TLC_Russia 0 Откуда: Иркутск Машина: Toyota Land Cruiser 81 #1 Опубликовано: 25 января 2022 Всем привет , у меня tlc 81 1997. начала тупить коробка , решил поменять мозги , тупить то перестала , но теперь у меня 3 скорости вместо 4-х , over drive off постоянно , включить нельзя , в чем дело ? кто знает ? мозги на фото Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 219 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #2 Опубликовано: 25 января 2022 А до замены блок стоял с этими же номерами? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TLC_Russia 0 Откуда: Иркутск Машина: Toyota Land Cruiser 81 #3 Опубликовано: 28 января 2022 Да , точь в точь.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 219 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #4 Опубликовано: 29 января 2022 8 часов назад, TLC_Russia сказал: Да , точь в точь.. Нук Х.З здесь на Форуме подкованных то много по АКПП. Ты опиши симптомы, что значит "тупила"? Может это "тупила " и не связанна с блоком ЭБУ. Что угодно могло быть: и тросик АКПП не отрегулирован, и соленоид навернулся, и игибитор, тот что на коробке стоит глючит. Вообще, по шарься по темам в этом разделе, может и найдешь что, информации то много и проблема не новая. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 247 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5 Опубликовано: 29 января 2022 22 минуты назад, Tomat сказал: в данной АКПП четвертой передачи нет, повышающая передача это блокировка ГТ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tomat 30 Откуда: Россия Машина: Тойота #6 Опубликовано: 29 января 2022 @TLC_Russia делай диагностику считывай код ошибки, возможно что то у тебя не подключено, как пример датчик скорости. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 247 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 29 января 2022 34 минуты назад, Tomat сказал: Вот скин про нашу АКПП, это называется - смотрю в книгу , вижу фигу. 35 минут назад, Tomat сказал: то я лично так не считаю. Ну некоторые так же не считают , что земля круглая . 25.01.2022 в 09:28, TLC_Russia сказал: , over drive off постоянно , включить нельзя , в чем дело ? ну проверь что происходит на пине блока при нажатии кнопки од/офф. Там должно появляться +12 в или 0в, точно уже не помню при включённом или выключенном. Если ничего не меняется , то проверяй кнопку или проводку. Ну или в "новых" мозгах проблема. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 219 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #8 Опубликовано: 30 января 2022 https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/266517-kak-opredelit-vklyuchaetsya-li-4-peredacha-na-akpp-80-hdt-vx/#comments Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tomat 30 Откуда: Россия Машина: Тойота #9 Опубликовано: 30 января 2022 (изменено) Вот скрин на A750F, тут три планетарных ряда напомню 5ст. и вот схема работы блокировки ГТ. Изменено 30 января 2022 пользователем Tomat Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
