SRK
Вариант фаркопа на 185
    halekc а че у тебя под машиной висит? запаска в кейсе? или чет еще?
    816988[/snapback]
    Это похоже на тор от ГБО.
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Так точно, балон 90литров .
    по размерам один в один как запаска.
    • Машина: Toyota - HiLux Surf, 1999, KZN-185, 1KZ, АКПП
    Самый простой наверное вариант фаркопа у вас.
    А можно попросить чертежи (размеры).
    Заранее весьма благодарен.
    Чертежей к сожалению нет.
    что касаемо размеров все делал по месту.
    Смотрится конструкция вроде халенько, но жесткость
    конкретная , ( недавно сосной испытал) .
    Трубки которые приварены по краям ,это для буфера который ограничивает
    складывание прицепа.
    Чуть позже выложу фотки для чего это нужно.
    • Машина: Toyota 4RUNNER SR5 4WD VZN185 5VZ-FE'99,; Toyota COROLLA WAGON E12 SOL 3ZZ-FE; ЗЕЛЕНЫЙ М-412)))
    А нет ли у кого чертежей вставки с шаром под "американский" фаркоп? И как его правильно изготовить? Есть ли там хитрости какие при сварке?
    Размеры подобраны так, что вся конструкция вкладывается между лонжеронами рамы и не высовывается из-за заднего бампера
    А какой вне тогда смысл, только прицеп таскать? Я себе выдвинул поперечный швеллер 10 см за бампер... всем врагам назло и под домкрат как раз rest.gif Если бы на прадике небыло запаски на двери то лес валить можно.
