Pavel3303
Устанавливаю 1hdfte в 80крузер взамен 1hdt
  • Машина: TOYOTA DYNA и др
И так помогайте советами что и как делать а то тем много но не где нет конкретных предложений и инструкций. Что имеется 80 прав руль три дифлока .АКПП с 1hdt 12клап загозил сильно далее имеется 1hdfte в сборе в отл сост выхлопную тоже купил от сотки всю.Задача установить фте в 80 но с насосом от ашдт , насколько я понимаю правильно то беру от ашд лобовину насос и подушки двс в тнвд надо вставить плунжер и шайбу от 1hdft форсунки настроить под насос.и вот главный вопрос шестерни ГРМ и ремень остаются от фте или ставить от ашд
Уважаемый модератор форума переместите тему в нуж раздел прошу прощения что не в нужном разделе написал.
Насос лучше бы от HD-FT
Гемора будет меньше
топикстартеру - vadus или vintik тебе смогут помочь.
Изменено пользователем shellcode
8 часов назад, Pavel3303 сказал:
В поиске это есть, если недельку почитать. Хдт не надо "превращать" в фт. Насос ищите фт (форсунки не помню там можно ли оставить) , и дизельмастеру отправляйте на ТО. В качестве донора агрегатов, если фте голый, можно от хдт многое поставить, если он бодрый по их части. Остальное нормально прикручивается. У фт сетка стоит во выпуске, поэтому ей надо отдельную линию силы и управления городить, к свечам и реле хдт - не подсоединять!
Ну и мотор лучше сразу полностью обслужить, чтобы потом это не делать на машине. Имхо, если фте первой комплектации, то хдт лучше не дербанить, а неспешно откапиталить и продать.
Изменено пользователем WAR
  • Машина: Toyota land cruiser 80
Здравствуйте не могу почему-то писать со своего акаунта и так насос от ндт потому что нет фт насоса а контракт 85тыс форсунки от фте уже у топлившика распылитель тоже купил новые тнвд разобран завтра куплю шайбу кулачковую и плунжер от фт
25.07.2021 в 20:22, WAR сказал:
Читал много но не понятно от какого грм и тд очень много ненужной инфы
Мотор конечно сальники и тд новое
25.07.2021 в 18:51, shellcode сказал:
Вот как бы их  сюда пригласить
никак. пиши им в личку.
  • Машина: ТЛК-105
25.07.2021 в 17:22, WAR сказал:
В поиске это есть
В поиске особо ничего и нет! Или я не смог найти!
Планирую поменять на 105ке 1HZ на  1HD-FTE . Вот в раздумьях толи ставить ТНВД от 1HD-FT толи оставить от 1HD-FTE, но что нужно для подключения электроники инфы не нашёл. Может кто знает где почитать?
  • Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной
Ставить нужно 1HD-FT.ЕСсли ставить FTE,то придется много по электрике переделать.
Нужен будет комплектный донор лк 100
Со всеми блоками управления
Замена двигателя 1HZ на 1HD FTE на Land Cruiser - 105. Замена мотора на Крузаке. Off-road Russian - YouTube
11.08.2021 в 05:25, Dunlin Э сказал:
Так же не смог не чего найти дельного
Насос и форсунки готовы не писал пока был в отпуске тнвд сделали с 1ндт поставили плунжер шайбу от 1ндфт форсунки отрегулировали поставили новые распылители
Сальники прокладки тоже новые кстати насос от1ндфте свободный будет
  • Машина: ТЛК-105
17 часов назад, ПалПалыч сказал:
Форсунки от 1ХД-ФТЕ или 1ХД-ФТ?
15.08.2021 в 03:43, Dunlin Э сказал:
От фте поставили новые распылители и по давлению отрегулировали под мех тнвд
Поставил лобовину от 1шдт насос а внешний лобовину которая с сальниками не идёт так как на шестерне насоса подшипник и место под сальник меньше есть ли у кого шестерня тнвд от 1 hdft замерте пожалуйста так как шестерня от электронного не подходит по валу тнвд
  • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
Как же тяжело вас читать.
это мягко сказано. шестерня вроде была. завтра поищу. только я 4 раза перечитал но так и не х@я не понял что нужно замерить.
@ПалПалыч
От HD-t на этот мотор НЕ НАДО ставить тнвд - это полный маразм. Всё ставится с 1HD-FT, в частности и лобовина при наличии. Еще вариант - оставить родную лобовину от FTE, сверлить отверстия под крепление мехнасоса на крышке FTE - Витя Vintik так делал у себя. В этом случае придётся сажать шестерню от FTE на насос FT, для этого потребуется изготовить втулку на шестерню. Это вроде бы всё.
А чем насос отличается ндт от ндфт, в насос начинку от фт поставил. На шестерне нужна втулку сделать под соточный подшипник и сальник уже прочитал как делал винтик, лобовину от фт во Владивостоке не нащол. И шестерня тнвд от фте на фт тнвд не поставить совершенно разные валы
Нюансов не помню/не знаю, так как сам не делал этого, НО ПОИСК - это великая штука...
29.06.2017 в 17:54, vintik сказал:
Как я уже отвечал в личке, я не втулил коническую посадку, я взял шестерню от фт и подогнал ее под подшипник и крышку фте.
Сами валы разные, но посадочные размеры конуса одинаковые.
  • Машина: Land Cruiser 80 VX, ,бензин, европеец, 1997, Land Cruiser 80 VX, ,бензин, европеец,1995, Cruiser 80 VX, ,бензин, европеец, 1995 .
11.08.2021 в 07:24, Arapov I сказал:
Поучительное видео. Ничего заменять  не собираюсь, но смотреть интересно. Единственное, что раздражает, так это слишком  громкий и неудачно подобранный  ( imho) фоновый soundtrack, который очень мешает слушать закадровый текст. Если кто знает автора ролика, подскажите, pls. (... или может это я один такой "ранимый-впечатлительный"?)
P.S. ....Oooops..! Только заметил: ролик 2012 года, поздно, наверно, советы давать.
Изменено пользователем Игорь.
дополнение.
11 часов назад, VADUS сказал:
Как раз в этой теме и нащол про переделку шестерни тнвд
