    • Машина: ТЛК 80 АКПП, HD-T/ YAMAHA F60CET+РИБ БУР 450
    Здравствуйте, гуру! Имеем: ТЛК 80, Хдт, АКПП и т.д. Мёрзнет топливо от бака до фильтра топливного на морозе от -15. Машина не едет и глохнет на ходу, Двигло не развивает мощь))) топливо не прокачивается из бака.
    Можно ли так???: Берём топливный шланг и херачим напрямую из бака к лягушке!? Отпишитесь кто в теме)
    • Машина: Пешком.
    11 минут назад, shamana76 сказал:
    Сетка в баке скорее всего забивается, выкинь её.
    Была мысль, в прошлый раз снимал ее, продувал под давлением, была очень грязная... Но сейчас то она чистая....Вообщем купил шланга 6 метров топливного, полихлорвинилового, думаю захреначит от бака напрямую к лягухе. Что я нарушу и какие могут быть последствия?
    • Машина: Пешком.
    1 минуту назад, shamana76 сказал:
    Это сетка, она не пускает хлопья парафина и забивается, пустив шланг, а надо пускать и обратку, то есть два шланга, ты не чего не улучшишь.
    Короче сетку долой? А если перемерзает в топливных трубках и они забиты? И как без сетки? Все дерьмо из бака в фильтр топливный напрямую?
    • Машина: Пешком.
    Трубки если забивает, на HD-10мм., на FT-12мм., там уже не солярка а салидол и на таком топливе лучше не пытаться ездить, с хоть каким подогревом. Убирай сетку, ставь фильтр от 200ки и Номакон. Вкл подогрев нагрел чуть фильтр завёлся и поехал, а дальше уже обратка греть фильтр будет. Сетка в баке не даёт крупному мусору в фильтр прилететь, фильтр в аппаратуру всё равно грязь не пропустит, может правда повредиться лягушка, если там под клапан песчинка какая попадёт, но чем то нужно жертвовать. Хотя сейчас топливо хорошее, давно не видел в МО чтобы солярка замёрзла у кого, весь парк на работе дизельный под открытым небом, в этом году до -24 опускалось. Просто у тебя сетка забита, от этого вся проблема.
    Изменено пользователем Karagandinec
    Понял, спасибо,буду завтра все снимать
    2 часа назад, Karagandinec сказал:
    Обязательно попадет .
    Перед ФТОТ обязательно нужно поставить любой предфильтр , можно самый дешовый пластиковый прозрачный , только минимализмом увлекаться не стоит - устанешь эти предфильтры менять .
    На HD-T тоже 12мм. Выкинул давно сетку, никаких песчинок не попадало.
    Сетку сняли сегодня, поставил фильтр перед лягухой, прозрачный, на всякий случай))))))Вроде пока нормально едем))
    • Машина: Пешком.
    2 часа назад, shamana76 сказал:
    Вот хороший фильтр для этих целей, у меня такой, реально большого размера.
    Спасибо! Поставили этого же производителя только короткий))
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Саляра с роснефти, замена в зависимости от загрязнения. Примерно раз в месяц или два.
    18 часов назад, Less_nik сказал:
    Не факт что дело в соляре, точнее не в мусоре. Может у тебя ржа в системе. Помой бак.
    3 часа назад, Saimak сказал:
    Бак мыл, там все блестит как у кота... Это еще цветочки, один раз нарвался на такое топливо.
    Иркутская область Роснефть, слито из топливного фильтра. Пластиковый фильтр бочонок вообще весь черный был, жалко фоток не осталось.
    Сам топливный фильтр был этим мусором забит.
