    • Машина: TLC105
    имеется тлк80 и лебедка 38600-60101 (возможно это номер мотора), от 200ки в полном комплекте, тяжелая не по детски, а также имеется желание поставить лебедку на 80ку, бампер от 100ки arb но допиленный под 80ку, влезит ли она , на сколько критичен вес, стоит ли купить попроще и полегче вместо нее или лучше ее поставить попытаться?
    всем заранее спасибо
    • Машина: TLC105
    немного фото
    Лебедка ставится непосредственно в бампер АРБ.А потом уже все это вместе ставится на машину.Лучше наверно сделать площадку отдельную под лебедку. Тем более на фото у тебя есть плошадка.Конечно же это все лишний вес.Соответственно нужно и подвеску под новую нагрузку усилить.Поставь лебедку в штатный бампер.Тебе же не деревья валить.
    1 час назад, djal сказал:
    влезит ли она
    Уши от площадки крепления лебедки придётся ПОЛЮБОМУ отрезать, чтобы интегрировать эту площадку с лебекой с бампером АРБ - обрезанная площадка приваривается к бамперу. Даже от площадки оригинальной 80-ой лебедки надо отрезать уши. А у 200-ки рама шире, следовательно и уши на площадке шире - полюбому резать. Далее вопрос к самой лебедке - поместится ли она в ширину рамы 80-ки, и не будет ли там помех каких. Это только с рулеткой можно померить достоверно.
    2 часа назад, djal сказал:
    Сама туша лебëдки идëт отдельно или как эти чëрные кронштейны к ней крепятся? На болтах?
    Вес какой примерно?
    • Машина: TLC105
    Вес думаю 50-60, площадка есть от 200, резать и поставить думаю смогут , вопрос больше о целесообразности, т.е. соотношения имею в наличии/тяжелая пипец/качество самой лебедки (она не юзанная).
    По поводу ширины рамы сделаю фото сегодня !
    Всем спасибо.
    Если бы эта лебедка была в наличии, или совсем за не дорого, то можно бы было конечно заморочиться и поставить, а так смысл в чём? Если есть проверенные временем лебедки... И большинство вопросов исчезнет если просто с рулеткой сделать пару- тройку замеров.
    3 часа назад, djal сказал:
    Всем спасибо.
    60 многовато. Ещё силовик 50 весит. Если не часто пользоваться, то лучше друю поменьше и блок возить с собой. Если уши на болтах, то тушку открутить и сварить под неë площадку отдельную. Я себе в базу площадку поставил снизу лонжеронов на 6 родных закладных. Можно и в силовик интегрировать. Короче, надо оголить лебëдку от кронштейнов и по месту прикидывать, родные кронштейны там только мешаются.
    Особо держаться именно за эту лебëдку смысла не вижу, если она плохо будет лезть и под неë кроить много чего, лучше продать еë. Целесообразность самого изделия - это определяется вашими поездками, но электролебëдка в отличие от механики или гидры, требует ухода и обслуживания, если хотите, чтобы она работала, когда понадобится.
    11 часов назад, VADUS сказал:
    Ты думаешь , что тойота для 200ки какой то новый широкий аисын сделала? Очень сомневаюсь.
    1 минуту назад, WAR сказал:
    Всё верно. По идее там должно быть две родные площадки - одна нижняя, а вторая боковая (торцевая, фронтальная). Обе откручиваются от лебедки. При наличии бампера АРБ на 80-ке, нижняя крепится как ты пишешь - в родные закладные на раме, в нахлёст через установленный бампер АРБ. А вот боковую площадку надо обрезать и вваривать в бамппер по месту. Без боковой площадки лучше не ставить. Но у меня есть сомнения, что эта лебедь поместится по длине.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Не знаю, на фотке кажется какой-то длинной через чур.
    • Машина: TLC105
    1 час назад, AZIAT сказал:
    57 см от края до края
    1 час назад, WAR сказал:
    я сторонник всего оригинального , но юзать ее не думаю что часто буду, аль ее продавать, полный комплект с пультом и рычаглм .
    а что посоветуете взять?
    • Машина: TLC105
    5 часов назад, Dutov1978 сказал:
    есть в наличии, в том то и дело, с пультом, не подходящей площадкой и ключем(если он так называется)
    13 минут назад, djal сказал:
    Ну вот , ничего нового не придумали.
    Надо купить родную площадку от 80ки и прикрутить на нее эту лебедку.
    • Машина: TLC105
    значит вес всетаки критичен? вот размер в раме
    на ней была лебедка работающая от раздатки, правда остался только рычаг в салоне :)
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    а сварить нельзя? так надоело дать месяцами, сварщики есть, от 200ки плщадка то есть , от 80ки всерано допиливать придется
    Ну так самый правильный вариант - купить такую родную мехлебедь и подключить к КОМу на раздатке. В барахолке у нас продаются периодически. Особенно, если
    32 минуты назад, djal сказал:
    электрика не лучший вариант.
    контакты пропадают....
    9 минут назад, djal сказал:
    а сварить нельзя?
    ну если можешь , то можно.
    7 часов назад, djal сказал:
    Если раздатка с КОМом уже стоит на авто, то поставить механику и почитать особенности работы с ней.
    В барахолке Дмитрий Диплодок продаëт вариант, он и тему про кардан на лебëдку делал.
    По лебëдке 200 - не уверен, что родная площадка сразу подружится с переваренным бампером АРБ от 100-ки. Имхо, проще сварить площадку по месту.
    Изменено пользователем WAR
    Плюсану за вариант с мех лебедкой.
    Восстановить не сложно
    работает отлично
    еще трос туда железный и вообще забудешь про неё
    работает всегда ?
