beatsman
TLC100 4.2 TD 400000 км по Японии - приговор?
    • Машина: Toyota Land Cruiser HDJ101
    5 минут назад, VADUS сказал:
    3-ий вариант
    Также читал, что данный вариант нужен ТОЛЬКО для рестайлинговых моделей.
    Я не собираюсь разводить здесь тему о полезности ЕГР и так далее, но пару слов можно о таком выборе?
    • Машина: BJ4x
    Насколько я понимаю, тройник нужен при наличии куллера в системе егр на двигателях с изменяемой геометрией лопаток турбины.
    На простых просто заглушка на выпускной коллектор и проставка вместо клапана.
    Из-за наличия заслонки на 100-ке, это наиболее правильный вариант для режимов с малым газом (прикрытой заслонки). А вот на счет мозгов - у всех работает по разному. Но у большинства всё хорошо. Все подробности в теме
    Если заслонка ON-OFF, то тройник не обязателен. Если заслонка прикрывается по ходу работы мотора - то тройник нужен. У кого какая заслонка не помню точно- в теме вроде обсуждали.
    Изменено пользователем VADUS
    40 минут назад, beatsman сказал:
    Заслонка вакуумного управления или электро?
    • Машина: TLC105
    9 часов назад, beatsman сказал:
    Всем большой привет!
    Все-таки собрал я TLC.
    Куплен на японском аукционе с оценкой 3.5, пробег 272000 км. 2002 год. Максимальная комплектация. На учет уже поставил.
    Состояние - бомба.
    Картинки то выложи сюда
    51 минуту назад, SVG сказал:
    О, так мы с одного города) позже обязательно сделаю!
    • Машина: TLC105
    Только что, beatsman сказал:
    Даже с одной страны:buzz:
    1 час назад, Arapov I сказал:
    А так понятно будет? Машина просто не под рукой, да и дней 10 еще не будет, командировка..
    Интересный факт: пробил колесо, снимаю запаску, а там резина НОВАЯ 2001 года ?
    За незнания прошу прощения, первый раз вообще сталкиваюсь с этим всем. Пока мат часть знаю очень плохо.
    Достаточно просто проставку поставить
    заслонка простая
    2 минуты назад, Arapov I сказал:
    заслонка простая
    То есть я правильно понимаю, что у меня заслонка всегда открыта на 100%, а при заглушенном всегда закрыта на 100%? А как регулируется подача воздуха тогда?
    Точно кислородного голодания не будет?
    читаю ветку про ЕГР, скинутую выше, уже на 3 странице запутался ?
    1 час назад, SVG сказал:
    Готово! Фотки еще со стоянки в Японии!
    15 минут назад, beatsman сказал:
    Если заслонка ON-OFF, то точно не будет.
    16 минут назад, beatsman сказал:
    В дизеле чем больше воздуха - тем лучше. Остальное экология. У меня на таком же моторе без электроники нет вообще никакой заслонки, штатно.
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    Не знал, спасибо!
    Спасибо вообще всем, кто откликается, я как-то скептично пол года назад отнесся к данному форуму, все какие-то злые, по теме ничего, только агрессия. А сейчас наоборот. Еще раз спасибо за это!
    Теперь тогда такой вопрос: а есть чертежи заглушки этой? Из любого металла можно изготовить?
    10 минут назад, beatsman сказал:
    Не знал, спасибо!
    Так в теме про ЕГР есть все чертежи
    Сообщение 1524
    17 минут назад, beatsman сказал:
    Можно из хорошей тонколистовой стали (жести) вырезать прямо по детали - прикладываешь фланец клапна, рисуешь, режешь. Отверстия под шпильки выколоткой нужного размера выбиваешь. Но если сталь плохая, то со временем прогорит. Поэтому лучше из толстой пластины делать сразу. А в неё можно будет поставить дачтки ЕГТ, если понадобится (я именно туда его поставил).
    Да и в каталогах от австралийской 100 эта проставка есть
    Спасибо. Чертежи нашел. Завтра попробую попросить токарей сделать все это дело. Лишь бы материал был. Алюминий вряд ли найдут, а вот сталь может быть.
    Заглушку на чугунный выпускной коллектор лучше из стали.
    Вот моя с датчиков врезанным:
    • Машина: BJ4x
    Заглушку показали (я себе делал из стали 10 мм). Проставка у меня так сделана.20200129_192832.thumb.jpg.7787eb953bfa21dc55fcaa78dfaaebe8.jpg
    Изменено пользователем IgorTLC72
    А кто на каком масле ездит? На ойл клубе меня склоняют к маслам стоимостью ~14к за 20л. API CJ-5. По типу Total Rubia Tir 9900 5w-30.
