    • Машина: TOYOTA
    To: Boris4Runner
    Про ставки рискованно. На мой взгляд лучше диски.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=13480&hl=
    • Машина: 4-runner, 2008, 4.0, sr-5.
    Зимы еще как таковой и нет, а вчера меня уже "догнал" один (м) чудак. Актуальность защиты машины от подобных фактов возросла.
    Подскажите: на месте установки фаркопа зияет соответствующее отверстие. Вопрос: подойдет ли фаркоп от прадо? И еще вопрос от чайника: фаркоп и крепление фаркопа - вещи суть разные? (У машины под бампером только отверстие, см. на выложенные здесь фото, по-моему, они цепляются уже на установленное крепление)
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    интересный лот http://injapan.ru/auction/u29731031.html
    Интересно: в тупую перекинуть получится? Это ж оптитрон.... красота!!!
    481028[/snapback]
    это не оптитрон. при выключенном зажигании (на данном варианте вообще снятая панель) цифр почти не видно. на моем 185 Сурфе стоял оптитрон. вот как выглядит при выключенном зажигании:
    http://foto.drom.ru/viewphoto.php?id=54596
    а вот при включенном:
    http://foto.drom.ru/viewphoto.php?id=60248
    • Машина: 4runner2004SE
    to Captain Andrew
    Похоже так оно и есть, простая панель, ну и лесом тогда ее.
    • Машина: Toyota HILUX SURF VZN215W SSR-G
    Действительно, оптитрон при выключенном зажигании выглядит так:
    [attachmentid=40534]
    а так при включенном:
    [attachmentid=40536]
    извините, что продублировал предыдущего оратора, но это к вопросу о странном подходе япов к комплектации, насколько я знаю, на раннерах оптитрон ставиться только в комплектации лимитед unsure.gif
    у меня Лимитед, панель не оптитрон
    "Optitron - Оригинальная система подсветки комбинации приборов. При выключенном зажигании комбинация приборов не видна. При включении зажигания сначала загораются стрелки приборов, а затем одновременно тахометр, спидометр, указатель уровня топлива и индикатор ручного тормоза. Благодаря темному антибликовому фону приборы с системой Optitron отличаются превосходной читаемостью при любой освещённости."
    источник http://www.jcwiki.ru/Optitron
    После мойки заметил, что заводское антигравийное покрытие задних колесных арок начинает сходить кусками, конечно, рвется оно скорее от камней, а напор воды всего-лишь довершает дело. Заглядывал соседям по стоянке - и 100-ке и на 120-ом Прадо такая же фигня, хотя рядом стоит 215 SURF, у него вроде все в порядке. Покрыл места разрывов вот такой байдой:
    [attachmentid=40699]
    (это лучшее что я нашел у нас, не РЕКЛАМА!)
    Но несмотря на присутствие в составе резины и каучука, покрытие получилось тонковатым, даже на три слоя, в отличии от заводского, похожего на толстый слой резины sad.gif . Собссно вопрос - никто не знает средства для ВОССТАНОВЛЕНИЯ заводского покрытия?
    • Машина: 4runner 2004 1GR
    у официального диллера Тайоты купил комплект резиновых ковриков для ПРАДО, встали как родные. Цена 2400 в Кемерово, машина 4рунер, 2004г. smile.gif
    Кто может подсказать парт-номер крепления для фаркопа (деталь, цепляемая к раме или креплению заднего бампера, с квадратным отверстием для самого фаркопа)?
    Никто не пробывал подобный девайс от Прадо установить на Т4R?
    485641[/snapback]
    вот этот пойдет?
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Андрей, это он и есть.
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Райнероводам хорошо, а у сурфоводов отдельная головная боль, ибо центральная пластмассовая вставка в задний бампер у нас разная, нет у нас дырки в бампере под фаркоп, в балке есть, а в бампере нет! sad.gif Бампер конечно можно продырявить, но получится не очень красиво, т.к. выштамповка на нем немного другая, чем на Райнере. Наверно японцы вообще не пользуются прицепами. dumb.gif Вообще изучив заднюю балку, и обнаружив на ней приличное количество отверстий с резьбой (в центре так вообще под здоровые болты) подумываю сам соорудить сзади защиту.
    Номер у официалов не пробивается. Была надежда найти такую деталь здесь, но тащить за 300 у.е. из штатов - дороговато получается. Может кто-нибудь видел чертеж подобного крепления?
    • Машина: Белая
    Не забудь потом фоткой поделиться.
    • Машина: Runner 4.0 Sport 2006 +2'' M33"
    Если кому надо- видел в ТЦ"Москва" на нулевом этаже спойлер на капот 1900 рублей.
    Гы-ы, а если кому надо - то в Иркутске в "Автограде" спойлер на капот - 1000 руб. tongue.gif
    488525[/snapback]
