Мишуха 2 Откуда: Ивановская обл.г.Фурманов Машина: Тойота 4 runner #1 Опубликовано: 14 апреля 2022 Что это за стук? Какие могут быть варианты,машина стояла без движения месяц, неделю назад заводил всё было хорошо, сегодня завёл вот такая беда,при повышении оборотов он пропадает VID_20220414_175303.mp4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #2 Опубликовано: 14 апреля 2022 ...мое предположение, шкив колен вала провернулся.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишуха 2 Откуда: Ивановская обл.г.Фурманов Машина: Тойота 4 runner #3 Опубликовано: 14 апреля 2022 А клапана могут так стучать?Хочу снять клапанную крышку посмотреть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #4 Опубликовано: 14 апреля 2022 Ну что Я могу сказать, мы трипер лечим по телефону. По сути там много чего может тарабанить, и клапана в том числе. Но как то странно что, они после простоя за тарабанили. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борт 872 0 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota surf #5 Опубликовано: 14 апреля 2022 Посмотри, может шкив коленвала восьмёркой гуляет. У человека в KZ с таким же звуком коленвал треснул в районе шкива. У меня шпонку сгрызло и на валу посадочное место под нее подразбило. При увеличении оборотов шкив выравнивается и грохот пропадает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишуха 2 Откуда: Ивановская обл.г.Фурманов Машина: Тойота 4 runner #6 Опубликовано: 14 апреля 2022 Да понятно про лечение по телефону, просто застучал после простоя и при повышении оборотов стук пропадает.Ладно бы я мотор угробил а тут на ровном месте. Я гляну шкив но с ним вроде все нормально,не бьёт не гуляет.Если бы вкладыши провернуло он бы стучал на любых оборотах Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al-Is 528 Откуда: Петрозаводск Машина: RAV4(1),TLC80,TLC200,RAV4(IV+) #7 Опубликовано: 14 апреля 2022 Звук снаружи, а не из двигателя, как будто что то задевает. на яме заводите и найдете причину. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мишуха 2 Откуда: Ивановская обл.г.Фурманов Машина: Тойота 4 runner #8 Опубликовано: 14 апреля 2022 Может видео так передаёт звук,но когда у двигателя стоишь то стучит под клапанными крышками Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bubyasha07 0 Откуда: ВОЛГОГРАД Машина: toyota 4runner #9 Опубликовано: 15 апреля 2022 Смотри регулировочные шайбы клапанов, у меня было также на шестом цилиндре. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
techmicha 112 Откуда: Ижевск Машина: 4RUNNER 3VZ-E 1990 г.в. #10 Опубликовано: 15 апреля 2022 17 часов назад, Мишуха сказал: Может видео так передаёт звук,но когда у двигателя стоишь то стучит под клапанными крышками Древний и простой способ послушать, что в моторе, если нет стетоскопа. Вот инструкция: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sway 215 Откуда: Spain Torrevieja Машина: VZN 130 1UZ-FE #11 Опубликовано: 15 апреля 2022 Коллега выше, дело говорит. Стоит послушать отдельные агрегаты и определить природу звука. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
