    Вот что бывает с внешним ШРУСом при неаккуратном использовании машины в грязюке. Его просто отрывает
    С вывернутыми колесами буксовал?
    То Кир
    • Машина: ТLC Prado KZJ95 (TZ), 96 год, бампер МЭЗ-1+ Warn HS 9500, подвеска +2, BFG MT 33, воздух, габажник, 3 дифлока. Хочу 35-е)
    491261[/snapback]
    как я только не буксовал и в колее и на пнях... Но никаких признаков разрушения ШРУСа не было ни слышно не видно, ничего не хрустело. А как только выехал на асфальт, отрубил блокировку межосевую - появился хруст. остановился посмотрел - вроде все ок. Сажусь обратнов машину, врубаю на месте Drive чтобы тронуться - машина на месте стоит как в копанная и громкий хруст с правой стороны blink.gif Заглядываю под машину ШРУС вертится, а колесо стоит на месте ph34r.gif . Пришлось ехать до дома с заблокированным межосевым диффом. Конечно ШРУС поколбасило по оси движения и повредило чуть аммортизатор, но выхода не было - ехать до дома нужно было.
    В итоге поменял в сборе весь привод, благо выручил RUR донорскими запчастямив день поломки.
    Зуб пока не приварил, физически времени нет. Отчет писать имеет смысл после примерно года использования, иначе статистики не будет.
    Шрус разрушается не сразу, у меня был как то маленький щелчок, потом вроде всё в норме и даж не хрустел, но появилась маленькая дырка в пыльнике и при переборке обнаружил выломанный кусочек обоймы, шрус при этом крутился и не заедал ни в каких положениях.
    • Машина: taro
    на фольксах посмотри- мож пригодится.там грамотно сделано.я себе так же делать буду.
    491447[/snapback]
    На каком именно? Если про пыльник который идет сразу с железкой и прикручен болтами, то не представляю как это реализовать. Если же что-то другое, то на какой модели смотреть или хоть в двух словах опиши...
    • Машина: taro
    у меня поло 2001 года был.и такая же помоему стоит на 4 гольфе.часть на клопах на рычаге а вторая часть помоему к скобе крепится.давно было.если будет мафынка -сфоткаю.
    ты про деталь №39 тут: http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=231&unit=44F00520
    или про что-то еще?
    • Машина: taro
    да вроде оно.только там ещё одна такая же пластиковая в районе скобы крепится.завтра мож сфоткаю.вроде 3ий гольф завтра приедет.
    Давай фотку :-)
    Правда деталь 39 на праду не вкорячить из-за переднего расположения суппорта. На суппорт тож закрепить не получается, т.к. защита нормальной длины достанет до пыльника...
    Спасибо!
    Была такая мысль, даже из картона делал на пробу, но или устал к тому времени или действительно конструктив очень сильно отличается. Вобщем чтоб так прикрыть шрус на праде, щиток должен быть около 15-20 см, но тогда при вывороте он достанет до пыльника. Да и делать его пластиковым, по моему мнению, без идейно, от палок толщиной 4-5 см не спасет, а делать из толстой железки и вешать на суппорт, чего то побаиваюсь, плечо большое получится. Завтра попробую еще пошаманить.
    Кстати купил вчера 3 неоригинальных резиновых пыльника на праду (не универсальные которые тонкие как призерватив). Вечерком примерю на шрусе, если встанет как надо, то выложу номер и размеры. Цена пыльника 500 руб (оригинал идет только в комплекте с внутренним и стоит от 1800 руб)
    • Машина: taro
    там пластик то не детский.он изогнут.я мож зимой попробую.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Это не защита это фиговый листочек предназначен дя обдува тормозов!!! трудная задача перед нами товарисчи focus.gifwow.gif
    • Машина: HZJ77
    На Прадо/Сурф передние пыльники должны быть только оригинал. Вариантов нет и не будет. Я с неоригиналом поэкспериментировал как-то - нормально не обжимаются хомутами, выворачиваются, лезет смазка. Сначала, кстати, встают как надо, внешне похожи.
    • Машина: taro
    Это не защита это фиговый листочек предназначен дя обдува тормозов!!!  трудная задача перед нами товарисчи focus.gif  wow.gif
    496098[/snapback]
    496272[/snapback]
    Мне уже пофиг, что будет не оригинал, т.к. меняю почти после каждого выезда и покупать оригинал по 1800 руб или неоригинал за 500 разница есть.
    То что не обжимается хомутом - это проблема хомута а не пыльника, их слава богу, можно купить отдельно.
    Вчера примерил, всё встало как надо. Номер 04438-35060, продается в АТЦ Москва Каширское ш.61 стр.3А пав. Д-49 (нулевой этаж) тел (495) 221-43-04
    Хомуты:
    http://www.homut.ru/adress.htm
    Подниму темку...
    Кир, а не пробовал ли ты что-то типа такой защиты примерить (см. фото).
    Чтобы не варить ничего крепиться железка (вертикальный лист металла) будет к нижнему болту амортизатора и к нижнему болту нижней шаровой.
    Только с размерами (точнее формой) надо поэкспериментировать, чтобы при любых положениях колеса ни за что не задевало.
    Пробовал, но т.к. суппорт стоит спереди, защита получается очень маленькой и не эффективной.
    Собственно с установкой резиновых пыльников у меня проблема ушла, т.е. за пол года не порвал ни одного. Вчера купил пару про запас по цене 250 руб/шт там же!!! (видимо кризис smile.gif )
