Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #1 Опубликовано: 2 апреля 2021 Всем привет... ранее уже выставлял тут этот авто...так что, если интересно, в архиве есть описание прошлой продажи. на данный момент, ценник вижу 1.7 2007г/в пробег 179т/км 8-988-5З1-ЧЧ-шесть,три Авто в Ростове. более подробные фотки на днях (или в архиве старого объявления) Продаю свой авто (владею около 2-х лет). тех состояние идеальное, брал , в качестве воплощения юношеской мечты ))) микробы по тех части передушены, тех и внешнее состояние супер ! Машина солей и реагентов не видела, ни какой ржавчины нет, и ни когда не было.. масло оригинал от замены, до замены.., последнее ТО 4т/км назад (замена масла везде), Салон родной (в идеале), в кузове пластиковый вкладыш . При покупке, были щелчки в переднем редукторе...разбираться в проблеме не стал, заменил редуктор (старый при продаже отдам на эксперименты) естественно сальники , масло все новое. отреставрирован кардан + новый подвесной. Установлена дорогая мультимедиа ( в связке со штатным JBL играет прекрасно), камера заднего вида в ручке борта, встроенный регистратор на две камеры (перед, зад), шумоизоляция. мультилок на АКПП. Резина 35" BFGoodrich All-Terrain KO2, диски R18 (заказывал из Японии) все покупалось новым в конце 2020г пробег после установки, минимальный (пара тысяч), тогда же заменил тормозные диски в круг на перфорированные! Летом 2019, установлен газ, Lovato с теплым пуском, газовое не оформлено. подвеска iron man +2, установлен задний стабилизатор, Дуга BMS, выхлоп управляемый с пульта (звук, либо сток, либо бас) в 2020 установлена двух контурная пневмасистема на заднюю ось. скрытое управление из салона (сделано все по уму), к ней же подключен сигнал и выведен клапан под капот на подкачку колес (ресивер 10л установлен на раме, под кузовом)...доп свет на задний бампер. весь тюнинг покупался новым ! есть комплект зимней резины на оригинальных дисках (на выбор - липучка, или шипы)... зимние коврики и куча всего в придачу)))) в общем, адреналинный авто... вызывает бурю эмоций, как у владельца, так и у окружающих !!!! продаю, так как наигрался )) торг возможен при условии возврата на предыдущие, понтоблестявые колеса R22 /см объявление в архиве/ ))) просьба звонить с 10 до 21 всем удачи Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бек Откуда: СССР Машина: Велик Японский. #2 Опубликовано: 3 апреля 2021 Хорошо стоит))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АЛЕКСАНДР 61 Откуда: РОСТОВ-НА-ДОНУ Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer #3 Опубликовано: 4 апреля 2021 18 часов назад, Бек сказал: Хорошо стоит))) Ударение куда ставить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андриян Откуда: Нижний Новгород Машина: LEXUS LX 470 #4 Опубликовано: 4 апреля 2021 Налог большой? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
headhunter Откуда: Москва Машина: Land Cruiser 80 td 94г.; ТЛК 100 4,7 VХ 04г.; Тундра 5.7 08г. #5 Опубликовано: 4 апреля 2021 Просто для уточнения ... По умолчанию предположу, что 5,7 ? :) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #6 Опубликовано: 5 апреля 2021 9 часов назад, headhunter сказал: Просто для уточнения ... По умолчанию предположу, что 5,7 ? :) Других не бывает ! 381л/с 15 часов назад, Андриян сказал: Налог большой? грузовой бортовой (расчет как за Газель), по сумме - примерно как на Ваш LX 470 стоимость ОСАГО около 5-6тр PS категория "В" 16 часов назад, АЛЕКСАНДР 61 сказал: Ударение куда ставить? смотря, что обсуждаем ) 03.04.2021 в 21:48, Бек сказал: Хорошо стоит))) можно скинуть тюнинг, поставить штатную голову, штатную подвеску, колеса, дугу... и будет стоить дешевле....)