full time
Вопрос по замене ТНВД
    Вопрос делитантский. Вообще, возможна такая замена? Какие подводные камни в сия замене на механический насос?
    Больше всего беспокоит АКПП. Она не завязана с ТНВД (электрика)? С чего коробка автомат снимает показания?
    To: full time
    Ну если не очень сложный, то зачем его задавать? smile.gif Щутка
    А если серьезно, то с АКПП - это гемор. Она ессно завязана на мозгах движка. С механикой было бы проще, хотя все навесные приблуды ДВС, начиная банально с проводки и заканчивая контроллерами подогрева свечей накаливания отличаются наверняка и завязаны на мозги.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Мне тоже кажется что с АКПП-это вообще не возможно сделать..
    Там завязка с ЭБУД очень сложная.
    С МКПП-прjблем бы вообще бы не было-ставить можно что под рукой есть ...и всё будет работать.+реле управления свечей своё.
    Проще ТНВД зачинить-и проблем нету-дальше кататься..
    У АКПП вроде свой мозг есть? Надеялся, что ему, мозгу, по логике нужно всего лишь знать колличество оборотов двигателя (один датчик, один провод).
    DIESELMASTER_52
    Я ведь машину для говен делаю, думал что при замене ТНВД на механический повысится надежность всего агрегата в целом.
    Может я заблуждаюсь?
    Насколько надежен оригинальный ТНВД на 1КЗ-ТЕ? ....и на сколько ненадежен?
    Не знаю ...по АКПП практики вообще нету..
    а по ТПА-разница есть-электронный-надёжнее.(в нём ничего глюковатого и нету)
    у KZ-TE-ЭБУДы для ТНВД-- от комплектации- разные для АКПП- для МКПП.
    Спасибо, переубедили!
    Ничего менять не буду!
    • Машина: коллекция 7x и пр
    На 1КЗТЕ с АКПП (сурф-тлк7х) мозг общий т.е. одним блоком, я думаю что с механическим ТНВД все будет работать нормально как и на 2ЛТ так и как у меня 3ЛТ , на двигателе обязательно надо использовать сигнал с ДПДЗ остальные по возможности.
    Кстати ставили на УАЗ полностью агрегат 1КЗТЕ и АКПП с сурфа используя его проводку все ОК! только УАЗке не легко focus.gif
    ЗЫ с АКПП ОБЯЗАТЕЛЬНО обратить внимание на охлаждение масла!
    Давненько не читал таких глупостей. Электронный насос на 1KZ - это самое слабое место этого двигателя. Все глюки мотора сопряжены как правило именно с ним. Форум просто пестрит сообщениями о ненормальной тяге, повышенном расходе и прочими проблемами, связанными с глюками электронного ТНВД и его датчиков на KZ. При этом ни у себя за 5 лет эксплуатации, ни у других владельцев 1KZ-T, я не видел ни одного глюка, связанного с механическим ТНВД.
    А для говен наличие компьютеров и прочего борохла - это еще одна помеха преодолевать броды и продолжительные грязи. Основная причина популярности дизеля в трофях - это электронезависимость - мотору не нужно вообще электричество для работы (клапан отсечки можно переделать). Дизель с электронным управлением теряет практически все свои приемущества в трофях, как и АКПП с электронным управлением (а они сейчас почти все такие).
    To: VADUS
    по поводу "теряет смысл в говнах" не соглашусь и вот причины:
    -отсутствует высоковольтная часть которая и является основной проблемой бензинок
    - относительно малый расход топлива
    - в моторах с электронным ТНВД все контакты под капотом имеют достаточную "гидроизоляцию" остается "спрятать" контакты в салоне и сами "мозги"
    ТЕПЕРЬ согласен с Михаил74. Думаю, что даже при отказе 1-го или 2-х датчиков, "мозг" перейдет в аварийный режим (даже на УАЗе есть аварийный вибратор), для успешного возвращения в цивилизацию. А по возвращении все неисправные датчики меняются. Главное слово "низковольтные"
    Вдогонку. Была у меня когда-то бензинка с лямбда-зондом (датчик кислорода, главный датчик для мозгов в управлении инжектором). Так вот при выходе его из строя машина всегда продолжает ехать, только расход становится сумасшедшим. Думаю, у ТНВД так же?
