    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Ну насчет ключа динамометрического, это я понял! Давненько на него засматриваюсь! У нас стоит от 2500 и выше!
    490187[/snapback]
    Тебе такой не надо..Купи попроще какой нито__ made in ....польский например-за 800рублей.
    • Машина: -
    Дим, так мне капиталка обошлась в цену контрактника с запасцем, болты ГБЦ это самосабой разумеющееся....
    490306[/snapback]
    о. уже лучше. болты ГРМ превратились в болты ГБЦ. так - согласен. теперь ещё -30 до -5 уменьшай smile.gif
    • Машина: Toyota4runner 2lt biodiesel 93г. Toyota 4 runner 3vze 92
    и я тоже свой двиг делать начал... меняю сальник распреда, ремень грм, передний сальник коленвала, соответственно попутно смотрю состояние двиг, продул головку и блок цил. ... чото грязи... караул... и еще маслосьемные менял... жду когда придет новая прокладка под головку... мерял-мерял, выбрал тип ф вроде еще и потолще просится на 0,1 мм... может один сегмент от старой воткнуть...? кто такое делал? а динамку я купил за 420 рэ нашенского завода "Новосибирский инструментальный завод" КШМ-140. с заводкой двигателя вообще не парюсь... практически ежедневно применяю быстрый старт... главное много не лить...уменя не работает предварительный подогрев... пытаюсь щас разобраться, но боюсь все компоненты придется менять... думаю со сборкой нетянуть... чото холодает...
    • Машина: 1 коровва 1,6 АКП 2006+киа венга 2013
    быстрый старт-это эфиросодержащий баллончик в воздухан?
    я щас перечитывал "За рулем" 2003 г-там про дизель пассата 4,написали-хочешь убить движок быстро -пыхай эфиром!!кто прав то,зима скоро ведь?
    тверь1976
    Дизельмастер-это ответ?
    за 10 лет практики-такого повреждения двигателя непосредственно как  последствие от применения эфира- реально не видел.
    489819[/snapback]
    тверь1976
    To: Katonych
    При переборке мотора, менял не только болты ГБЦ но и болтики в ГРМ и ничего в этом такого нет...... О, когда менял крышку масляного насоса, пришлось поменять толи 8 толи 10 болтиков мелких которые оную крышку крепили.......
    я конечно не химик-аналитик..,так,интересуюсь химией чуток.... но применял тот самый быстрый старт год ежедневно и никаких повреждений... соответственно с дозировкой осторожно... ежелели сильно холодно, то лучше заводить вдвоем... один крутит стартер другой почуть чуть впрыскивает в воздухан эфир до первой вспышки... а солярка в россии по качеству на 44(!!!!!!!) месте стоит и по содержанию парафинов и по серности... кстати сера в топливе и есть главный враг двигателей.... цетановое число 40 у зимней солярки редко встретишь, а несколько грамм эфира в воздухе на обьем 2,4 литра сущий пустяк... . можно добавлять модификатор топлива или очиститель топливной системы регулярно... вы удивитесь, но все они зделаны из смеси метанола и нафты... метанол разжижает топливо, попутно реагируя с водой, содержащейся в любом виде топлива даже в самом качественном, а нафта растворяет парафины которые при температуре ниже 0 кристализуются. солярка вообще интересная вещь... например для модифицирования топлива и повыщения цетаного числа до 57-60 возможно добавление растительного масла до 20%от обьема топлива и 10%метанола , получается синтетический биодизель. сам все лето катался на нем, эфект положительный, кроме экономи в 20%, двигаталь немного мягче и из выхлопушки пахнет жареной картошкой... забавно. кому интересна тема, выложу отчет поподробней... кстати... сам рудольф дизель, в 1902 году, кажеться... на память непомню.... демонстрировал двигатель работющий на растительном масле на выставке в нью йорке... японские танки во 2 мировой катались на арахисовом масле, да и немцы, гнали соляру из каменного угля процессом фишера-тропша... а передачка тачку-на прокачку с щвацем? где он показывает биодизельный движок на корыте 50годов, делающим на прямой мазератти? химия много значит... жаль, что у нас она неразвита....
    друг -спасибо за ответ!
    • Машина: SURF 93г. 1KZ-TE
    491147[/snapback]
    Интересно. Соляру с маслом сам смешивал? Как масло очищал? Давай отчёт!
    bassethanter
    правильнее автономно ТПА промывать-а не в бак добавки булькать-там своей грязи много.
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Мужики, а что еще нужно купить из инструмента? Импортный движок придется делать первый раз, но когда-то делал татровский, так там, то головка на 18 потребовалась, то шестигранники разные, у 2L тоже наверное есть свои заморочки по инструменту?
    На данный момент двиг разобран на 70%... никаких спецключей не встретил... былипроблемы со стягиванием шкивов с валов, но обошелся отрезком уголка 40/40 с отверстием под болт 8мм... заворачивал болт в шкиф и рычагом с постукиванием стаскивал... помогло... боялся с отворотом гбц... не ничо... снял... нужна только качественная головка на 14 звездочкой иеще гайки с болтами не растерять... вот завтра обещают привезти запчасти начну сборку... а, еще штангель нужен, шоб выход поршня замерять... в магазине мне сказали, что если неуверен, бери самую толстую... так и сделал.
    почитать про биодизель и еще про много чего можно в книге М. Фримантл "Химия в действии" , а ниже краткий отчет...
    • Машина: LJ-78
    Штангелем выступание поршней мерять категорически не рекомендуется.
    А зачем выступ поршней мерять, они что, должны куда-то выступать ? blink.gif
    • Машина: LJ-78
    To: Бурал
    вообщето да,.. смотри мануал... у меня без вариантов больше 1,2 мм выступане так что ловить сотки нет смысла...
    To: bor198ok
