    • Машина: sierra XR4i
    Ещё детальки на ручник пришли. Пружинки 2шт, что стягивают колодки снизу. В комплекте, что выше на фото, они чуть другие, короче, а старые уже ушатанные. Пальцы направляющие 2шт. Те, что сверху в скобу входят, полностью в резинку, хорошие, а нижним плохо. И отверстия под них в скобе имеют выработку, элепсом, суппорт болтается. Думал как это вылечить - думаю на новых пальцах сделать пару канавок, одеть резиновые польца в них. Когда разобрал вторую сторону ручника, добыл образец пружинки  90506-12029. Подобрал пружинку от волги и сделал две из неё, но может сделаю их из пружин, что из комплекта неподошли. И комплект на дисковые колодки на фото
    12.03.2022 в 22:27, BuslayM5 сказал:
    а еще, посмотри при сборке, есть у тебя зазор между колодками и верхней распорной планкой, а тоя со своим ручником все не могу решить вопрос до конца..
    Зазор вроде был, но ушатанные колодки и собрано колхозно. Вместо солдатиков колодки держались на шплинтах, они прямые и один упирался в рычаг, который к передней колодке приделан, а передняя колодка должна крепится гнутым солдатиком видимо. Буду собирать когда всё, буду смотреть дальше, что и как. Но это чуть позже, времени заниматься крайне мало и машина нужна на ходу.
    Пока тормозами занялся задними. Поршни особенно порадовали. Почистил сперва щётками на ушм и дрели. Старый поршень обрезал, почистил, обратно вставил. И два штуцера старых ввернул, одним поршень закрепился, чтоб не вылетал, и дальше песком. Осталось покрасить и собрать обратно.
    Изменено пользователем BuslayM5
    • Машина: LX470
    9 часов назад, BuslayM5 сказал:
    интересен как раз зазор на новых запчастях
    • Машина: LX470
    38 минут назад, Ares сказал:
    1 час назад, Ares сказал:
    Это же правая сторона, на видео. Пластина упирается в заднюю колодку (левую), а на передней (правой) ставится рычаг на штифт (он есть на колодке сверху). Пластина по идее должна упираться в этот рычаг, не на колодку.
    • Машина: LX470
    10 часов назад, BuslayM5 сказал:
    лево/право не принципиально, рычаг стоит вровень с колодкой, так что на зазор не влияет. Идея в том что зазор слишком большой и хода рычага уже не хватает и он начинает вырывать крепление колодки (солдатик и пружинка), можно конечно наварить пластину и скорее всего так и сделаю, но капец как интересно где собака порылась), я даже заказал для сравнения оригинальную колодку и сравнил с дублем размеры, все четко.)
    13 часов назад, Ares сказал:
     Буду собирать, по месту нужно смотреть.  Колодки я то же сравнивал со старыми, вроде похожие.
    Пока собрал механизмы дисковых тормозов, на машину нужно ставить.
    • Машина: тлк80
    Здравствуйте,себе установил суппорты от VW T5
    • Машина: тлк80
    25 минут назад, willi2007 сказал:
    Здравствуйте,себе установил суппорты от VW T5 ,с ручником
    • Машина: LX470
    много доработок?
    • Машина: 80
    4 часа назад, willi2007 сказал:
    Очень хотим подробностей. Желательно отдельным постом
    • Машина: Ауди,ТЛК80 HD
    35 минут назад, Dim4ik89 сказал:
    Да поддержу, поподробнее бы.
    Болт в болт или с переходной планкой?
    • Машина: тлк80
    4 часа назад, Ares сказал:
    много доработок?
    в принципе не так много,но времени ушло прилично
    • Машина: тлк80
    14 минут назад, АлексейЧЕ сказал:
    подскажите как правильно создать пост ,сюда больше одного фото за раз не получилось выложить