    To: Михаил74
    Видимо понятие "говна" для всех разные. Когда сидишь пол дня в торфяной выработке у Жени Павлова по подголовники в воде, ни один гидроизолированный контакт не выдержит. Про "мозги" я вообще молчу. Даже установка всего этого добра под потолок не помогает.
    По поводу расхода топлива - он абсолютно одинаковый, что на 1KZ-T, что на TE. А если учитывать автомат - то расход в грязи будет вообще огромный.
    Зажигание безусолвно является основной проблемой зажигалки, но далеко не единственной. У дизеля с электронно управляемым ТНВД такой проблемой является компьютер и проводка.
    To: full time
    Какие то примеры у тебя - не из той оперы. Видимо в серьезных грязевых ваннах ты не учавствовал. Куда ты будешь совать аварийный вибратор, когда у тебя зальет трамблер и катушку??? Или как ты собираешься возвращаться в цивилизацию, после того как контроллер ДВС/АКПП окунется в воду и практически тут-же сгорит? Это не низковольтные контакты датчиков - это электроника. Если для тебя "говна" ограничиваются поездками по легкому бездорожью, тогда можно не парится на тему присутствия буквы "Е". Если тебе нужна машина для реально серьезных условий - советую тебе забыть про любое лишнее электричество.
    To: VADUS
    ну не знаю, в наших краях таких "добрых" людей как Женя Павлов нет как нет и торфяных болот, зато есть горы и скалы и Ебуржанская ча-ча ну да суть не в том...
    лично мне очень нравится исполнение разьемов у тойот под капотом, особенно когда приходится сталкиваться с "малообслуживавшейся" машиной там всегда чисто сухо и .....присутствует водоотталкивающая смазка !
    мозги легко гидроизолируются покрыв их дополнительно электроизоляционным лаком, а сверху виксинтом (чемто напоминает парафин но не тает)
    И зря ты так про автомат мне он очень нравится ok.gif да расход в говнах немного выше но и возможностей он дает тоже больше!
    ЗЫ расход топлива я сравнивал с бензинкой как и все другие доводы.
    To>>VADUS
    ТНВД электронный-надёжнее.(в нём ничего глюковатого и нету)
    это не "глупость"..а проверенная истина...
    Тнвд внутри вообще пустой-ломатся там нечему..если и "глючит" то --клапан-дозатор топлива..А его поменять -10 минут.
    Если же заглючит ТНВД 1KZ-T..это сложнее..потому что он управляется гораздо ненадёжно(механическими регуляторами).
    А форум пестрит инфой о 2LTE/1KZ-TE только потому что таких машин очень много..а сервисов по электронным ТНВД мало.
    (потому и разложил в фото с комментариями)...потому что не проблема сделать саморемонтно.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=32066&hl=
    А вот ТНВД 1KZ-T..раскладывать для саморемонта- смысла нету никакого..потому что с ним чёрт ногу сломает..никто "на коленке" не отремонтирует..тем более потом его хоть как настроить...без топливного стенда.
    To: full time
    Какие то примеры у тебя - не из той оперы. Видимо в серьезных грязевых ваннах ты не учавствовал. Куда ты будешь совать аварийный вибратор, когда у тебя зальет трамблер и катушку??? Или как ты собираешься возвращаться в цивилизацию, после того как контроллер ДВС/АКПП окунется в воду и практически тут-же сгорит? Это не низковольтные контакты датчиков - это электроника. Если твои говна ограничиваются поездками по легкому бездорожью, тогда можно не парится. Если тебе нужна машина для реально серьезных условий - советую тебе забыть про любое лишнее электричество.
