    • Машина: Toyota Land Cruiser
    Здравствуйте у меня такая проблема Позавчера приехали в село. Заглушил авто и через 10 минут вышел и не видел ключа. Я то думал что села батарейка ключа, ранее на бортовом компьютере покозала low battery key. На утро открыл машину с брелка штатного и все равно невидел ключа. Батарейку поменял штук 10 все равно пишет нет ключа. У меня стоин Pandora lx 3290. После замены батарейи смарт ключ, ключ не открывает не закрывает хотя видно што берлок работает чтоли? там у него загарается красный диод. Помогите пожалуйста что случилось уже 2 ой день
    • Машина: Машина
    машина заводится?
    нет даже зажигание нету
    • Машина: tlc 72
    Приложите ключ тойотовской эмблемой к кнопке зажигания. Должно получиться.
    • Машина: Машина
    6 минут назад, СеменУол сказал:
    В каком конкретно месте находился ключ во время попытки завести авто?
    Изменено пользователем M@ks
    прлбовал не помогло
    • Машина: tlc 72
    1 час назад, СеменУол сказал:
    прлбовал не помогло
    Тогда нужно начинать с исключения сигнализации, как слабого звена. А точнее силовые релюшки на ней установленные.
    21 минуту назад, Миша Тульский сказал:
    Пандоровскую сигналку весь извлекли даже была отдельный блок который отвечает обход имобилайзера не помогло все равно пишет нет ключа. Может штатный пульт с имобилайзеров связь как то разорван после замены батарейки
    • Машина: Машина
    3 часа назад, СеменУол сказал:
    Во-первых, следить за тем, что и как пишешь. Сообщения похожие на словестное недержание не очень удобно читать. Во-вторых,  скачивать техдок и запускать актив -тест smart key. Далее, поискать антенну на авторазборке (пофиг на модель Тойоты,  главное - рабочее напряжение 5 вольт,  а не 12 вольт)
    4 часа назад, Миша Тульский сказал:
    Какие нафиг силовые реле в 200ке? ))  вернись в реальность, в 200ке все "общение" строится на слаботочке.
    • Машина: tlc 72
    50 минут назад, M@ks сказал:
    Согласен, молчу. Но кто и какие фирменные штучки поставил в сигналке на разрыв родных цепей - можно очень долго искать. Особенно если хорошо старались:)
    Так же согласен, что если Машина пишет, что ключ не опознан, то нужен второй ключ:)
    • Машина: ЛК300 бенз
    Я бы прежде всего убедился в том, что рядом нет серьёзной помехи. Оттащи машину максимально далеко от места стоянки и попробуй всё еще раз. У меня так было.
    • Машина: Машина
    8 часов назад, Миша Тульский сказал:
    Не совсем так. У 200ки, как и у многих других моделей, есть сильные и слабые стороны, которые используются для построения охранного комплекса. Судя по модели сигналки...слепили из того, что было. Традиционно рвётся или "подпирается" массой сигнал, идущий на основную/главную антенну системы смарт кей, что бы отключить бесключевой доступ и бесключевой запуск (реле 1). По аналогии поступают с кнопкой старт-стоп (реле 2), что бы не завести авто даже прикладывая ключ к кнопке. Затем работают с шиной блокиратора руля (реле 3). Т.к. сигналы слаботочные, то можно использовать встроенные реле Пандоры на её доп.каналах, ведь большинство команд она реализует по кану, а для реализации автозапуска есть соответствующие доп. каналы. И есть ещё некоторые манипуляции с бодиком, который в ещё большей степени умертвляет авто. Вот так можно поставить lx3290 на 200ку без доп.реле.
    Беспокоится по поводу второго ключа нужно с момента, когда машина не увидит первый ключ, если его приложить к кнопке старт-стоп, как ты и посоветовал.
    • Машина: TLC-200, дизель, АКПП, 2010 г.в. октябрь
    02.07.2021 в 13:47, Миша Тульский сказал:
    точно. Помогло. Сразу диодик замигал. И все включилось. Вот блин ИППона мать....
    вообще не понятно, что такое...
    Подносишь включается и заводится. Выключаешь опять тоже самое.
    Что то по педаль пишет..
