  • Машина: hilux surf LN130
Кто-нибудь ставил Китайские хабы на 130 Сурф? Не подходят конусные втулки они большего размера по диаметру. Как быть без них наверное может срезать шпильки?
  • Машина: УАЗ Василий
7 минут назад, slef сказал:
Как быть без них
Никак. Будет откручиваться и ломать шпильки.
будет как на уазике, если болты то будут выкручиваться, если шпильки то переломает, зенкерни под конуса, можно попробовать остро заточенным сверлом
Как понять "закерни под конуса, можно  сверлом?" Можно подробнее?
Может эти отверстия как-то можно сделать конусными, под размер родных конусных втулок.
18 минут назад, slef сказал:
Можно подробнее?
заточи  сверло под нужный конус и им пройдись по отверстиям . Металл там мягкий , легко сделаешь.
А как заточить сверло вручную на наждаке или надо станок какой-то. Ведь конус должен точно соответствовать конусным втулкам.
22 минуты назад, slef сказал:
На али купи
там достаточно примерного конуса и втулки уже будут работать
или к токарю нормальному отнеси,у них есть конические развертки
