    • Машина: TLC-80
    По честному не помню как там аварийная лампа работала, и вообще где она на панели, авто очень долго стоит уже, должна тухнуть при появлении давления, на неё пока и ориентируйтесь. Тройник не подскажу где взять именно тойотовский, а так на грузовую технику такие идут, посмотрите в ближайшем магазине, у вас же датчик на руках, по резьбе прикинуть.
    Вообще в подобном вопросе должен ориентироваться любой сервис, хотя бы теоретически.
    Сломать же умудрились, пусть чинят. Вы и так им помогаете давая возможность перенести датчик.
    Изменено пользователем Farkadii
    • Машина: TLK-80
    12 часов назад, ЗниколайВ сказал:
    где такой заказать?
    https://444444.pro/catalog/zapchasti_gaz_24_3110_3302_2217_uaz/shtutser_troynik_datchikov_davleniya_masla_mm23_mm111v_dv_406_409_oao_ads_420_53_3829420_02/      Попробуй по автомагазинам у вас пробежаться, главное померить шаг резьбы и диаметр, может подберут чего.
    • Машина: TLK-80
    Если мне память не изменяет резьба там конусная,покупал датчик в Чушке для выносного манометра, с резьбой ошибся,токарь за 5 минут все поровил
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80
    всем спасибо. нашел причину почему не показывало ничего. сегодня снял приборную панель.  достал стрелку, подал на нее 7 вольт она работает. оказалось что с задней стороны плата, что из какого то пластика сделано, болтиками прикручивается сама стрелка. вот блин этот контакт платы, болтика и стрелки окислился. теперь другая проблема нарисовалась. новый датчик который мне поставили почему то при включении показывает что у меня давление на максимум. а когда двигатель заведеный то стрелка падает в ноль. буду завтра пробовать старый датчик не снимая новый. посмотрю если дело в датчике то поменяю на старый если не в нем то делать буду механический.
    • Машина: M270
    13 часов назад, ЗниколайВ сказал:
    у датчика полярности нет?
    5 минут назад, Itonix сказал:
    я не знаю на счет полярности. у этого датчика одна только фишка. с причиной разобрался теперь поставлю обратно старый датчик.
