    • Машина: Теперь Сотка. Старею)))
    Каждый раз начинается с подтекания верхнего бачка, дальше - больше. Последний раз менял радиатор 16 месяцев и 30 тысяч назад.
    Есть тому причины находящиеся вне радиатора? Подскажите!
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Обычно это связано с прогаром прокладки головки блока. Газы идут в радиатор и просто рвут его. Посмотри нет ли пузырьков в жидкости под пробкой.
    Проверил - нет пузырьков.
    Радиатор оригинал?
    если нет то ниче удивительного по сравнению с оригиналом китайские и прочие радиаторы отвратительно обжаты. да и сама обжимная пластина крайне некачественна. у меня тоже вот пару дней наза китайский радиатор потек и именно из верхнего бачка. обстучал его по кругу. вроде прошло.
    но думаю заказывать оригинальные пластины и резинки и обжимать все самостоятельно.
    To: kot333
    Вполне возможно. Радиатор мне 8 руб. в Краснодаре обошёлся. Наверное Китайский. Потому как в Воронеже дешевле 15-ти не обещают.
    за 8тр скорей всего китай. у нас они тут по 4-5 тр
    Завтра разберу - соберу с герметиком, но урок получен, придётся запасным обзавестись.
    разобрать легко. собрать без новых обжимных пластин и опционально новой резинки под бачком и чтоб еще не тек - нереально.
    попробуй обстучи лепестки пластины в том районе где течет.
    To: kot333
    Течёт по всему периметру, попробую обстучать.
    • Машина: Стирательная
    в итоге купил очередной китайский радиатор. уже три месяца полет нормальный.
    Вот наше вколхозить намного заманчивее, чем ставить китай. Я больше не хочу с ним связываться. Тем более китай у нас стоит 11 тыс.
    На Патрули точно знаю ставят газелевские радиаторы, а вот что можно приспособить на Тойоту?
    • Машина: TLC100VX 4200 ,TLC 105GX 4200-продан, УРАЛ 4320-продан,NISSAN DATSUN D22 - 2шт,
    Посмотрите внимательно на телевизор, начало рвать радиатор из-за лопнувшего телевизора, лопается снизу, в районе бампера. smile.gif
    Так сам радиатор не рвёт. Течь начинает из под верхнего бачка. По стыку. И ещё... внизу ведь у радиатора нет точек крепления. Только сверху и сбоку. По логике не должен оторванный снизу телевизор расшатывать верхний бачок.
    Но спасибо, посмотрю всё равно конечно. Логика логикой, а опыт это совсем иное smile.gif
    Рвет внизу, около стоек к которым радиатор крепится,и эти стойки под действием не легких аккумов начинают сверху в стороны расходиться smile.gif
    • Машина: TLC80
    А пробку радиатора меняли , она правильно работает77
    Да пока не смотрел. Я сейчас далековато от автомобиля smile.gif В другом городе.
    • Машина: TLC-105
    Очень часто рвет бачек из-за выхода из строя клапана в пробке радиатора. Пробку вообще рекомендуют менять раз в два года, ну а после замены лопнувшего радиатора обязательно.
    А ещё есть фишка - усталые подушки двигателя и задубевшие патрубки. Движок, колбасясь на рваных подушках, просто расшатывает радиатор через патрубки.
