, что нам не известно что именно за ОЖ пользовал предыдущий владелец..
    А про герметики я даже не говорю.. перед продажей авто, особенно если радиатор "уставший" - их там будет с вероятностью 99%...
    А еще, горчичный порошок сыпят....
    Короче говоря, в моем случае, "помойка" радиатора изнутри и снаружи выявила его полную нежизнеспособность. Лечилось заменой.
    Зато теперь Самым Жарким Летом на Самый Затяжной Подъем, можно ехать, "не парясь" в буквальном смысле слова.
    Лишний раз убедился, что дворовая мойка радиатора без съема с машины практически пустое дело. Моторчик все-равно грелся в пробках уже при +28С с вкл. кондеем. Поэтому вчера помыл радиаторы на автомойке. Хотели от меня отделаться простой водяной помывкой... наивные. Прям на мойке снял кожух вентилятора, крыльчатку и поперечину радиатора, настойчиво попросил применить пенную бяку для бесконтактной мойки, а потом просил поливать, только непременно с ослабленным напором, пока ваще чистая вода с радиаторов стекать не стала. Отмылось отлично, до черноты, т.е. до родного черного цвета. Потом долго и неспеша прикручивал все взад, испытывая терпение мойщиков. Результат может быть и порадовал бы уже... но пока созревал для такого поступка жара-то, похоже, и кончилась... tongue.gif
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Значит, докладаю про ремонт вискомуфты. Заказал через Экзист 3 тюбика силиконовой смазки для заполнения вискомуфты. Снял, разобрал. Полдня вымывал изнутри коричневую каку. Залил примерно 50 мл. новой смазки. Попутно выяснил, что на муфте не работает биметаллическая пластинка, открывающая пластинчатый клапан sad.gif Кстати, кто знает зачем он? Попутно снял радиатор - он оказался девственно чист. Все собрал, залил новый антифриз. Вискомуфта не работает ohmy.gif Сегодня заказал новую. applaude.gif
    А может проще заблокировать ее навсегда? если глубокие броды не форсировать - ничего страшного...
    Думал эту мысль. Останавливают броды летом и морозы зимой. Поэтому вечером пойду ставить новую. smile.gif
    • Машина: TLC80 95г VX limit 1FZ-FE АКПП A442F K295 E-FZJ80G-GNPGK 2AB
    подскажи - как заблокировать? и причем здесь броды? поясни пож.
