    To: Кир
    Собственно с установкой резиновых пыльников у меня проблема ушла
    Чтото я не уловил, а до ЭТОГО, до резиновых пыльников какие были?
    Пробовал, но т.к. суппорт стоит спереди, защита получается очень маленькой и не эффективной.
    Собственно с установкой резиновых пыльников у меня проблема ушла, т.е. за пол года не порвал ни одного. Вчера купил пару про запас по цене 250 руб/шт там же!!! (видимо кризис smile.gif )
    687806[/snapback]
    Ну и пусть щиток будет маленьким, палки-то в основном снизу лезут, а если его ещё и наклонить немного (верх вперёд), то думаю справится он с защитной функцией!
    Короче как полезу под машину буду мерить.
    А то что за полгода не порвал ни одного - не показатель. Просто везение.
    З.Ы. На фото ещё вариант прикинул, но одного крепления за нижний болт амортизатора будет маловато ИМХО.
    Изменено пользователем Romanoff Vlad
    • Машина: SURF 185 3RZ МКПП 2" + Koni RAID, LockRight, шнорх, 33" - БЫЛ. MMC Pajero IV 3D 3.8 MIVEC, 33", все блоки
    Может кто знает, на сурфе 185 (99г) оригинальный пыльник внутренний пластиковый или резиновый? У меня внешние пыльники пластиковые в идеале, а внутренние - резиновые и уставшие на вид, смазку давит из под хомутов. Так вот вопрос - у кого-нибудь стоят внутренние пыльники пластиковые? Или оригинал идет резиновый?
    Пластиковый...
    687806[/snapback]
    687815[/snapback]
    Попробуй, если что получится будет хорошо. На счет порваных пыльников, для меня полгода уже показатель...
    687854[/snapback]
    Оригинал - резиновый!!!
    что-то городить надо - даж если процентов тридцать отсечь - это уже здорово будет ......
    Оно конечно, только эта штука должна быть довольно мощной, т.к. если её загнет, то пыльник она обрежет по кругу со всеми вытекающими. И закрывать надо часть ближнюю к гранате, а там места совсем мало и кроме как наварить клык на рычаг в голову больше ничего не пришло. Себе пока не варил, если порву еще пару пыльников, тогда сделаю...
    Изменено пользователем Кир
    • Машина: Surf 185 / Sequoia II
    2 КИР, времени прошлом много, так чем улеглось?
    резиновые пыльники держут по 500 рублей?
    За 10 км порвал сначал один (левый) пыльник. ШРУС сразу вхлам (3 км), привезли запасной из Москвы, через какое то время правый - сначала пыльник. через километр ШРУС на куски.
    привода дорогие. чешу репу.
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    я уже год езжу с натянутыми наружними пыльниками на обрезанные внутренние.у нас внутренних неоригиналов просто нет,а оригинал заказывать жаба давит tongue.gif
    Я думал сначала как на квадриках сделать... Снзу рычага с заворотом перед рычагом(лыжей), потом поставил нормальные пыльники и бегают уже второй год, грязь, лес и пр... как не стал жалеть подвеску переднюю(в связи с переходом на мосты)-жить начала!!!Сайленты подразбило, но до перехода думаю доживут...
    1033762[/snapback]
    В Вашем понимании - нормальные это какие?
    ну и чего, тока я такой удачливый, что боюсь теперь за привода, а остальные проблему решили?
    1033848[/snapback]
    Брал Нипартс, они не из дешевых.... резинка эластичная, стенка толстая...
    Выложу тут, чтобы не потерять, фото защиты пыльника шруса Данилы, из его темы про покупку мостовой машины.
    Честно говоря эта защита пока проходит испытания. Серьезные броды с вязким грунтом-глиной пока выдержала успешно. Сделана из гибкого пластика, общий вид и идея как у квадров. Основное крепление на нижний болт аморта+завязан на неподвижные части нижних рычагов. Но мне нужно еще пару-тройку жестких выездов, чтобы наверняка. Могу правда сказать , что за защиту накидывает проиличное количество глины, и ее надо по хорошему вычищать, пока не затвердеет, иначе кажется может пыльники шруса сдернуть или порвать. Пока что по мне лично лучше хоть так чем шеголять голыми пыльниками и мандражировать на постоянку. Но повторю в длогожительство конструктива и материала никто не верит кроме меня,так что фото позже, тем не менее пока все лучше чем без защиты
    • Машина: Сотня 4.2 TD VX 07г, бежевый салон. Прадо 95, 33 колеса, пара лебедок и т.д продан
    Парни, еще раз, чтобы было понятно. Мне тоже кажется эта фигня немного нелепой и смешной, но я теперь вполне уверенно еду по веткам и не очень боюсь что прилетит какая дрянь из под воды. Пока все работает, менять можно сколь угодно часто за пять мин.
    Раньше после прохождния всяких стремных на тему палок мест и бродов вечно выходил и осматривался. Почти всегда не зря, то палки, то ил с травой намотает. Просто разозлился сильно когда недавно не уследил и вспорол внутренний! пыльник привода и заодно пыльник рейки- это минус день моего времени. Так что если кому поможет, я рад, нет ну ладно.
    To: @Dan bort 839,
    To: @Dan bort 839,
    Ну правда, жизнь же должна быть полна красок, для рабочего варианта идеальный цвет
    Вчера обнаружил данный материал для защиты пыльников шрусов в ИКЕЕ. Гнется хорошо, но и упругий. ok.gif
    Называется разделочная доска гибкая, в комплекте 2 штуки: красная и зеленая :-) 150 рублей за комплект.
    Пришлось брать два комплекта.
