    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Прикупил по случаю в своей фирме Хай-люкс. Механики говорили, что топливная неисправна, плохо заводится. Заказал в Экзисте всё оригинал. Спецы поменяли, но он опять не заводится, замер компрессии показал- первый цилиндр 9, второй - 21 , далее проверять не стали, благо еще при замене топливной обнаружили во впускном коллекторе незаглушенное отверстие blink.gif в атмосферу и слой замазученного песка. Спецы обещали ремонт за 25 000 руб. Запчасти мои. Вопрос, если кто делал сам, какие подводные камни ожидают меня в процессе ремонта, и на что следует обратить особое внимание. Заранее благодарю за конструктивные ok.gif советы!
    • Машина: NISSAN PATROL
    очень похоже на то ,что зажаты клапана. Снять крышку клапанов промерить зазоры. напиши, как заводится на холодную и горячую. Какой дым? ДВС 2L,2L-T или 2L-TE
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Бурал
    Во впускной коллектор можно пшикнуть эфир-быстрый старт...он и на 2-х цилиндрах заведётся..
    что именно всё поменяли ? и что было ?
    To: DIESELMASTER_52
    Petyara
    за 10 лет практики-такого повреждения двигателя непосредственно как последствие от применения эфира- реально не видел.
    Ну, если бы в 2 цилиндрах из 6 такого не встретилось, то и речи бы не заводил no.gif ,
    focus.gif ну очень человек в холодную погоду на метре ехать не хотел.... билет дорогим оказался ph34r.gif
    To: DIESELMASTER_52
    На полуживых или исправных моторах? Просто с хорошей компрессией и зимней соляркой, мотор и с мертвыми свечами заводится в - 30......
    489642[/snapback]
    Капиталил сам на Hiace. Давно это было, но запомнилось. Без динамометрического ключа лучше не соваться. Осторожно крутить все наружние болты - у меня либо на откручивании, либо на закручивании много ломалось - приходилось опять разбирать, выкручивать и, собрав, заворачивать уже новые болты. Особенно обидно было когда лопнул болт ролика натяжителя - пришлось заново снимать переднюю крышку. То есть опять разбирать наполовину мотор. Ну, соответственно, недурственно было бы до кучи сразу головные дела проверить.
    To: y_mach
    на будующее,
    А без динамики собирать = деньги выкинуть.....
    To: y_mach
    на будующее,
    489830[/snapback]
    А по-хорошему, недурственно было бы все болтики заменить на новые. Корзину сцепления прикручивал - 2 или три штуки сломалось без усилий.
    To: y_mach
    Это от того, что кто до тебя корзину менял, динамику тоже не применял..... focus.gif
    To: DIESELMASTER_52
    489823[/snapback]
    To: DIESELMASTER_52
    Заменена плунжерная пара и распылители форсунок + уплотинельные кольца. To: Настя Солярка
    Двигун в автотаре. Я же писал - не завелась, дыма не видел!!!
    To: Petyara
    Болты в ГРМ Нужно заказывать- Новые
    Это какие такие? Может ГБЦ?
    И еще вопрос: говорят, что после расточки цилиндров детали ЦПГ ощенно долго притираются, значит масло летит немерянно? blink.gifblink.gifblink.gif
    To: Бурал
    -ЭТО ЛАЖА!
    начни с зазоров клапанов, если не поможет ,снимать башку и дефектовать дальше .Головку обязательно шлифовать. Дизель ,после капиталки обкатывается 7-8 тыщ .расход масла при обкатке в норме. Болты, если не потянуты ,можно не менять.
    С мертвыми свечами завести можно только с толкача (кто не верит открутите провод со свечей) tongue.gif
    o: Настя Солярка
    А ГБЦ у меня новая 26000 км пробежала! Три года назад один умник в мороз ниже 40градусов на холодную пытался завести с буксира и порвал ремень ГРМ. Фирма не поскупилась и: итого: новая ГБЦ, коленвал, поршень, шестерня, вкладыши по кругу, кольца (ну это нам не пригодится!) ибо их ужо нет!!!
    To: y_mach
    489922[/snapback]
    Ну насчет ключа динамометрического, это я понял! Давненько на него засматриваюсь! У нас стоит от 2500 и выше!
    • Машина: -
    Дим, так мне капиталка обошлась в цену контрактника с запасцем, болты ГБЦ это самосабой разумеющееся....
