Антикор Профи
Переходник датчика давления масла для 1HZ
Всем здравия!
"Курил" темы про датчики, но так и не нашел, где приобрести можно переходник или готовое изделие с мех. манометром.
Кто знает, подскажите, плиз!
С Наступающим!
Изменено пользователем Антикор Профи
  • Машина: TLC 105 02г.
Crankshaft  довёл до ума эту затею - стр. 8. Стукнись к нему.
Изменено пользователем Лексей
Спасибо, конечно, но, мне бы вместо штатного
Не до понял. Хотите разместить механический манометр в салоне и протянуть до него трубку/шланг? Был у меня в молодости "Москвич 401" с таким показометром - но это было довольно распространённое решение для середины 50-х годов, а поезд эту станцию давно проехал. Или хотите мех. манометр под капотом для периодического контроля? Давно уже (в погоне за контролем всего что можно) изготовил следующую приблуду: повесил на головку блока тройник со штатным тойотовским датчиком + мех. манометром + контактным датчиком на лампочку (зуммер) и подключился шлангом к штатной дырке датчика на блоке. Наигрался, снял всё нах. и продолжаю ездить со штатными датчиком и показометром (датчик давления меняю время от времени - когда перестаёт нормально высокое давление показывать). Приведённая выше проставка под фильтр куда более грамотное решение для дополнительных датчиков давления/температуры масла. Только тащить шланг снизу до размещённого в удобном месте мех. манометра - это заведомое снижение надёжности системы смазки. Проще и надёжнее установить дополнительную пару электрических датчика/показометра (в салон).
Мех. манометр, это с медной трубочкой до самого прибора. Если разговор идёт про датчик, то прибор такой же электрический, как и родной, а механическим является сам датчик. Датчики в блоке меняются один на другой. Прибор можно подключить любой нештатный, главное чтобы был такой же как родной по конструкции. :think:
Всем спасибо!
Отрегулировали датчик давления масла под нормальные показания стрелки. Все оказалось очень легко. Датчик разборный, на нем колесико зубчатое. Его крутишь, ставишь и смотришь на стрелку. 3 раза пришлось выкручивать.
