avsh56 0 Откуда: Братск Машина: ТЛК200 #1 Опубликовано: 22 февраля 2021 TLK200 2013г.в.. Появился стук со стороны левого переднего колеса. На диагностике сказали, что это цилиндр KDSS, болячка распространенная, ничем не лечиться, не обращать внимание ... . Характер звука, мягкие глухие удары, по тону как ветку на кардан намотал. Появляются эпизодически на средней и малой скорости, активны при повороте с подтормаживанием. При движении прямо, периодически пропадают. Подскажите как вылечить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 843 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #2 Опубликовано: 22 февраля 2021 @avsh56 я бы начал с диагностики в другом месте, желательно с вибростендом. 49 минут назад, avsh56 сказал: болячка распространенная Вот этот диагноз прям улыбнул и прямо указал, что надо идти в другое место. Много нашли информации, если это так распространено? Помимо цилиндра там ещё есть куча узлов, которые могут проявлять себя подобным образом, в т.ч. рулевые наконечники, серьги и т.д. и т.п. Резинки стабов давно меняли? Скатайтесь в другое место, у тех же официалов диагностика стоит недорого. Главное не рассказывайте им, что у вас до этого диагностировали. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avsh56 0 Откуда: Братск Машина: ТЛК200 #3 Опубликовано: 22 февраля 2021 Пустое. Нет в нашем городе официалов, а диагностику делали на вибростенде, про стабилизатор и рулевые наконечники я знаю. И где Вы видели, что бы наконечники щелкали с таким тактом как будто ветку на кардан намотало? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 843 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #4 Опубликовано: 22 февраля 2021 Наконечники привёл лишь как составляющую для примера. Дохлый цилиндр кдсс будет играть злую шутку со стабами. Да и работает он по ухабам, если стоит звук в зависимости от скорости и обязательно при вращении колёс, то и искать источник надо там где крутится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UTTAGI 5 Откуда: Архангельск Машина: TLG 80 #5 Опубликовано: 22 февраля 2021 Меня офицалы тоже разводили на замену блока КДСС (Прадо 150), в итоге, механник в гараже за 15 минут сделал, у резинки стабилизатора подрезал края, потом подложил кусок шланга и все. 18000 т/км полет нормальный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avsh56 0 Откуда: Братск Машина: ТЛК200 #6 Опубликовано: 23 февраля 2021 Звук появляется на ходу, но по периодичности не соответствует вращению колес, ни растет, ни замедляется. Щелкает как метроном. Одиночный щелчок при торможении, особенно когда с поворотом и на повороте начинает ритмично повторяться. Колодки новые, недавно заменил, супорта без люфта, подшипник должен явно на скорость вращения реагировать. Не то, не то. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavik177 80 Откуда: Moscow Машина: LC200TD4.5 #7 Опубликовано: 25 февраля 2021 Иногда при торможении на малой скорости,даж на новом есть эти стуки от кдсс. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avsh56 0 Откуда: Братск Машина: ТЛК200 #8 Опубликовано: 25 февраля 2021 Я про это на СТО то же слышал, вопрос как от этого избавиться. Стуки появились уже на ходу ... . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Slavik177 80 Откуда: Moscow Машина: LC200TD4.5 #9 Опубликовано: 26 февраля 2021 Втулки стабилизаторов заменить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
карбон 40 Откуда: Москва Машина: ТЛК 200 #10 Опубликовано: 1 марта 2021 у меня было такое : на мелких кочках если быстро ехать ощущение что вся подвеска разбита. пришлось посетить дилера. тот диагностировал снижение давления в системе КДСС. было около 2атм. дилер накачал 3.3 . сказал так лучше. заменили резиновую втулку на конце справа заднего стабилизатора . И все прошло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avsh56 0 Откуда: Братск Машина: ТЛК200 #11 Опубликовано: 11 марта 2021 Записался на прокачку системы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 29 0 Откуда: Архангельск Машина: Lc200 4.5d 2016 #12 Опубликовано: 17 июня 2023 11.03.2021 в 07:29, avsh56 сказал: Записался на прокачку системы. Всмопните, пожалуйста, помогла вам она? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
