amaror
57 -
3 НормаО amaror
- День рождения 05/28/1975
Сортавала
Александр
Land cruiser 100
Чулок заднего моста
amaror ответил в тему пользователя amaror в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем спасибо за ответы, чулок от моста с редуктором lsd с подпилом встал как родной. Хорошо, что не варил крепление! -
Китайский моторчик блокировки зм
Установил оригинальный, старый в хлам.. -
Чулок заднего моста
Спасибо! В труху крепление панары, вчера лопнуло и съехало в сторону, через пару дней уже приедет чулок, заказывал во Владике. Тоже думал отремонтировать, было бы крепление отдельно в продаже можно было бы попробывать. За колхоз попросили 6000, отличный чулок стоит 10000. Решил, что пусть будет в оригинале. -
Чулок заднего моста
Готовлюсь к замене чулка. Подскажите номера сальников и уплотнителей задней полуоси, не нашел на форуме. -
Чулок заднего моста
Спасибо за ответ. -
TLC100 1hdfte 2006. Задний редуктор с электро механической блокировкой (моторчик). В результате коррозии пришело в негодность крепление тяги панары на заднем мосту. Хочу купить чулок для замены. Нашел на дроме чулок от редуктора с блокировкой LSD. Продавец говорит, что требуется что-то подточить чтобы встал редуктор с моторчиком в этот чулок. Подскажите кто сталкивался, что там надо подточить, взаимозаменяемы ли чулоки от редуктора LSD и редуктора с моторчиком?
Мелкая вибрация (дрож) педали сцепления
Диск айсин (тихий ctx - 121) я трогать не буду, он новый установлен примерно 25000 т. км назад, я буду искать вибрацию педали сцепления. Сама же корзина не может греметь, крутильные колебания гасит диск сцепления? Или нельзя диск айсин а корзина экседи? -
Готовлюсь к разборке.Выжимной взял NACHI. Ставили кто такую корзину Exedy TYC 617, айсин CTX-121 стоит конских денег, еще есть предложения Seco SCHN-519? -
Менял в том году, пробег 20000-25000 т. км, сам обратил внимание, эндоскоп в подшипник не получается развернуть, но внутри тоже есть следы коррозии на сколько смогли заглянуть (в воде не плавал). Выжимной прокрутили вращается. Может его конечно клинит под нагрузкой. Магнитом примагнитили втулку выжимного, есть небольшой люфт упора выжимного подшипника (на фото ручкой показываю за, что шевелили. Купил новый подшипник, в он почему то с пластиковой втулкой внутри, и тоже есть небольшой люфт но меньше. Про износ лепестков не могу сказать, я даже не знаю какой он должен быть в норме. -
Всё детали по форуму, коробка работает тихо, в работе сцепление тоже хорошо без вибраций, трогание без рывкав, только дрож на педали при выжиме сцепления (ощушения похожие на шум неисправного подшипника, только не в виде звука, а по ощушениям) -
Надо было смайлик послать? Человек посоветовал, засунули эндоскоп, на сколько это возможно оценили деформация лепестков между плоскостью выжимного подшипника и лепестками корзины, двигатель прокрутили, визуально не видно. -
Если бы деформировал первичный вал, по идее вибрация была бы при начале движения (в момент начала зацепления диска и корзины), а тут дрож (шум изношенного подшипника) передаётся в педаль сцепления, когда коробка стоит на месте, и чем больше обороты тем сильнее ощущения, прямо сейчас попробовал. Если предположить, что вал кривой и шумит подшипник в маховике, неужели будет передаваться в педаль сцепления? И другой момент я еду на ходу, маховик и первичный вал вращаются (разница во врашении не большая либо равна), но шум то такой-же как и на месте, и зависит от оборотов двигателя. -
У меня другая хрень стоит, называется аккумулятор демфер, в источниках интернет описана как гаситель колебаний, интересно для чего эта деталь (Toyota 31490-60080), может действительно она не гасит вибрации и все передаётся в педаль.. И какие колебания она должна гасить? -
А что за шайба, где стоит?
