  • Машина: LX570, nissan atlas, turbo RIO
5 часов назад, МАКС28 сказал:
Нижнее крепление лыжи пропилить . На сколько поднять нужно смотреть. Вполне вероятно понадобиться моделить через шайбу что бы зажать. Зависит на сколько цепь провисла+состояние натяжника. Вообще,по идее,должна была гирлянда загореться на приборке из за нарушения фаз. Если этого нет,то вполне вероятно причина в другом.
Так в том то и дело, я так понял, что у него ничего не горит на приборки
  • Машина: LX470. Хочу 80ку
18 минут назад, Кирилл Всемогущий сказал:
По этому я и уточнил. Нужно копать,хотя бы прослушать стетоскопом,а то в грм лезть просто так такой гемор.
  • Машина: TLC105 1HZ, LX570
Производил сегодня ТО на LX570, 2009г, 3UR. Залил ZIC TOP 0W-20(подборщик на сайте ZIC его выдаёт).
 Цвет у него не привычный,  синий оттенок есть. И жидкое оно ,по сравнению с 0w30, 5W-30, когда из канистры льётся.
Ночь перед заменой выдалась морозная,  -42С давило. Одну канистру оставил вечером на морозе.  Должен признать что не замёрзло масло,  переливалось в другую канистру довольно уверенно.
Более отчетливо стал слышен звук (видимо натяжителя цепи или VVT-I), на холодном движке. Первую минуту тихо, потом минут пять цокот с левой стороны слышен. До рабочей температуры прогрелся и звук пропал окончательно.  На 5W30 Mobil ESP тише этот звук был и короче по продолжительности.
