ONLY
Проблема с тормозами
    • Машина: TLC 72
    Тормоза барабанные по кругу. Задние тормозные рабочие цилиндры - новые только поставил. Передние тормозные рабочие цилиндры - старые, но все манжеты целые и работают нормально. Несколько раз прокачивал тормоза но в системе все равно воздух! sad.gif Тормозит только с 3его качка, да так что машина моментально в юз. Что это может быть? может главный тормозной цилиндр умер? как его проверить?
    • Машина: TLC 72
    Да, причем когда задняя часть а/м загружена и когда разгружена - не помогает.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    У меня тормоза стали нормальными только после замены ВСЕХ потрохов в главном тормозном есть полные ремкомплекты.
    На 72 нет колдуна и соответственно регулировать нечего.
    Как вариант может стоит колодки подвести smile.gif , задние подводятся автоматом который имеет свойство закисать, а вот передние только ручками sad.gif .
    • Машина: TLC 72
    Колодки передние с новыми накладками подведены только что. Значит главный надо потрошить и менять внутренности. Колдун - эт регулятор тормозных сил? Его нет на72, я правильно понял? Чеж тогда мы прокачивали )))
    2 Михаил74: у тя нет случайно партнамбера ремкомплекта?
    36680[/snapback]
    Вообщето ни разу не сталкивался с тем что надо прокачивать колдуна (регулятор тормозных сил), да и где он прокачивается.
    номер ремкомплекта 04493-60170 екзист просит за него около 50 УЁв
    • Машина: УАЗ,ТЛК100VX 1HDFTE 33"
    36437[/snapback]
    Заранее прошу прощения,если не внимательно читал предыдущие советы,но дело наверняка в задних торм. механизмах,где колодки подводятся вручную-
    или при снятии барабанов,или через окошечко в верхней части торм. щита.
    • Машина: TLC 72
    Разобрад главный цилиндр, так и есть: на одном поршне износ и манжета изношена сильно. Бум ремкомплект искать.
    • Машина: ТЛК-80GX HZT 93г.
    Может кто насчет колдуна просветит.Для чего он нужен вроде как понимаю.У меня он закис. Перебрать? или, как в 70ке, без него.А если с ним,то как отрегулировать.
    • Машина: TLC HZJ77 1996, колеса Comforser CF-3000 33х12.5х15
    60916[/snapback]
    При интенсивном торможении, передний мост должен раньше блокироваться, чем задний.
    Регулятор (колдун) предназначен в целях безопасности, исключить преждевременную блокировку колес, в зависимости от нагрузки на заднею ось.
    Эксплуатация автомобиля по дорогам общего пользования без регулятора задних тормозов, не безопасна.
    60928[/snapback]
    61149[/snapback]
    Вопрос:можно ли его настроить самому. Или только сервис.
