Savin2705
Идут пузыри воздуха в расширительный бачок
    • Машина: SURF 130 1kz SSR-X
    От переизбытка свободного времени решил пройти тест на пузыри из шланга от радиатора в расширительный бочёк .
    1 наполнил чистой водой баклашку.
    2 завёл машину
    3 вытащил шланг из расш. Бочка и засунул в баклашку
    И о ужас я вижу как из шланга в чистую воду проникает жидкость тёмного цвета ( почему то антифриз имеет характерно коричневатый оттенок) и естественно другой плотности ( чем вода),
    А также на холодную пошли маленькие пузыри но по степени прогрева (а смотрел я долго до рабочей температуры) пошли пузыри большие с интервалом в пол минуты ( примерно)
    Что бы это значило хотя примерно догадываюсь но думать о этом боюсь.
    И могло это быть причиной повышения температуры до критической при прохождении длинных песков , я уже на эту тему здесь интересовался.
    да кстати про пробку радиатора - держит она давление (0.9) или нет- думаю держит так кАк попытался открыть на чуть тёплую так из под неё вылилось куча так называемого антифриза.
    Советам беду рад Всем и всяким только плиз не начинайте с самого худьшего
    • Машина: швейная машинка ТОЙОТА
    тосол коричневый? прочитай про мою беду. тема "трещина ГБЦ"
    не пугаю. Просто собирай инфу потом проанализируешь.
    • Машина: Audi Q7/MMS 35mt
    Похоже на трещину ГБЦ dead.gif . У меня тоже самое было до вскрытия. Удачи в ремонте.
    Простите , а может быть не трещина а с прокладкой ( не про себя) чё не так .
    Это я пытаюсь анализировать и себя успакаивую.
    • Машина: Lexus
    Трещина трещина. новая голова 800 баксов -)
    готов полтора касаря на ремонт.
    • Машина: Surf 2lte
    Если пузырьков с прогревом становится больше то скорее башка чем прокладка, это к деньгам.
    To: Savin2705
    Соболезную ! sad.gif В любом случае ГБЦ надо снимать и проверять(опрессовывать) на стенде cool.gif
    Мда .
    Пузырей не то чтобы больше становится , просто они сначала такие мелкие из трубки выплывают а после прогрева ОДИН но такой большой во всю трубку нехотя так из неё вывыливается .
    Вопрос о ремонте закрыт - ОН БУДЕТ ТЕПЕРЬ ТОЧНО
    НО не разе не сталкивался с таками для себя глобальными проблемами хочу задать вопрос.
    А ГБЦ нужна новая или рабочая в исправном состоянии.
    если чё смарозил извеняйте.
    А пузыри постоянно идут? Т.е. если час молотить, так и будет - буль.... буль... буль?
    А вообще совет - регулярно на холодную снимать крышку и смотреть, если жидкости под завязку - всё более-менее ОК. Второе - антифриз лить концетрированный и разводить не 50/50, а например, 70/30, тогда самые лучшие температурные характеристики. Например, у концетрата Castol NF температура закипания около 170 градусов, это значит, что в башке не будет локальных перегревов, где жидкость реально кипит. У разведённого, конечно, температура кипения поменьше, но, зато темп.замерзания около -70! Сам, в ходе промывки чистой водой на ХХ неоднократно снимал крышку - из-под неё всегда фонтан тут-же закипавшей жидкости! С антифризом такой эффект намного меньше, поскольку вызван просто сжатием резиновых патрубков!
    Ещё замечание - трубка с расширительного бачка при переносе в другую ёмкость неизбежно от жидкости освободится, при нагреве двигателя воздух с неё начнёт потихоньку выходить, но не разом, так как жидкость с двигателя будет стремиться стечь вниз по трубке первой! Потому и пузырьки идут долго!
    Я у себя набил эти трубки толстой леской и у меня воздух из системы полностью выходит за пару циклов нагрев-охлаждение!
    Сначала проверь пробку на наличие микротрещин а проще замени.
    • Машина: Surf 130, 5L, акпп.
    Проблема 1kz?- такая же что и у 2LT-E. Эти двигатели чудовищно боятся нагрева.
    Я думаю если давит воду(антифриз/тосол) на слегка прогретом ДВС,- это "газует" башка,-а это стопроцентно ремонт. На себе испытал,- 3 раза.
    Последний раз треснувшую бошку (лопнувшие перемычки между клапанами) отвёз народным умельцам. Они её заглушили.( технология не сложная, но точная) ездю,- не знаю проблем.
    На будущее даю совет. При движении по песку (особенно в жаркий день) приоткрывай капот.( я обычно кладу коврик между капотом и крылом) ,- это помогает ДВС не так грется. А в случае, когда стрелка поползла,- прекратить движение, но ни в коем случае не глушить мотор. Открыть капот полностью и дать остывать при работающем ДВС.
    а подробнее пож. про технологию глушения.
    492087[/snapback]
    все гениальное просто.
    Главное,чтобы трещина не поползла в форкамеру. А так излечить можно.
    Со стороны колектора, напротив перемычек, сверлятся отверстия, которые проходят через отверстия крепёжных болтов ГБЦ, и обрываюстя не доходя до форкамер.( как токоря вычесляют размеры не знаю) в которые впресовываюся шплинты. В свою очередь эти отверстия, уже с запресоваными трубками перекрываются трубками, которые в свою очередь впресовываются в отверстия крепёжных болтов ГБЦ тем самым как бы перекрывая новые дырки. из какого материала шплинты,- не знаю. А вот трубки которые видно из меди по мойму).
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    нафигищща сверлить если они и так там есть? сбоку отлично видать - технологические отверстия (на заводе же эти каналы тоже свелят) заткнутые шариками, вот шарики обычно вышибают (как хз, но однозначно именно так) а после ремонта вместо них забивают клинышки алюминиевые
    у казетов ещё проще - канал закрыт болтиком под шестигранник
    существуют и другие приколы с этими каналами - нарезание резьбы например и вворачивание медной трубки на холодной сварке..
    492116[/snapback]
    Вполне возможно)))
    Я сию работу не выполнял))
    Одно могу сказать,- помогло.
    • Машина: TLC-80 1HD-T 1990г
    To Savin2705
    В Вашем случае, думаю, прокладка или трещина ГБЦ.
    Что сделать:
    1. не расстраиваться заранее. Вскрытие покажет;
    2. исключить негерметичность СО - при хорошем освещении ВСЁ проверить, нет ли где течи ОЖ ;
    3.снять ГБЦ - или прокладка пробита или трещина ГБЦ.
    Как учит один из Мудрейших-Лёха Юрич punchl.gif , через прокладку или трещину продукты сгорания попадают в СО и окисляют ОЖ - вот и бурый цвет.
    У меня вроде обошлось заменой прокладки.
    Филимон
    А может-ли выхлоп попадать в ох.жидкость через турбину???
    • Машина: TLC-73 1KZT,
    добавлю, что бурый цвет может быть еше и результатом использования воды к качестве ОЖ.
    ржавчина господа.
