maxstone
Новые заготовки дверных карт на 80ку
    На 70-ю серию есть раскрои?
    Интересует ABS   4мм. в коричневых тонах
    • Машина: TLC 80 1HZ STD 96г.в , NISSAN Pathfainder R51
    Доброго дня. На 80ку сколько будет стоить комплект из ABS на 6 дверей (комплектация стд,стеклоподъёмники вёсла,задние двери распашные) ?
    • Машина: Land Cruiser 80 1998 vx
    20 часов назад, Schimano сказал:
    на короткую версию, лучше отправлю фото в вацап
    По пластику абс. Если брать на 6 дверей, то нам нужно будет 2 листа пластика, если делаем на 5 дверей, то 1 лист. Может скооперироваться с кем-нибудь.
    1 комплект из 5 дверей будет стоить 12800р
    1 комплект из 6 дверей 23000р
    2 комплекта из 6 дверей 32000р
    толщина абс пластика 3 мм
    25.05.2022 в 19:47, Ares сказал:
    не, задние это пассажирские двери. на них клей липнет?
    на пластик абс? думаю должен. Смотря какой клей брать. Вроде в интернете пишут что склеивают ксилолом
    01.03.2022 в 15:24, maxstone сказал:
    Еще один материал доступен для заказа. Абс пластик. Толщина 2 - 3 - 4 мм
    ABS текстурированный  4мм в коричневом или бежевом цвете доступен?
    Изменено пользователем Schimano
    Есть серый 3 мм стандартная толщина, как у родных карт.  4 мм тоже имеется. Коричневого не видел.
    • Машина: TLC-80 1FZ-FE Supercharged,TLC-80 1HD-FT , Skoda Scout
    Взял бы комплект из алюкобонда на 4 двери, без обшивки кожей- голые.
    В передних картах вырез под динамик не нужен.
    А вообще, хочу обшить их используя родные тряпочные вставки, если есть возможность их интегрировать, рассмотрел вариант Вашего изготовления с отделкой экокожа+моя тряпка.
    Жду  предложения по цене  .
    28.05.2022 в 04:39, Schimano сказал:
    нету таких, не факт что краска будет на абс держаться, если красить.
    04.06.2022 в 14:31, romich_mc сказал:
    могут родные при снятии пострадать. Как правило они в плачевном состоянии
    Изготовили комплект однотонный, без ромбиков.
    Простой вариант обшивки из Абс пластика 3 мм. Не требует дальнейшей обтяжки.
    • Машина: Land Cruiser 80 STD 1HZ 1993, лифт 2.
    Добрый день
    Хочу заказать карты полностью на все двери (в т.ч. багажник. Распашонки)
    На простую комплектацию ЛК 80 СТД (чтобы поменять штатные на них).
    С отверстиями только под ручки открывания, весла и ручки дверей... ну и под пистоны.
    Цвет обшивки серо-синий (у стандартный для 80 примерно). Обшивка без ромбов. как на 2 поста выше)
    Из композита.
    • Машина: Hilux ln105 1994
    Добрый, а на передние на 130й нет выкройки?
    31.07.2022 в 14:24, FCSM*Vovan сказал:
    Добрый день
    Из композита.
    Добрый день, напишите в ЛС свой номер телефона с вацапом, скину варианты ткани
    31.07.2022 в 19:02, Evgenyvd сказал:
    к сожалению нет
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Отмечусь в теме , буду заказывать обязательно  комплект из 5 шт. на ТЛК 80 1995г. VX
    Доброе утро, сообщите полные параметры в ЛС. Лампочки, динамики, обшитые или нет. Цвет?
    Появилась выкройка на 70 ку 5 дверую. год примерно 10-12
    цена за голые основы из композита 8000р
    • Машина: TLC HDJ80, VX TYPE ,LEFT-HAND DRIVE VEHICLES, 33",LIFT 2",94
    Здравствуйте. Интересует комплект карт на 5 дверей( 5-я откидной нижний борт) из абс-пластика текстурированного, серого,   3 мм, голые.  ТЛК 80,  VX.
    Передние карты без вырезов под динамики. Карты задних дверей с вырезами под динамики
    8 часов назад, 197830 сказал:
    идеально на лист входит 4 карты боковых, поэтому цена 4 карт будет стоить из толщины 3 мм 10915р
    23 минуты назад, maxstone сказал:
    + карт на откидной борт ещё.
    на откидной борт прийдется покупать новый лист а это еще +7р.
    4 дверных карты из абс + 1 на заднюю gx открывающуюся так же 11000р
