Kenig Sailor
Подскажите где искать ЭБУ блокировками.
    • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
    46 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    У меня вот этот обведенный блок это  реле таймера обогревателя. На ЭБУ блокировок должен быть номер 89533-60230. Пока не могу его найти. Пока нашёл только реле центральной блокировки.
    Вот фото моего бардачка.
    Куда копать?:unsure2:
    Вот и у меня такой же бардачок. Справа в ногах тоже нет. Но когда блокировки были штатные, а не пневмо - щелкало где то справа. Не под рулем точно
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    Нашёлся курва!
     Что бы до него добраться надо снять реле подогревателя,которое к трубе прикручено. За ним чуть правее и вверху  за трубой этот ЭБУ и спрятался. Номера тоже сходятся.
    Нашёлся курва!
    Вот у меня сейчас при переключении крутилки блокировок в этом блоке релюшки не щёлкают. Что бы это значило? Интересно,а предохранителей на него нет никаких?
    26 минут назад, Kenig Sailor сказал:
    20А Diff Lock
    46 минут назад, AZIAT сказал:
    20А Diff Lock
    Да , Андрей, уже нашёл. Он и через разъём ЭБУ диагностируется. Пред целый. Я сейчас по мануалу через разъем проводку проверил. Потом подсоединил опять ЭБУ и ,о чудо, всё заработало. Может в разъёме контакты окислились или жгут помассировал и цепь восстановилась. Ладно,теперь буду знать куда копать ,если что.
    • Машина: TLC-80 была. TLC-105 джиха
    8 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    Да я его уже вместе с кронштейном снимал. За ним только два штекера.
    Судя по картинке с Exsista оно должно быть справа. Но там картинка для 100 го.
    По картинке в мануале где то под рулём должно быть.
    На фото разъём реле межколесной блокировки оно за блоком свечей накала. Там и только там.
