    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Кстати, приборки на Surf - оптитрон. Все попытки знакомых купить такую панель мгновенно увядали после выяснения ее стоимости.
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    451484[/snapback]
    это точно.... ценник тоже глянул и пропало всякое желание.....
    у меня на 185 Сурфе стоял оптитрон - ОЧЕНЬ красивая и приятная весчь!
    • Машина: TOYOTA
    To: Boris4Runner
    Борь blush.gif Почитай пожалуйста, что там говорят, когда будет машина эта;
    http://www.toyotanation.com/forum/forumdisplay.php?f=152
    Ни ферштейн я по аглицки толком, а машина нравится.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER LTD 2005г.
    http://www.toyotanation.com/forum/showthread.php?t=180314
    здесь пишут как поменять подсветку приборов
    450930[/snapback]
    To: Boris4Runner Борь blush.gif Почитай пожалуйста, что там говорят, когда будет машина эта;
    451569[/snapback]
    Там пишут, что продажи начнутся в ноябре этого года.
    Если разобраться в английских буквах сложно, есть такой способ выяснить, что они там пишут:
    http://www.google.ru/language_tools?hl=ru
    В строку под надписью "Перевести эту страницу" вставляешь URL и жмешь кнопку ПЕРЕВЕСТИ.
    • Машина: Велосипед
    не стал создавать новую тему....
    у кого Surf 215, скажите эта приборка оптитронная?
    [attachmentid=52727]
    • Машина: Toyota HILUX SURF VZN215W SSR-G
    Очень похоже... Правда цифр без питания вообще не должно быть видно, но учитывая, что, снимок, сделан со вспышкой - то, очень может быть...
    • Машина: Велосипед
    как я понял на панелях без оптитрона в центральном окне есть серый круг, как в Раннерах SR5 и SE. с оптитроном вся панель черного цвета, как в ltd....
    Совершенно верно, на стоянке рядом стоит SURF без оптитрона, так без питания видно только серый круг с цифрами, у меня же, это выглядит так:
    [attachmentid=52752]
    а с питанием так:
    [attachmentid=52751]
    Изменено пользователем Banzay
    • Машина: SURF RZN215W SSR-G
    да, это оптитрон.
    вот мой при фото со вспышкой:
    Изменено пользователем yan-69
    • Машина: Паровоз 5.7 HEMI
    Наконец у меня дошли руки до подсветки дисплея бортового компьютера, визуально у меня подсвечивалась только левая его половина, а так как по букварю там обозначено две лампочки то логично было предположить что одна сгорела.
    Но не тут то было, (Очень порадовало как с какой легкостью и удобством снимаются панели отделки, легко и четко снялся сам блок регулировок климата) сняв блок и отсоединив разъем легко подобрался к лампочкам, выкрутив не горящую обнаружил чисто визуально что она в порядке, хорошо думаю сейчас проверю и поменял местами со второй и подключив разъем обнаружил что дисплей вообще перестал подсвечиваться к то муже перестал подсвечиваться весь левый блок регулировок мощности вентилятора.
    Как сапожник без сапог так я без тестера, ну да ладно лампочки я проверил подав напряжение и они загорелись обе, значит причина не в лампочках. К сожалению не добрался до платы дисплея и к шлейфам блока управления климатом, под рукой не оказалось мелкой крестовой отвертки.
    По логике вещей и глядя на фишку разъема управляющие сигналы подаются дифференциально и ставить отдельно предохранители подсветки на каждый функциональный прибор не совсем правильно, но кто его знает может и такая схема реализована.
    Теперь вопрос: Если кто уже сталкивался или разбирался с предохранителями Есть ли на колодке предохранителей отдельно предохранители отвечающие за подсветку этого блока?
    Мысли в слух:
    Я подозреваю что, скорее всего на плате этого блока стоит микросхема с выходами, активируя соответствующий выход управляющим сигналом включает подсветку.
    Изменено пользователем -Tolyan-
    ага, интересная тема - у меня дисплей стал мерцать время от времени dry.gif , наверное скоро тоже кикнется
    • Машина: Велосипед
    если мерцает, значит лампочка скоро умрет
    По поводу мерцания
    Конечно в лампочке спиралька есть, но сказать однозначно что накрывается лампочка думаю рановато.
    Тот способ крепления ламп к плате исключает дребезг контакта, а запас прочности у спиральки ну очень большой.
    Сквозь отверстия в корпусе закрывающем плату дисплея видел электролиты может они подсыхают. В общем без прибора это все годания на кофейной гуще.
    • Машина: Велосипед
    у меня мерцание прошло после замены лампочки
    спасибо, буду знать теперь
    • Машина: 2005 Toyota 4runner SR5 SPORT EDITION, V6, 4WD, JEEP GC 2012 3,0
    Подскажите, а какая должна быть мощность лампочек дисплея, поменял несколько штук, сегодня взял по 200 р/шт, как сказали родные, из японии (по внешнему виду похожи, но вот мощность не указана), а дисплей светится слабо...
    • Машина: toyota 4runner (V6) 2003
    По мощности не помню, но когда мне сказали цену также в 200 р., показалось многовато для таких маленьких лампочек, пошел на рынке отечественных запчастей нашел точно такие же во всяком случае по размеру, но не было в наличии, были немного меньше, взял их там все равно контакты на патрон накручиваются, поставил, немного меньше по яркости светят видимо из-за размера, но в глаза не бросается и цена им 25 руб штука. Мощность я предполагаю порядка нескольких ватт, может 2-5.
    • Машина: Surf RZN215
    в свое время сгорела одна лампочка...
    перепробовал все существующие в наличии на нашем рынке( от 0.9 до 1.7вт)других не было ...лампочки пробовал накручивать на родной цоколь ...все светят хуже чем японская...(мощность родной 2 вт)
    в итоге купил 2 ораньжевых светодиода и запаял на цоколе вместе с резистором , зашкурил линзу нулевкой чтобы была матовая...светят примерно как раньше лампочки и что самое главное абсолютно равномерно по полю!!
