Onodalo
Опытные Пользователи
3 Норма
О Onodalo
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 06.01.1987
    Иркутск
  • Skype
    onodaloda
    Рыбалка, кайтинг, горные лыжи, скитур, скалолазание
    Дмитрий
    LC100 2UZ-FE AT VX 04
2 316 просмотров профиля
  1. Один наружный пыльник продать нет желания случайно?)
  2. да, вопрос был про электрическую часть...
  3. Все в точности также... ГБО Ловато, при температуре за -30 заметил что печки не хватает после установки и при добавлении газа переключается на бенз, руками переткнешь и дальше можно ехать не торопясь...при -20 вообще проблем нет. Хочу доп помпу поставить...вопрос как по электрике лучше подключить?
  4. не там смотришь... ищи вот эту схему в электрике двигателя
  5. в итоге на 100ку бензин кто нибудь нашел скан или все техдоком пользуются, русский английский без разницы поделитесь плиз, 2 книга есть, первую никак найти не могу, техдок не работает у меня
  6. На заднем лочном чулке шпильки все на местах, только некоторые длиннее, вырез под вилку перекроется
  7. Продам дифф 2х сателлитный, стоял как передний на 80ке, состояние норм. цена 2р, территориально Иркутск, отправлю 89148902333, Дмитрий
  8. Привет, кран печки фото есть?
    1. Такая же проблема, послежу...слышал про износ втулки шара, которой на схеме нет...
    2. тоже редуктор интересен...
    3. было такое, отпал провод концевика в 5 см от фишки у редуктора...прозвони для начала косу от редуктора до заднего кармана (там 2 разъема), а именно провода концевика...
    4. проводка па пруле идет по левому порогу, в заднее крыло, из крыла 3 фишки...блок у пассажира в ногах. Начни с прозвонки проводки от моста до тех самых 3х фишек...как то также моргало, но блока включалась, распотрошил всю косу от моста, а обрыв был около фишки концевика...
