koval
Регулеровка клапанов!
    • Машина: Toyota 4Runner 94г. ЗVZ-E,
    Откапиталил движок
    [attachmentid=39240]
    собираем головку (меняли напр. шлифовка клапанов).
    Теперь не знаю где искать рег. шайбы.
    Ни один магазин и сервис не может найти.
    Что делать даже не знаю!
    Вся надежна на Вас форумчане!
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Не понял, если клапана притирали то зазоры стали маленькими значит шлифуй шайбы.
    468303[/snapback]
    А подтачивать клапан можно???
    Какая самая маленькая толщина шайбы- допустимая!!
    Подтачивать клапан для себя нет. Шайба всей своей плоскостью ложится на стакан с такой же плоскостью, поэтому шайба толщиной 2 мм нормально (моё мнение). А ты замерял зазоры на "собраной" голове ? что за паника ?
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    я на 2LTE шайбы новые на Экзисте заказывал, 4 дня всего ждал.
    так же можно на разборке найти (и мы нашли, но они там не дешевле, а износ заметный)
    еще у официалов можно купить, но дороже и мало размеров в наличии.
    вот для 3VZE шайбы: деталь 13753
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=E&piid=12138
    размеры от 2,2 до 3,4 мм с шагом 0,05
    если свои шайбы шлифовать решишь - имей ввиду, что там поверхностная закалка. Если ее сошлифуешь нафик, или просто отпустишь (если станок без охлаждения), то выставленные зазоры продержатся совсем недолго focus.gif
    При шлифовке шайбы не нагреваются вообще. Шайба просто лежит на магнитном столе, и за один проход станок снимает такой мизер, что даже искры не летят. Шлифовать можно только ту сторону шайбы которая прилегает к стаканам.
    468303[/snapback]
    Шлифовать шайбы я не стал, видел не раз бублики вместо шлифованых шайб и приходило все к тому, что заказывали!
    При работе двигателя клапана стукаются-прилегают и ещё вращаются, поэтому привалочные поверхности клапанов и сёдел стираются-просаживаются и зазоры уменьшаются. Поэтому каждые сто тыщ надо регулировать зазоры - шлифовать шайбы. Кулачки распреда и прилегающие к ним стороны шайб не стираются и зазоры не увеличиваются.
    • Машина: TLC Prado KZJ95 1KZ автомат TX
    Когда была пузотерка с двигой 3S-FE, не мог найти одной шайбы, шлифанули на станке, в результате эта шайба стала "пищать", заказал - приехала нужного размера, после установки писк пропал. Слесаря предупреждали о таком эффекте, временно если то пойдет.
    • Машина: тойоты...и др.
    сам не делал, но где то видел, что народ из строительных шпателей режет шайбы, вполне нормальная такая идейка ИМХО.
    468709[/snapback]
    Я то про регулировку знаю сам регулирую, тока не точу уже давно, а заказываю новые шайбы!
    468762[/snapback]
    а в магазине продаются шпатели разной толщины, от 2 до 4 мм с шагом 0,05? biggrin.gif
    когда шайба не имеет поверхностного закаленного слоя (сточен или отпущен), она начинает интенсивно изнашиваться. Видел такие шайбы - видно что шлифованые (поверхность вокруг контакта с кулачком не матовая с желтизной, а чистая, полированная), выработка - продолговатой ямкой как раз по ширине кулачка, довольно глубокая, т.к. после начала износа шайба перестает вращаться в стакане и изнашивается уже в одном положении. Приходилось втыкать за неимением другой такую шайбу, тока второпях затупили и воткнули выработкой к кулачку. При работе двиг издавал периодически не то отрывистый свист, не то звонкий высокий лязг. Сначала очканули, потом заново разобрали, перевернули шайбу - звук пропал.
    ИМХО - если для себя делать, то только новые!
    Осталось отрегулировать последний клапан нет шайбы, нужна на 3 мм.
    Нужна 3 мм, а у тебя какая имеется ?
    Вот ее каталожный номер по Экзисту - 137536B010, почему не закажешь?
    468983[/snapback]
    Я в Крыму живу!! У нас нет такой фирмы.
    А хотя тоже идея
    • Машина: Toyota 4Runner Limited 2004, GRN215/1GR-FE, 4.0L
    А регулеровка клапанов и регулировка клапанов - это одно и то же?
    468983[/snapback]
    А хотя тоже идея
    469020[/snapback]
    как нету???
    вот: http://www.exist.ru/about/contacts.aspx?id=48
    не так уж и далеко от тебя!
    469020[/snapback]
    как нету???
    469043[/snapback]
    Блин а я и не знал большое сенк!! buzz.gif с меня!!
    Вот я tormoz.gif ! почему я раньше не додумался до экзиста.
