Всем привет ! Я тут новичок. Ищу Грамотную информацию по регулировке количества топлива и холостого хода на ТНВД. Машина 80-ка. 1991 год. Двигатель 1HZ.
Заранее благодарен за информацию !
P.S. .... скорее всего эта тема где-то уже обсуждалась... так-что не обижайтесь, что опять ! :)
  • Машина: TLC100VX1HD-FTE
57 минут назад, БМП сказал:
винт законтренный гайкой 12 при откручивании - убавляется.
58 минут назад, БМП сказал:
холостого хода
винт упор в лапку газа при закручиывнии повышает.
1 час назад, БМП сказал:
http://dieselmastera.ru/forum/7-52-1
8 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
Спасибо ! Т.е. тот винт с гайкой на 12мм ( на схеме "Количество топлива" ) крутим против часовой стрелки и на сколько ? Оборот - два ? Таким образом уменьшается подача/расход топлива ?
и на сколько
пока не уменьшиться излишняя дымность черного цвета в выхлопе под нагрузкой.
6 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
Дело в том, что предыдущий владелец что-то крутил - для увеличения подачи топлива. А сам ничего конкретного сказать не может...
Но точно знаю, что ТНВД был на ремонте у дизелистов и на это есть бумаги...
Т.е. если я правильно понял - на  прогретом работающем двигателе ослабляем фиксирующую гайку на 12мм, и вращаем винт количества топлива против часовой стрелки по полоборота, и периодически газуем ? ... и когда чёрного дыма не будет - это оптимальное положение ? и для нормальной работы двигателя и оптимального расхода топлива ?
да.
16 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
да.
Коротко и понятно !:ok:
Но тогда ещё вопрос - где предел регулировки ?... когда винт вывалится ? :think:
или как перестанет дымить - тогда и нормально... дальше не надо ?
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
10 минут назад, БМП сказал:
:ok:
13 минут назад, Hodok сказал:
:ok:
Спасибо ! :ok:
6 часов назад, БМП сказал:
в самом худшем случае -убавляют полтора оборота
12 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
Хорошо. Спасибо ! Вчера всё отрегулировал - больше не дымит, и холостые обороты не пришлось крутить... только количество топлива.
Кстати, какие обороты на прогретом 1HZ оптимальные ? 700-800 ?
2 часа назад, БМП сказал:
примерно - да.
суть в том чтобы работал устойчиво.
18 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
примерно - да.
Работает ровно и устойчиво
  • Машина: Тлк76
Андрей извините а на 1HD-FT так же уменьшить количество топлива?
2 часа назад, forester1976 сказал:
так же.
  • Машина: Тлк76
20.01.2022 в 22:01, DIESELMASTER_52 сказал:
так же.
спасибо большое
  • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
А такой вопрос - какой расход у нас в прям трубопроводе соляры к ТНВД?
Хочу поставить в бак подкачивающий насос.Его давление 0,5 Бар так что на ТНВД никакого эффекта не окажет - только исключит вакуум по трубке и следовательно все возможные подсосы. Но вот производительность 180 л/час. Вот думаю - надо делать еще одну обратку, кде нить перед фильтром - чтоб подкачивающий насос не в тупик работал.
Кто нибудь может хотя бы примерные параметры знает? Например когда запитывает ТНВД напрямую из бутылки - за сколько он ее срабатывает если обратка с ТНВД осталась сливаться в бак.?
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
3 часа назад, VaviL сказал:
А откуда ,в медной трубке подсос?
  • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
10 часов назад, VaviL сказал:
У меня стоит на 0.2 бара, перед фильтром, от бензиновых карбюраторных, можешь закольцевать через тройники. Насоса хватает где-то на 20 тыс.км в зависимости от производителя. Судя по отверстию в  болте штуцера подачи топлива, потребление не более 80 л/час.
8 часов назад, marha сказал:
Вооо. Значит надо обратку.
На 20т хватает - потому, что бензиновый. Они реально отличаются. Я взял насос подкачки от дизельного БМВ
14 часов назад, payc сказал:
Так там аж 3 резиновых куска и 6 соединений! Плюс сама лягушка!