    427093[/snapback]
    Наверное, что-то доказывать бесполезно, если мерить оффроад по прилипшим к подголовникам какашкам. У меня к машине немного иные требования. Она относися больше к туризму. А по туризму и моему участию в переделках, есть пара фото в последнем "ОРД" в статье про крены.
    Для спотивной "катлеты" согласен, нужен др. двигатель и вообще все другое.
    Если честно, то мне что-то кому-то доказывать тоже не ризон. Одни учатся на своих ошибках, другие на чужих. Просто когда я читаю про то, что электронноуправляемый ТНВД надежнее механического, у меня от смеха слёзы на глаза наварачиваются. Видимо Тойота зря продолжает комплектовать 70-ки 1HZ с механическим ТНВД в африку, несмотря на наличие более "продвинутой" электронноуправляемой V8 с рейкой.
    To>>full time
    -у спортивной котлеты-предпочитают иметь двигатель именно 1KZ-TE.
    как наиболее надёжный .(я сам удивлялся- электроника....болота...как же так ?)но у наших спорцменов своё мнение-проверенное-всё продумано).
    А я в подтверждаю фактами-они ко мне редко с ТНВД обращаются-потому что нет у них проблем с ТНВД.(а "говна" там реальные-посмотри их сайт-адрес на фото).
    ____________________[attachmentid=36091]______________________________
    To>>VADUS
    Тойота не такой уж и лидер внедорожников - чтобы было афторитетно "заявить".
    Лидер думаю всё таки LAND ROVER / ...DEFENDER например комплектуется сложнейшим дизельным двигателем TD5 (с насос форсунками..погружным двухступенчатым насосом подкачки и тд.,)
    Вот такую систему точно "на коленке" не починить.!-где сломается-там и бросишь машину....ужос какая непростая в диагностике и ремонте.
    Так что у 1KZ-TE -это не сложная система ТПА ...а даже очень простая и потому-надёжная.
    ______________[attachmentid=36092]___[attachmentid=36093]______________
    hunter.gif из леса на верёвке.. к нам.. focus.gifph34r.gifparty.gif хорошо не далече было ok.gif но от нас уехала тоже на верёвке.. biggrin.gif нету у нас в наличии погружного насоса ейного. biggrin.gif ..а был бы - KZ TE -уехал бы своим ходом.
    • Машина: Всякие
    Обсуждать, что топливная система с электронным ТНВД надежнее той же с механическим, как-то даже несерьезно.
    И уж подавно делетантизмом попахивет от обсуждений, что и почему ставят на спортивные автомобили свободной конструкции.
    ЗЫ
    а котлеты - это на кухне.
    По крайней мере, для меня это убедительно. Тем более человек занимается дизельной, топливной аппаратурой.
    Наверное, логичнее, что каждый останется при своем мнении, главное я получил ответ на свой вопрос. А Африка, им все равно что, лишь бы дешевле.
    ..... завидую, у кого котлеты на кухне, баба моя их лепить не умеет, чаще пельмени smile.gif
    To: Лев HiLux
    +1
    Лучше даже не спорить - это теоретики. Про "катлеты" и фрикадельки видимо начитались в журналах. Пустое сотрясание воздуха. Сразу видно - опыта 0. Такие споры обычно в курилке проходят, особенно про лэндр ровер и его лидерство в дизелестроении biggrin.gif Специалисты biggrin.gif
    • Машина: Тойота
    To: DIESELMASTER_52
    Не надо мешать мух с котлетами!
    Ремонт и Эксплуатация автомобиля, это совершенно разные вещи, а тем более в спорте.
    Электроника даже влажности боится, а тут вода и прочее, как сказал VADUS можно пробежать в поиске таких случаев полно.
    С твоих слов, может и легко поменять клапан дозатора, но это не единственная причина отказа электронной системы управления ТНВД в таких условиях, а механику даже сравнивать с ней нет смысла.
    По АКПП- да подтверждаю о ее большие возможностях, но она требует к себе бережного отношения, а для серьезных условий это огромный минус, ведь в запарке достаточно одно не аккуратное движение, что может привести к поломке, которую даже на поляне не сделаешь.
