Paul B52 Откуда: пос. Ильиногорск Машина: Mercedes-Benz 220E 1995 г.в., TLC 80 1990 г.в. 3FE, АКПП #1 Опубликовано: 13 мая 2022 (изменено) Коллеги, приветствую. Случилось у меня нехорошее, хорошо хоть, около дома - после полугодового простоя (переборка раздатки и переднего редуктора) поехал на своей 80ке недалеко и ненадолго (10-15 км). На обратном пути начали падать обороты (иногда до 0), но вроде подхватывало и почти до дому доехал - заглох. Ключ на старт, завел, пару раз газанул - вроде норм, поехал. Не доехав до дому 100 метров заглох и уже не заводится. Свечи пока на искру не смотрел, сами должны быть в норме, менял недавно, заодно с проводами, бегунком и крышкой трамблера. Собственно, вопрос - какие есть сейчас методы для диагностики своими руками с помощью ноутбука tlc80 с двигателем 3fe? Визит в сервис не вариант. Хотелось бы ошибки проверить, прежде чем начинать гадания и прием волевых решений про всё подряд. Может, бензонасос? 32 года ему... Изменено 13 мая 2022 пользователем Paul B52 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #2 Опубликовано: 13 мая 2022 Так с него и начни,что тут думать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #3 Опубликовано: 13 мая 2022 на ноутбуке ты можешь только этот форум читать при ковырянии этого корча. больше толку от него нет )) смотри бензонасос и фильтр на нем. он поди скукожился до состояния полной герметичности за столько лет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paul B52 Откуда: пос. Ильиногорск Машина: Mercedes-Benz 220E 1995 г.в., TLC 80 1990 г.в. 3FE, АКПП #4 Опубликовано: 13 мая 2022 Я не профи, конечно, но при покупке в Липецке на сервисе его какой-то программой пробивали, честно показали ошибку "дохлый лямбда-зонд". Бензонасос посмотрю завтра, результаты напишу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vint Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLC80 3fe 2+ #5 Опубликовано: 13 мая 2022 Еще смотри фишку (контакты) на крышке бензонасоса. Место там сырое, может отгнить контакт или подгореть, еще гнилое место фишка под порогом левой задней двери. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paul B52 Откуда: пос. Ильиногорск Машина: Mercedes-Benz 220E 1995 г.в., TLC 80 1990 г.в. 3FE, АКПП #6 Опубликовано: 14 мая 2022 Коллеги, приветствую. Ларчик открылся просто и недорого - вспомнил я утром (на свежую голову), что была похожая ситуация 5 лет назад - с катушкой зажигания. Вот купленная тогда Бреми теперь и померла. Выявил просто, поставил старую (она барахлила тогда, не совсем мертвая была), машин завелся. Но бензонасос про запас всё же куплю - невелики деньги, однако - если что не бегать... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #7 Опубликовано: 15 мая 2022 там катушкой нюанс, она землю берет через болты крепежа , в самой катушке под ними контактные площадки, если все ржавое или земли в крыле нет то она не работает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
