ALEX998
Автономка, отопитель салона (Webasto) Китай 2,2 кВт в ТЛК 105
    • Машина: ТЛК 105 1FZ-FE, ТЛК BJ-40.
    Но стальной отвод это конечно жесть. Есть же нормальные гибкие и разная фасонина для отопителей.
    • Машина: TLC-105
    А чё  работает, как отвод и переходник, я на него гофру одеваю чтобы направить горячий воздух в переднюю часть машины , когда спальником задняя часть закрыта. Хорошая циркуляция получается, ни кому не мешает.
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    21.02.2022 в 10:05, пескарь сказал:
    Первая хорошая лужа и подогреватель скажет досвиданье, на крыле самый лучший вариант!
    Вот тоже планирую поставить фен под сидушку,а о затоплении как то и не задумывался.
    Но в принципе,если предполагаются глубокие броды,то можно и заглушки  поставить. Хотя никогда не угадаешь где зачерпнёшь водицы.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Я вот тоже не понимаю как грязь не затекает внутрь фена.
    • Машина: TLC-105
    Вот в крыле то наверное скорее утонет. чем под сидушкой.
    10 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    А штатную заднюю печку залить при глубоком броде разве нельзя? Тем более, что на 100ке там и реле, и не одна фишка, в отличии от 80ки.
    14 минут назад, ALEX998 сказал:
    ИМХО, под сидением, если не использовать авто как лодку, правильнее.
    • Машина: LC100 2UZ-FE AT VX 04
    В 80ке так стояла...брода ездил все норм, бывает если выхлоп сделать с перегибами где может вода собраться в пробку, не с первого раза запускается, лечится небольшим отверстием в нижней части перегиба
    • Машина: TLC-105
    Хорошо получилось, аккуратно.
    16.12.2023 в 22:42, Вадим Лавриц сказал:
    Только сейчас увидел. Могу завтра сфотать.
    Забыл, исправляюсь. Спальник сейчас снят, дует под него,  куда сопло повернёшь.
    20.02.2022 в 19:38, ALEX998 сказал:
    20220109_175811.thumb.jpg.28841d7b87852353d1121249ec9795c7.jpgКитайский отопитель  Webasto,   поставил под переднее правое сидение, получилось хорошо, всё работает, рекомендую.
    День добрый,коллега!
    Не могу понять по фото. Ковер под феном Вы вырезали? Или это только примерка на фото.
    • Машина: TLC-105
    Примерка, Вырезал только дырки для трубок и крепления, но асбестовую  прокладку между ковриком и пластиной на всякий случай положил.
    • Машина: TLC-105
    А вообще считаю, что достаточно выхлопную трубочку изолировать от слабых к температуре мест.
    А забор воздуха тоже нер .гофрой сделан и куда выведен?
    И что за красная пипка?
    14 часов назад, ALEX998 сказал:
    • Машина: TLC-105
    Красная , это топливо к стати для подводки я взял маслобензостойкий шланг для надёжности,  забор воздуха в удобное , скрытое от грязи место, сколько длинны гофры хватило.
    6 минут назад, ALEX998 сказал:
    А вода в бродах не затекает?
    Изменено пользователем payc
    • Машина: TLC-105
    Не проверял.
    • Машина: TLC-105
    Вот мой вариант подключения топлива, кран поставил , что бы если что переподключить  от внешнего бочка или бутылки.
    2 часа назад, ALEX998 сказал:
    Так же вроде не рекомендуют подключать ?
    1 час назад, payc сказал:
    Не все читают инструкцию по установке, а делают по ней - ещё меньше.
