  • Машина: тойоты
Друзья подскажите, собрал двиг завёл, сопливит из под 6й форсунки, шайба и резинка новые, заьянута в момент
Вчера заменил болт и лапку, всё равно сопливит
В чём причина быть может?
Сопливит только 6я, остальные норм
Вот какие могут быть варианты?.. недотянута или под шайбу мусор попал.
  • Машина: Tlc 80 94г. 1HDT АКПП
Сопливит это полный колодец солярки набирается? Скорее всего не качественная шайба 3мм которая.
  • Машина: тойоты
Шайба новая, ну по ходу придётся ещё раз поменять
А может болт до дна затянут? Шайбу под него положить?
  • Машина: TLC100VX1HD-FTE
может форсунка текет по резьбе.
  • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
23 минуты назад, Петрович-Ростов сказал:
Промерить длину болта и глубину резьбового отверстия , какие проблемы ?
