  • Машина: Тойота ленд крузер 76
Всем здравствуйте. Какие хабы подходят на TLC 76. Стоят заглушки. Нужно ли менять полуоси?
Менять придется ШРУСы, Айсин FHT-002. FHT-001
  • Машина: TLC105
Можно и не менять, помоему так. Шрусы со 105-м одинаковые по номерам 43405-60100 длинный, 43405-60120 короткий. На длинных Шрусах крышка стоит и можно хаб AVM-462 поставить, с коротким Шрусом идет ручной хаб Aisin 43530-60130 или автомат 43530-69065. Незабывай, что шлицы у коротких и длиных Шрусов разные по конфигурации. AVM-455 еще нужно перепроверять, либо шлицы как на Aisin, либо как на AVM-462 и скорее всего из этих вариантах кольцо нужно точить, которое перед стопорным кольцом необходимо.
Про AVM-462 не скажу,а так форма шлица под ШРУС другая,про 462-е как раз говорили что они встают,но я сам их в руках не держал
  • Машина: Вагончик на колесах
А может просто старую тему поднять ,про шрусЫ )))
Пы сы  стоят авм . Уже тыщ 150
Поставлены за место заглушек
Ставить Ни кому не советую
  • Машина: TLC105
16 часов назад, pasha-toyota сказал:
462-е на длиный Шрус и идут вместо фланцев
14 часов назад, Bolomut сказал:
Поддержу, много раз обговаривалось
Почему?
12.10.2021 в 01:16, SVG сказал:
Почему?
Потому что посадочное место под кольцо на палке шруса разбивается
Гремит это все и передок не работает
11.10.2021 в 09:02, pasha-toyota сказал:
Расшифруйте ,что написали?
462 я только слышал и не разу не видел,все остальные хабы на ШРУС под фланец не встают,мне  78 досталась в самой бедной комплектации,чтобы поставить хабы менял ШРУСы.Если заглянешь в программу у них разные номера
  • Машина: TLC105
3 часа назад, pasha-toyota сказал:
менял ШРУСы
Поменял Шрусы на длинные 43405-60100 или короткие 43405-60120, какие все-таки хабы поставил?
Поставил Айсин FHT-002
Менял 43405-60100 на 43405-60120
Изменено пользователем pasha-toyota
  • Машина: TLC105
Ок
у AVM ещё нюанс фирменный, от американцев достался: крышка хаба на винтиках-шестигранниках 1/8 дюйма. Это между 3 и 4 мм.  И если в полевых условиях не окажется такого шестигранничка, бывает досадно... И даже если окажется, винты эти частенько срывает и приходится высверливать...
То ли дело Айсин, обычные болты под головку, и никаких проблем с доступом.
  • Машина: Daddybenz W463
Торексы там в крышке, самые обычные, но говно редкостное конечно ))
https://a.d-cd.net/fAAAAgMlJOA-960.jpg
Изменено пользователем Sonny
  • Машина: TLC105
8 часов назад, Артём сказал:
Айсин несомненно лучше и болты М6 крепления крышки, но все-таки дешевле поставить AVM, чем еще платить за Шрусы, а тем более если аналоги. Ключ надо с собой возить, если уж возникает такая необходимость их снимать в полевых условиях. А чтобы болты не закисали и хорошо отворачивались, я их сначала смазываю консистентной смазкой, затем закручиваю, потом в отверстия крышки хабов снова заталкиваю смазку и уже в конце обычным герметиком для прокладок все эти отверсия заделываю. Вода и грязь не попадает, и все прекрасно потом откручивается, а шилом или острым предметом из отверстий этот герметик вытаскивается уже ввиде пробки-заглушки.
Подскажите а кто нибудь смог найти АВМ-462,живьем,я о них только слышал,искал клиенту и предложений нет
  • Машина: HZJ74 ищется...
  • Машина: TLC105
18 часов назад, pasha-toyota сказал:
А что их сложно найти, много где есть, у меня стоят
