    • Машина: LC 105
    Проблема такая: авто перестало ехать при включении передачи, крутит вхолостую. Подключаешь блокировку-едет нормально, на пониженной также нормально. При выключении блокировки ни вперёд, ни назад, крутит вхолостую. Добрался до дому ок. 60 км потихоньку (не выше 40 км/ч) с остановками для охлаждения раздатки. Подскажите, в чём может быть причина?
    • Машина: z22a
    2 минуты назад, Anvar Nazyrov сказал:
    Порвал привод или редуктор передка, полуось или редуктор заднего моста. Может фланец привода провернул.
    Изменено пользователем bbn
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    включи передачу(без блокировок) и ручник   и загляни под машину. Какой кардан крутится - в той стороне поломка.
    12 минут назад, Anvar Nazyrov сказал:
    у тебя при включении пониженной блокировка автоматом включается или нет?
    Процентов на 99 - передний мост.
    • Машина: TLC105
    7 минут назад, bbn сказал:
    +100. Наиболее вероятны проблемы с передним мостом.
    При твоем раскладе проблем с раздаткой быть не должно. Она у Нас одна из самых "неубиенных". Можно было ехать в штатном режиме.
    • Машина: LC 105
    При включении пониженной блокировка штатно включается автоматом
    В штатном режиме на прямой передаче не ехала, только принудительно при включенной блокировке
    • Машина: LC 105
    Спасибо за советы, доберусь до машины в понедельник, всё посмотрю, подозреваю шлицевую шейку передней правой гранаты, при замене конических подшипников увидел, что она была подъедена, прежний хозяин, похоже, прозевал разрушение подшипников ступицы.
    31 минуту назад, Anvar Nazyrov сказал:
    ну тогда все что выше написали. для начала скинь фланцы с передних ступиц. обычно без спецэффектов умирают именно они
    • Машина: TLC 105
    Была схожая ситуация, на ровном месте при трогании, удар и все ни куда не едем. С межосевой добрался до дома. Обрезало заднюю правую полуось см в 5. От фланца.
    • Машина: LC 105
    Причина на фотоA5B8F305-E8EA-4B97-8AF2-E885DE7620BB.thumb.jpeg.d1ab24036bff4a7f5147fce1dee23086.jpeg
    Поменял ШРУС, всё ок, спасибо за совет, помогло
