AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #21 Опубликовано: 12 апреля 2022 1 минуту назад, =^. .^= сказал: Не пойму по фото, что его там держит, но если не совсем жёстко, то судя по форме зуба и пазов, под нагрузкой вполне может отщёлкнуться. Устройство не знаешь , понять не можешь, но выводы делаешь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #22 Опубликовано: 12 апреля 2022 (изменено) Какие надо, такие и делаю. Судя по форме зуба, под нагрузкой на него будет действовать сила, стремящаяся его отщёлкнуть. Возможно, что ч0рная херола, на пружинке блокирует его жёстко, правда, как ей удаётся это сделать, вися на тросике (там же тросик?) и длинной пружинке, по фото не особо понятно. Читал, что срывает с паркинга без разрушений, чем и поделился, а 100500 коробок лично не срывал, уж простите, если можете. Да, а в книжке этот девайс выглядит так: Вообще не похож, чтобы прямо жёстко запирал. Врут? Изменено 12 апреля 2022 пользователем =^. .^= Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #23 Опубликовано: 12 апреля 2022 18 минут назад, =^. .^= сказал: Возможно, что ч0рная херола, на пружинке блокирует его жёстко, правда, как ей удаётся это сделать, вися на тросике (там же тросик?) и длинной пружинке, по фото не особо понятно. Там все просто. Она не дает фиксатору подняться вверх. Когда ты рычаг в паркинг ставишь ты как раз вводишь шарик( это что что ты херолой обозвал) между собачкой- фиксатором и корпусом акпп, при этом собачка опускается вниз , заходит в зацепление и блокирует выходной вал акпп . Так как между собачкой и корпусом акпп находится шарик , то собачка просто физически не может выйти из зацепления , не сломав шарик или корпус акпп . 18 минут назад, =^. .^= сказал: Врут? так хули , одни теоретики вокруг. Нет коробки разобранной у меня , я тебе показал как оно там в реальности. ps На Неваляторе я паркинг использовал как аварийный тормоз , останавливал им машину , когда основные тормоза не работали. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #24 Опубликовано: 12 апреля 2022 (изменено) На херолу оно похоже больше, чем на шарик.) А раз оно круглое, что, кроме пружинки держит от перемещения вдоль оси фиксатора? И профиль фиксатора там точно прямоугольный, а не наискось, а то на фото они с "шариком" (херолой) друг за друга как-то заходят. То есть его можно воткнуть и на скорости, и без треска, если прямо от души, и аварийно затормозить, а теоретики опять врут? Ну ОК, пусть так и будет.) Изменено 12 апреля 2022 пользователем =^. .^= Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #25 Опубликовано: 12 апреля 2022 15 минут назад, =^. .^= сказал: что, кроме пружинки держит от перемещения вдоль оси фиксатора? Рычаг акпп же . 18 минут назад, =^. .^= сказал: То есть его можно воткнуть и на скорости, и без треска, если прямо от души, и аварийно затормозить, а теоретики опять врут? Можно на малой скорости. Но трещит сильно. Пружина как раз и не дает шарику жестко давить на собачку , поэтому она не сразу в шестерню втыкается. 20 минут назад, =^. .^= сказал: И профиль фиксатора там точно прямоугольный, а не наискось, а то на фото они с "шариком" (херолой) друг за друга как-то заходят. толщина собачки чуть более 10 мм . так что нормально там все с упором в шарик. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #26 Опубликовано: 12 апреля 2022 Вдоль оси фиксатора, то есть, на фото, от зрителя. Где находится шарик вне паркинга, справа или слева и что там внутри пружинки, а то только гадаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #27 Опубликовано: 12 апреля 2022 собачка работает по красной стрелке , шарик двигается по белой . зеленым указан стальной упор в корпусе коробки. шарик встает между упором и собачкой и не дает ей выходить из зацепления с шестерней. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #28 Опубликовано: 12 апреля 2022 Это и так понятно, распаркована она справа или слева от теперешнего положения? И что внутри пружины, трос или тяга? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #29 Опубликовано: 12 апреля 2022 1 минуту назад, =^. .^= сказал: распаркована она справа или слева от теперешнего положения? На фото положение паркинга. Направо если двинуть будет снято с паркинга. 1 минуту назад, =^. .^= сказал: И что внутри пружины, трос или тяга? Это тяга стальная , на нее одет шарик подпружиненый. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
=^. .^= Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #30 Опубликовано: 12 апреля 2022 ОК, тогда так оно, наверное и есть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #31 Опубликовано: 14 апреля 2022 Я пару раз на 80 на небольшой скорости втыкал Р, обошлось без последствий и треск был сильный Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
