    • Машина: LC100
    12 минут назад, Antonii сказал:
    доброго.
    на своем отключил эту функцию програмно.
    все равно только 2 человека ездят за рулем- под каждого свои настройки с кнопок заведены...
    Добрый вечер! Как отключили? Может, я так же включу? :)
    Только что, otool сказал:
    течем. давно было. счас и не вспомню точно... там в подраздел нужно войти какой-то и часть параметров проставить "нет" или как-то еще обозначаются.
    2 минуты назад, otool сказал:
    но с кнопок на двери все настройки включают тот параметр водителя, который в текущий момент будет управлять машиной
    • Машина: LC100
    40 минут назад, Antonii сказал:
    Понятно, я думал, что как-то с кнопок.
    Короче, прикол. Сейчас вставляю ключ, руль ездит, кнопки пищат. Починилось само.
    7 минут назад, otool сказал:
    Ключ один и тот же используешь?!
    Питание не отключал случаем?!
    • Машина: LC100
    2 минуты назад, Staier сказал:
    Ключ один, конечно. Клеммы сбрасывал день назад, но после этого 300 км проехал, глушил, заводил многократно.
    5 минут назад, otool сказал:
    ..... Клеммы сбрасывал день назад, но после этого 300 км проехал, глушил, заводил многократно.
    Сбросил массу- обнулил память сидений! Программируй  заново.
    • Машина: LC100
    48 минут назад, Staier сказал:
    Сколько раз сбрасывал клемму, как-то раз ночь без аккума машина стояла. Всё, что нужно потом, это нажать SET+1, текущие позиции приводов запоминаются. Никогда ничего не программировал.
    • Машина: LC100
    В общем, ситуация не стабильная, по ключу выезжает через раз. Ну, или не выехал, но потом заехал при вынимании ключа, или наоборот.
    Кто точно знает, что за датчик ключа в замке? Транспондерная катушка?
    3 часа назад, otool сказал:
    вроде просто механический контакт.
    Попробуй ключ новый сделать , старый может износился и болтается в личинке.
    • Машина: LC100
    22 минуты назад, AZIAT сказал:
    Кстати, да. Спасибо за идею!
    Чип же не нужен, только жало.
    • Машина: LC100
    Тупанул, у меня же второй ключ есть, я его вообще не использовал почти. Надо им попробовать.
    Изменено пользователем otool
    • Машина: LC100
    Похоже, нашёл, где собака порылась, точнее рукожопые кузовщики.
    Переклеивали стекло, над рулём плохо проклеили. Обнаружил это на автоматической мойке, сначала сверху закапала пена, потом вообще водопад начался. Также лило в ногах слева. Руль начал сам собой ездить.
    Снял нижнюю панель, компуктер руля и провода в воде. Видимо, вода как-то по стойке под обшивкой сливается туда.
    Началось это всё как раз после сильного дождя, я же не знал, что стекло течёт.
    В общем, разбирать, сушить, кузовщикам "бить морду".
