    • Машина: Вагончик на колесах
    Влад я спрашивал про рассход по другим причинам.
    То что сам я дурак и спалил Ваз Л.З. уверен 99%.
    А вот другие я потом ставил фиг толком работали.Хоть и уже родной был.
    Последний замер на машине показал примерно 18-19л в городе.
    • Машина: TLC 200
    To: Bolomut
    Есть вещи на которых можно сэкономить,но это не тот случай.ИМХО.
    Я расказывал про свой личный опыт, и не хочу обобщать... гы...
    OFF
    Я вижу скрорость печати растет?? biggrin.gif - научился носом помогать?? wink.gif
    • Машина: TLC 200
    To: Bolomut
    Хад
    Ничего... пока операция подоспеет, ты по методике йогов, начнешь уже пальцами ног печатать! ... ммм ...и руки свободными будут....
    To: Ziliboba
    Я понимаю что разобраться можно во всем и тот же лямбда можно и не подключать вовсе. Вот тока стоит ли овчинка выделки ? Мож все же проще поставить оригинал и ездить спокойненько ? Чем пытаться получить сомнительный выйгрыш ИМХО
    • Машина: surf 88г.
    Можно, когда датчик адекватно стоит. Глянул в exist свой датчик - ~600$. контрактное двигло целиком за 700$ можно купить, вместе с датчиком biggrin.gif
    To: kamaz
    • Машина: surf 88г.
    To: kamaz
    35696[/snapback]
    Я допускаю косяк в базе, но там несколько позиций с подобной ценой. Месяц назад смотрел он стоил 799$, если так будет падать то к лету обязательно куплю оригинал biggrin.gif
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    так и стоит, на легковушки я видел за 400 у нас в магазе, падать будет врядли, скорее только расти, потому как ушастые датчики отмирают, а это порождает дефицит, да и нужен этот оригинал...
    бош - 1000р в задрипаном ваз-магазе, уроды...
    • Машина: surf 88г.
    Ziliboba
    Контрактный брать палево, ресурс неизвестен. Думаю к ухам гайку под бошевский датчик приварить, вопрос какую и от чего...
    ступичная гайка от жигулей
    kamaz
    не надо никаких гаек
    покупаешь БОШ, идёшь туда где продают мечики, диаметр 18, шаг кажется 1.5, но тебе там по датчику точно дадут, в прошлом году это стоило порядка 170р за два мечика
    снимаешь родной датчик, зажимаешь его за ухо в тиски и заподлицо спиливаешь всё что торчит нафиг, получаешь "уши" с дыркой, дырку расфигачиваешь напильником (ну или чем более на твой взглад подходящим) и режешь резьбу, ставишь прокладку термостойкую и телемаркет - главное просто и надёжно (не надо никаких гаек тщательно обваривать)
    можно уши к токарю сносить - ваще идеально получится
    по сравнению с гайкой датчик сидит глубже, что есть гуд, учитывая что вворачивающийся датчик и так туда не очень глубоко влазит, правда не уверен что это как-то сильно искажает показания, но..
    Ziliboba
    Я уважаю чужое мнение и когда я неправ,стараюсь признать свои ошибки.
    Ты же наоборот пытаешся опровергнуть то,что давно уже проверенно и доказанно.Если не влом то почитай посты с начала образования форума,найдешь очень много полезного.
    Даже сейчас ты советуешь людям глупость.Нихочу тебя обидеть,но енто факт.
    Если изменить резьбу и спилить шпильки.То уже НИКОГДА не поставишь родной Л.З. Если у тебя нет бабла для своей машины и ты пытаешся сэкономить,то подумай может другой хозяин будет любить эту машину сильнее чем ты. Если уж на то пошло,можно сделать и раньше отверстие,а потом приварить гайку под Л.З.
    Ziliboba Я так понял у тебя 1 поколение,так почему ты думаешь,что все можно примерять к 2 и 3 поколению??? Удачи тебе и будь нежнее biggrin.gif
    To: Bolomut
    Я не слишком разбираюсь в лямбдах и прочих зондах. ИМХО колхоз - последнее дело. В конце концов, срок службы лямбда-зонда около 150 т.км, после чего его рекомендуется менять. Я не думаю, что 100 долларов за лямбда-зонд это неподъёмная сумма. Если тойотовцы не сочли возможным использовать лямбда-зонд производства Бош, значит есть на то причины. А вот варить гайки, лезть с метчиками, ИМХО, своими руками превращать машину в помойку.
    Спасибо Паш за ответ,надеюсь человек все таки теперь не будет на меня обижатся. smile.gif
    • Машина: surf 88г.
    Я уже указывал здесь цену датчика на 3Y-EU далеко не 100 баксов, а на нашем бензине он отходит дай бог треть срока, это вам на VZ'тах зашибись живется biggrin.gif
    А то что Тойта не ставит Бошевские датчики - только наш автопром поддерживает экономику другой страны. Посмотри тот-же "Уаз Патриот", там наверно треть машины импортных комплектующих.
    Bolomut
    Ziliboba
    Знаешь очень удивительно что цена которые вы указываете такая большая.?
    • Машина: был Раннер
    To: Bolomut
    Ziliboba похоже имел ввиду способ изготовления гайки из старой лямбды. Получется фланец ушастый с резьбой под бош внутри.
    • Машина: surf 88г.
    Bolomut
    Я не знаю почему он так стоит, датчик то обычный однопроводной, можешь сам посмотреть:
    http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...e2=&piid=190515
    http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=8946...fcode=01f&sr=15
    Я думаю что срабатывает тот же эффект что и компьютерной комплектухой. Наштамповали много датчиков на заре эволюции когда тех.процесс был дорог, соотвественно и стоил датчик под штуку зелени. А потом произошло нечто что резко удешевило производство. А поскольку ресурс датчиков большой а на выход его из стоя компьютер никак не реагирует, никто в Японии их не берет, вот и лежат они на складах. Воот, и при это ниже себестоимости продавать нельзя. Это лишь мое предположение smile.gif
    • Машина: 130, 3VZE 92г: Honda Civic 1.4 97г : Ford Fiesta 1.6 2006
    Да уж, сколько народу столько мнений....Отдал обратно в магазин лямбду Бош и заказал оригинал..Меньше гемора!...
    Спросил у продавцов стоимость крышки трамблёра и бегунка...Был в восторге!!! 3500руб!!! Так ли это? Бывает ли неоригинал?
