awesome
демонтаж переднего подкрылка
  • Машина: крузер 200 td 2012 год
Завтра собираюсь снять подкрылок и добраться до блока турбины, ошибку начал давать. Но когда полез в первый раз увидел кучу пистонов, чтобы ничего не сломать, может есть где фак по креплению и что откручивать да как? болты то понятно, сверху идет пистоны со шляпкой, но есть какие-то маленькие, и не понятно их как снимать и надо ли! в общем буду рад любой помощи
Сори, думал речь про 100ку
У нас такие. Сердечник ковырнул, клипсу вытащил
Изменено пользователем NICOS
54 минуты назад, NICOS сказал:
я еще видел какие-то круклые мелкие с пипкой узкой по середине, может они не к крылу прикручены. Оказывается у нас еще домкрат есть справа в крыле! а только вот как достать если там сидухи сложены?
  • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
7 часов назад, awesome сказал:
Тебе надо в сервис))))
  • Машина: ТЛК 200 D-4D
10 минут назад, aa2003 сказал:
У бабушки огород начался, наверное.
  • Машина: ТЛК 200 / 4,5
  • Машина: LC 200 4,7
14 часов назад, awesome сказал:
на самом деле там выглядит все сложно, начните снимать от бампера, будет легче, там все интуитивно просто. Глаза боятся руки делают. Сам подкрылок гибкий и даже на 10-летнем все снимается/отстегивается без последствий. Отстегиваем там, где видите/чувствуете, что держит. Если какая клипса и сломается, крепите потом целыми в основных труднодоступных местах, заедете в магазин со сломанной, подберете по месту аналогичную и там же защелкните.
ЗЫ: если левый тоже снимать будете, сделайте ревизию моторчиков омывателя - продуть прочистить. У себя к слову на одном из моторчиков обнаружил транспортировочную заглушку на дренажном отверстии. С завода не сняли, когда ставили, сосок был полный шлака. Вытаскиваются путем выдергивания из бачка, выходят вместе с резинкой. Когда моторчики назад будете ставить, эту резинку с моторчика снимите и вставьте в бачок, а потом уже в нее моторчик - он её распирает и фиксирует. Иначе можно долго тыкаться безрезультатно.
спасибо всем за советы, вчера разобрал, и в правду не сложно. Нижний блок турбины отошел от крепления, оголило плату, похожу придется срезать болтики и герметиком или силиконом клеить заново, пока так зачистил и обернул пленкой, работает. Перенесу под капот, японцы это звиздец канеш, придумать лучше не смогли видимо. Омывайку тоже посмотрим.
