    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80
    1 минуту назад, metalin73 сказал:
    Холостые на драйве падают, когда стоишь ?
    они и без драйва пропадают. причем не сразу. работает нормально потом 600 и до нуля
    может и заглохнуть
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    На перекрестке может заглохнуть?
    3 минуты назад, metalin73 сказал:
    может если пару минут стоять
    А почему коробка не высвечиваеться? Что то по коробке делали?
    Какой угол зажигания установлен?
    я ничего не делал. светится только дрыйв и еще что то по моему. может в панели лампочки сдохли.
    Тогда очень много причин! Надо искать, читать, либо искать спецов
    так я этим тут и занимаюсь. метод исключения. может у кого то было подобное. вы вот вопросы задали а идею не подкинули. может у вас было что то похожее
    Тут можно весь движок перекинуть , а коробка будет крайней!)) каты выбиты?
    2 минуты назад, metalin73 сказал:
    до недавнего времени все работало без проблем и нреканий. были заменены кислородные датчики  и началось. на них была поменяна проводка так как были обрывы. сейчас при отключении датчиков ничего не меняется. так же обороты падают потом поднимаются. коробка то тут причем? обороты что на драйве  что на паркенге одинаково падают
    Да то что было забудь уже, какая компрессия и какой угол ? Бегунок и крышку трамблёра смотрел,? Чистил или менял? Я так понял, что Гбо нет?
    А коробка на таком пробеге на закуску!) масло в ней как?
    6 минут назад, metalin73 сказал:
    угол ставил по стратаскопу трамблер новый свечи новые масло в коробке заменено 6 литров. газ есть. редуктор на газ и клапана новые.
    Только что, ЗниколайВ сказал:
    угол ставил по стратаскопу трамблер новый свечи новые масло в коробке заменено 6 литров. газ есть. редуктор на газ и клапана новые. за компресию не могу сказать не мерил.
    • Машина: зажигалка .
    6 часов назад, ЗниколайВ сказал:
    вот может и поэтому разные размеры. у меня 94
    Я как то тут покупал дросель на кулибки ( история дросселя не известно ) , весь разобрал , приварил отвод , переделал крепёж для тросика акпп , собрал , ни какие щупы для регулировок не применял , всё по юух шепчет . Дело кажись не в бобине ( дросселе ) .
    Так у тебя холостые на газу не держит?
    На газ переходит как обороты?
    57 минут назад, metalin73 сказал:
    разницы нет что на газу что на бензе. когда переходит с газа не бенз узнаю только по сигналу что газ кончился. если с кнопки переключать так вообще не понятно на чем работает. все одинаково
    1 час назад, Vovan-2 сказал:
    да у тебя там наверно кроме дросселя еще куча чего переделана)
    Ну что сказать,!) всё очень сложно, причин ещё больше, но поверь и до коробки дойти придётся, т.к. время пришло, сложно по телефону аборты делать!) ещё когда клиент молчит в начале , толи двойння,  толи тройння!) катушку менял или нет? Трудно Вам описать свой алгоритм, ?  можно и в косичках обрыв найти, удачи!
    Изменено пользователем metalin73
    Ошибка
    4 минуты назад, metalin73 сказал:
    Ну что сказать,!) всё очень сложно, причин ещё больше, но поверь и до коробки дойти придётся, т.к. время пришло, сложно по телефону аборты делать!) ещё когда клиент молчит в начале , толи двойная толи тройная!) можно и в косичках обрыв найти, удачи!
    спасибо огромное. только фишка в том что все работает идеально до определенного момента. а потом циклически начинается падение оборотов. причем здесь коробка? она 8лет показывает одно и тоже. двигатель не тупит не дымит едет как надо разгон бодрый. только на холостых какая то ж опа. я надеялся что здесь не оборт по телефону делают, а откликнутся те кто попадал на такую проблему и нашел выход. мне с сервиса сказал товарищ, что у него было на ауди так же. на вопрос что делать он пожал плечами и сказал что так и продал с такой проблемой ничего не найдя. и лично для вас... резина у меня стоит стоковая с которой крузаки с конвеера сходят, и давление по мурзилке. может протектор стерся не равномерно?)))
    3 минуты назад, ЗниколайВ сказал:
    8 лет это срок или нет, ? Стояла на месте?  Проблема может оказаться очень простая, но её надо найти, отсекай Всё, катушку менял? Ошибок вообще нет? Если мозги коробки ########ят, будет глохнуть, у тебя разъём запрета запуска давно згнил может, теперь думай
    Опиши определённый момент, когда?
    17 минут назад, metalin73 сказал:
    будут деньги поеду в сервис кто только коробками занимается пусть все восстановят
    • Машина: ТЛК80
    Не, ну логика есть в том что с АКПП происходит не то))) но не по причине что ей писец, а писец скорей всего , как выше прочитано было, что с проводкой что то делали ?? Скорей всего в том месте где к датчикам кислорода и заслонкам мутили провода..что нить напутали и мозги выдают неправильную инфу.. И может б.у дросель без "тюнинга этого)) ..для проверки ..и все станет понятно:rolleyes:
    А так интересно оч..Отпишитесь плиз как сделаете. На будущее ..мало ли..У меня теперь тоже краб есть)))
    ...и дросель, и дрмв)))
    22 минуты назад, Lubana lulu сказал:
    с коробкой все то. она едет не пинает переключается. причем тут холостой ход и коробка? у коробки есть несколько режимов. это же гидро транформатор. при малениких оборотах он как нажатое сцепление. по сути если скажем бублие блокироался на драйве то обороты и небыли бы 800. дело в том что бывают моменты когда все работает без падений оборотов. ждешь ждешь а они за пол часа не меняются. а бывает что падают и не знаешь куда смотреть. что косаемо дросселя, так там ничего не переделано того что хоть как то изменило его суть. обороты падали и со старым. но после того как промыл зазар на пятаке увеличелся и я решил заменить пятак. вот и все. попутно ось поставили на подшипник. вращается легко без закливаний. с проводкой ничего такого не делал. заменил провода на лямбду до моторного отсека. те что были под двигателем сгнили а в верху целые. вот и поменял разъемы провода и лямбды. все по книжке ошибок нет. более того отключаешь лямбду выдает ошибку но с оборотами такая же хрень как и с ними
    Изменено пользователем ЗниколайВ
