  • Машина: Тойота Ленд Крузер 80
Всех приветствую , вопрос такой, на тлк 80 стоит  задний лочный редуктор, но он не работает издается гул шум но колёса не буксуют, если я поставлю редуктор с LSD полу ося подойдут или их тоже менять нужно .
Изменено пользователем Серджо 22rus
Полуоси-то подойдут, но на одной из них похоже шлицов уже нет.)
Завтра начну разбирать . Да это будет печалька если там нет шлицов то и в редукторе тоже расмолотило посадожную
  • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
На LSD редуктор проще найти полуось, чем на редуктор с блокировкой.
8 часов назад, vvr сказал:
Разборка покажет.
Если что, у меня есть два задних редуктора ЛСД под переборку. Я себе контракт воткнул.
Изменено пользователем Антикор Профи
Ок буду иметь ввиду, я нашел ЛСД, редуктор осталось мой выдернуть и посчитать зубья если подходит то поставлю ЛСД , а Лок на продажу выкину надо только глянуть и разобраться в чем причина не рабочего состояния а там и вывод.