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #7 Опубликовано: 5 апреля 2021 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Botanik Откуда: Москва Машина: Tundra #8 Опубликовано: 5 апреля 2021 Красивая, и цена в норме, колеса с каким вылетом? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #9 Опубликовано: 5 апреля 2021 Огонь тачка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #10 Опубликовано: 5 апреля 2021 5 минут назад, Botanik сказал: Красивая, и цена в норме, колеса с каким вылетом? Ширина 9 , 18" диаметр. Вылет 18 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #11 Опубликовано: 5 апреля 2021 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyn-lex1 Откуда: Омск-Москва-МО-Планета Земля Машина: Всякое,было :) #12 Опубликовано: 5 апреля 2021 2 часа назад, Vodka сказал: Других не бывает ! 381л/с это неверно!!! Есть машины с двигателями 4,6 модель не помню и 2UZ 4,7 форсированный. Есть заднеприводные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vodka Откуда: Ростов-на-Дону Машина: TLC:75,78,80,95,100,120,200,Tundra,Wrangler. И бац, опять 95 #13 Опубликовано: 5 апреля 2021 22 минуты назад, ilyn-lex1 сказал: это неверно!!! Есть машины с двигателями 4,6 модель не помню и 2UZ 4,7 форсированный. Есть заднеприводные. да, действительно (совсем забыл), есть обезжиренные версии на 2UZ-FE (как на сотках) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyn-lex1 Откуда: Омск-Москва-МО-Планета Земля Машина: Всякое,было :) #14 Опубликовано: 5 апреля 2021 1 час назад, Vodka сказал: (как на сотках) не совсем как на сотках) а самый "дохлый" двигатель, по отзывам владельцев, это 4,6 бензин Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чих-Пых Откуда: Москва Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35 #15 Опубликовано: 5 апреля 2021 интересно, как с «грузовым каркасом» на ней. По мкаду не дальше второго ряда? и внутри ттк не проходной? слышал, что у пикапов в этом есть нюансы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyn-lex1 Откуда: Омск-Москва-МО-Планета Земля Машина: Всякое,было :) #16 Опубликовано: 5 апреля 2021 2 минуты назад, Чих-Пых сказал: слышал, что у пикапов в этом есть нюансы. В некоторых европейских странах есть большие нюансы) типа транскодеров и платы за проезд. В Москве вроде нельзя, но вроде и штрафы не приходят) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Чих-Пых Откуда: Москва Машина: ТЛК 105 на 35/ ТЛК 200 на 35 #17 Опубликовано: 5 апреля 2021 38 минут назад, ilyn-lex1 сказал: В некоторых европейских странах есть большие нюансы) типа транскодеров и платы за проезд. В Москве вроде нельзя, но вроде и штрафы не приходят) это и тормозит. была бы ситуация ясной- взял бы такую игрушку. давно по тундрам слюни пускаю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Botanik Откуда: Москва Машина: Tundra #18 Опубликовано: 5 апреля 2021 Все нормально в Москве, внутрь ТТК можно, по кольцевой хоть обкатайся в левом ряду, говорят в городе где-то есть пара камер с которых приходили штрафы за левый ряд. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ilyn-lex1 Откуда: Омск-Москва-МО-Планета Земля Машина: Всякое,было :) #19 Опубликовано: 5 апреля 2021 1 минуту назад, Чих-Пых сказал: то и тормозит. была бы ситуация ясной- взял бы такую игрушку. давно по тундрам слюни пускаю самый мой любимый авто, после HZJ 78) только бы брал Грю Макс. Я подсадил на Тундрушку несколько своих друзей из Омска) пригнал в Омск Тундру на заднем приводе с 2UZ i-force, она была первая в Омске) кто прокатился, сразу сделал выбор и теперь ездят только на Тундрах) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Botanik Откуда: Москва Машина: Tundra #20 Опубликовано: 5 апреля 2021 За крюху налог будет конский И кузов у нее маленький Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
