miketk
Течь масла с корпуса диференциала заднего моста Surf 185
    • Машина: HiLux Surf RZN185W 2001г.
    Всем привет. Заметил, что задний редуктор потеет. На подъемнике заглянул. Видно, что сочится масло. По схеме не понял, что может пропускать. Подскажите, какие детали заказывать, то что синим или та что красным, или все, или еще что пригодится при замене?
    • Машина: Hilux RZN185 1996 3RZ-FE АКПП
    Те запчасти, которые Вы выделили совсем не причем. Надо менять прокладку корпуса редуктора. Ее номер 42181-60020. Вот фото. Только чтобы вытащить редуктор, надо вытащить полуоси. А вот там уже может быть сложнее.
    О! Спасибо большое. В каталоге недолистал. Еще удивился, почему такой простой вещи нет на схеме. Думал может там герметик... По полуосям опыт есть. Сальники на них менял. Да и глянуть колодки давно пора. Может что еще по ходу глянуть посоветуете?
    Сапун почистить или поменять. Ну и масло соответственно.
    • Машина: Был LJ-79 3LT теперь prado 95 араб 3,4
    18 часов назад, Banzay115 сказал:
    плюс мульен за сапун!
    3 часа назад, Вжик сказал:
    300-400 рублей в Existe