    И т.д.
    Само зажигание не включается при нажатии на педаль
    сигнализация СтарЛайн работает штатно. Все видит и брелки и телефон
    теперь на сигналку не поставить с брелка.... В чем причина...
    • Машина: Машина
    13 минут назад, Виктор-ТЛК200 сказал:
    И т.д.
    Брелки старлайна никакого отношения не имеют к штатным брелкам.
    Система key less (бесключевой доступ и запуск) - это одна система, система дистанционного отпирания замков и открытие багажника - это вторая,  штатный иммо (то , что ключ опознается в момент прикладывания к кнопке) - это третья.  Да, все они взаимосвязаны, но, как таковые, это разные системы.
    Часто причиной неработоспособности key less и дистанционного цз - севшая батарейка в ключе
    4 минуты назад, Виктор-ТЛК200 сказал:
    imageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4d
    Первое - это почитать мануал, там , как раз и был написан вариант,  что делать если система не видит ключ. Но теперь ты это знаешь и без мануала.
    Второе- сменить батарейку в ключе (мануал рекомендует).
    я заменил батарейку. Новая. Правда напряжение не поверил на ней. Дома уже проверю
    • Машина: Машина
    14 минут назад, Виктор-ТЛК200 сказал:
    Светодиод красный, что на брелоке, загорается? Второй ключ машина видит или нет?
    Если батарейка новая и key less не работает, то... Дистанционное открывание ЦЗ и багажником тоже не работает? После чего началась такая фигня? Возможно,  Старлайн сопливит мозги, т.к. у Старлайна есть функция блокировки штатного key less , но в режиме охраны . Возможно,  доп.реле блокировки от Старлайна глючит (часто ставят блокировку на шину антену, тогда не работает key less и дистанц. ЦЗ)
    второго с собой нет, конечно....
    А двери не открывает и не закрывает...
    Пультом сигналки заведовал.
    На параллели кто то написал, что могли дистанционно отключить грабером.....
    Основной брелок мигает красным....
    Стоял у Леруа, вышел открыл, завёл. Доехал до булочной. Стал закрывать. А она не закрывается
    ещё есть такой нюанс...
    Я неделю как заметил, что напряжение на индикаторе, в т.ч. СтарЛайн 12,5в. Рано было 14в... И о время езды на панели приборов тоже меньше 14в.
    Но заводится даже в морозы легко.
    Ломаешь странно что то происходит....
    14 минут назад, M@ks сказал:
    думаю СтарЛайн не причём. Больше 2х лет работал нормально...
    • Машина: Машина
    12 минут назад, Виктор-ТЛК200 сказал:
    Сосчитать ключ - это да, глушить ключ- это тоже бывает, но что бы граббером именно отключить key less- это что-то новое для меня, не слышал такое. Бывает и такое,  что ключ просто слетает. Совсем недавно был случай все один в один , как у тебя словно под копирку. Оказалось, что в ключе на плате отвалилась одна радиодеталька  (второго ключа у хозяина не было)
    Это, вообще,  не показатель нынешней работоспособности сигналки. Все всегда ломается внезапно.
    Сними аккум, посмотри клеммы,  м.б. окислились.
    Пробуй второй ключ, исходя из этого будут совершенно разные дальнейшие ремонты и диагностика
    Шнурок для диагностики есть?
    • Машина: LC 200 4,7
    сильно меньше? По хорошему к электрику заехать в этом случае, отдиагностировать гену, если есть предпосылки заказать детали заранее. Может тупо щетки уже износились. Напруга на сигналке показатель так себе - установщик знает, как запитал её. Банальное окисление контактов тоже никто не отменял.
    Поведение ключа такое уже длительное время я так понял? В том плане, что помехи исключены? В нормальное состояние он не возвращался?
    Еще понял, что сигналка ведущая в постановке/снятии с охраны. Т.е. ключ носит второстепенный характер, ключ должен быть ведущим, чтобы в случае глюков сигналки машина оставалась на штатной охране. А так получается штатная "продырявлена" сторонней. Пусть установщик сделает штатную ведущей, чтобы у сторонней была зависимость от неё, а не наоборот. Тут может быть заковырка - старлайн тупо блочит цепь ключа.
