  • Машина: Land cruiser 100
1HDFTE, установил новый комплект сцепления (DTX-187; CTX-121), также снимал маховик менял сальник( меток относительно коленвала не ставил). После замены появилась вибрация, которой раньше не было, проявляется на ходу, чувствую ногами по кузову. Прочитал тему
Может я не совместил какие то метки (маховик - коленвал,маховик-корзина), или развернуть корзину относительно маховика на 180°?
Карданы из щлицевых не вытаскивал?
2 часа назад, Arapov I сказал:
Снимал в сборе, флансы относительно кардана не метил ..
А вибрация при работе ДВС или на ходу, может опоры двс или кпп порвал?
там же движек домкратил чтоб сдернуть кожух и потом одеть
1 час назад, Andrey431 сказал:
Ничего не домкратил, зафиксировал в том положении когда был под весом РКПП без раздатки потом снял РКПП. Может с выхлопной дел наделал, я ее не отсоединял. Вибрация на ходу, чувствуется на 1200 оборотах, и на 2000-2100, затем не чувствуется.
52 минуты назад, amaror сказал:
это не маховик
вот об этом и говорю. что ДВС висел на двух опорах
Блин, заменители в таких каверзных местах как двс и трансмиссия приводят к попадалову,  это проверено на своих машинах, а не на клиентских.  Но если клиент просит или требует , то  можно поставить и немного б/у и  много б/у и прочее ... в общем любые хотелки.
1 час назад, Вадим Лавриц сказал:
Устанавливал Айсин, он так то в оригинале стоит.
3 часа назад, Andrey431 сказал:
это не маховик
Дак а как по другому то снять, он в любом варианте  будет висеть на двух опорах, если только эти опоры открутить. А глушитель при замене сцепления надо было открутить?
20 минут назад, amaror сказал:
Тойота Айсин и просто Айсин - разные вещи  - иной раз просто как чёрное и белое. А у хороших заказчиков цена между оригиналом и заменителелем не отличаются. Это так, для инфы.
  • Машина: TLC 105
7 часов назад, amaror сказал:
Не обязательно. Без трубы возле КПП конечно легче манипуляции проводить, но если аккуратно, можно и не трогать.
Если причина в сцеплении, то вибрация будет независимо, и при движении и просто стоящей на месте машины с работающим на разных оборотах двигателем. Если вибрации только на ходу смотрите, что могли согнуть, порвать, вывернуть при установке КПП. Кстати, там на фланцах хвостовиков и карданах метки, ввиде насечек, есть для правильной установки, помоему и в книжке про это написано.
8 часов назад, amaror сказал:
Да я же неговорю что ты что-то нетак сделал, все правильно, просто пока ДВС висел могла пожилая опора порваться.
что шевелил там и надо смотреть.
Глушитель у тебя на гофре, ненужно его снимать
48 минут назад, Bak72 сказал:
нет там меток, это отдельнобалансированные детали, так же как коленвал и маховик, кардан и флпанцы.....
Изменено пользователем Andrey431
  • Машина: TLC 105
Согласен, ошибся. Там в книжке рекомендуют при разборке нанесение меток.
Причиной оказалась бракованная корзина сцепления, поставил старую проблемы пропали.
  • Машина: TLC 105
22 минуты назад, amaror сказал:
Вот и замечательно!?
