    Есть подвижки. Сегодня, после долгого перерыва, заглянул на сайт Мультитроникса и вот такая новость:
    http://www.multitronics.ru/about_toyota/
    На 1KZ-TE никто не пробовал?
    Изменено пользователем Александр Рукосуев
    • Машина: Toyota Surf 1997г. VZN 185/5VZ
    676155[/snapback]
    Встречный вопрос, а на 5VZ ?
    В соседней теме человек (chkahunter) отписался что пробовал на 3VZE:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ic=45832&st=105
    На своём авто я проверил поддержку протокола T_OBD1 как описано на сайте мультитроникса :
    Предварительная проверка автомобиля на поддержку протокола T_OBD1:     1. При выключенном зажигании установить перемычку между контактами ТЕ2 и Е1 в диагностическом разъеме DLC1 (под капотом) или в разъеме DLC2 (в салоне).    2. Включить зажигание и измерить напряжение между контактами VF1 и E1 в диагностическом разъеме DLC1 (между контактами Eng и E1 в разъеме DLC2).  - если напряжение изменяется в диапазоне ~1...4 вольта, то протокол T_OBD1 в автомобиле поддерживается.  - если в диагностических разъемах отсутствует контакт ТЕ2 либо измеренное напряжение не изменяется и близко к 0, то протокол T_OBD1 в автомобиле не поддерживается. В этом случае бортовой компьютер Multitronics сможет работать только в универсальном режиме.     Не гарантируется корректная работа бортового компьютера Multitronics по протоколу "T_OBD1" со следующими автомобилями:      * Toyota Carina E с двигателем 4A-FE STD с системой управления Bosch Motronic     * Toyota Mark2, Chaser и др. с двигателем 1JZ-GE 90 кузов.
    Всё работает как описано. Но какие данные на К-линии этого дизеля и годятся, ли, они для мультитроникса, пока вопрос открытый.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Мозго/штурмовики/диагносты ! тут гляньте прогу :
    Имя файла: TOYOTA_TECHSTREAM_V5.00.028.rar Размер файла: 63.16 MB
    • Машина: T4R GRN215 08
    Спасибо! Если найду в своем барахле KL шнурок и дрова к нему, то попробую...
    Нашел шнурок (валяется еще со времен когда владел фольксвагеном, там он работал), поставил софт, попробовал на 120м - нифуя не вышло.
    Unable connect to VIM, ругается так на любые попытки подключения. VIM - это как я понял родной адаптер для подключения к автомобилю.
    Кроме родного денсовского vim в настройках ничего выбрать нельзя. Может для KL-адаптера нужен еще какой-нить софт типа библиотек, через которые прога будет общаться с адаптером...
    Я в принципе знаю шнурок, который будет работать с прогой, но за его версии просят $280 - $500. Небюджетно для домашней диагностики.
    • Машина: ТЛС LJ78W
    Спасибо за ссылку, прогу скачал, остались пустяки - разобраться как ноут к машине подключить, чтобы прога пригодилась. biggrin.gif
    А если серьезно, то кто-нибудь знает какой-нибудь рабочий способ, как превратить биты и байты с OBD-1 в красивые графики не компьютере????
    На счет OBD1 не уверен. Для Toyota TIS официально сертифицированы родной шнурок Denso VIM и Mangoose MFC. Поиском погугли по названию, есть что почитать, но как я сказал выше - не очень буджетно для домашней диагностики...
    • Машина: ТЛС LJ78W
    Поискал Denso VIM. На картинке - коробочка. В описании Vehicle Interface Module.
    вот ссылка
    http://www.weber.edu/wsuimages/automotive/...20CAN%20VIM.pdf
    Короче, из области тестеров. Это нам, крестьянам, не подходит.
    Mangoose MFC тоже весч(!), но для обладателей OBD-II
    http://allobd.com/proddetail.asp?prod=DT-M-MFC
    Владельцы OBD-I, кто пробовал проводами с OBD-I в COM подрубиться, ауууу....
    • Машина: HiLux Surf RZN185 3RZ-FE был, LC100 2UZ, Suzuki GV New
    тож интересует...
    есть КЛ адаптер на ком порт
    диагностический разьем ОБД1 тока на борту
    108 страниц
    кто нить точно знает, можно при помощи KL-line адаптера считать инфу с ОБД1?
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    108 страниц
    1158549[/snapback]
    Мультитроник читает вроде, точнее читает у меня стоит.
    На сайте Мультитроник пишут, что все бортовые компутеры с 2009 работают с ОБД1. т.е народ расшифровал дата стрим...
    есть ли прога, кроме указанной на каринаЕ форуме, которая может через КЛ адаптер считать данные через ОБД1?
    1158827[/snapback]
    Так вроде это не карины сайт? Там вроде на карину отдельная ветка.
    • Машина: toyota 4 runner 130 3vze 1994г
    У меня стоит Мультитроник на Toyota Camri 92г, все прекрасно работает,правда ошибки не выдает,но всю остальную инфу без проблем, скоро посnавлю такой же на 4runner.
    Какую модель планируешь?
    • Машина: 4Runner Limited Black 4.0
    ребята привет! Подскажите пожалуйста новичку , где находится OBD разъем в 215 кузове! Заранее признателен! flower.gif
    Под рулем слева ближе к двери водителя обычно.
